Stator wiatraka Serwy 3m
Postprzez leszek » 03.02.2008, 23:21
Wiatrak Serwy 3m wykonany przez Jana Markiewicza
Prądnica (alternator) składa się z części ruchomej (rotor) i nieruchomej (stator). Rotor stanowią dwie tarcze hamulcowe z magnesami. Stator to cewki zatopione w żywicy epoksydowej.
Do wykonania cewek potrzebna jest nawijarka drutu. Nasza nawijarka wygląda tak:
Została wykonana w oparciu o plan ze strony http://otherpower.com/trips1pl.html:
(kliknij prawym przyciskiem i wybierz 'pokaż obrazek' by zobaczyć całość)
Użyliśmy w sumie 3 KG miedzianego drutu w podwójnej emalii o średnicy 1,78 mm. Nawinęliśmy 9 cewek, z których każda składa się z 65 nawinięć. Po nawinięciu cewki zostały owinięte taśmą izolacyjną by zapobiec rozchodzeniu się zwojów, i nasączone klejem super glue dla ich usztywnienia. Szczegółowe wskazówki: http://otherpower.com/statorpl.html
Cewki zostały tymczasowo ułożone w formie i połączone wg schematu:
Cewki połączone w formie wyglądają tak:
Gotowy stator po wyjęciu z formy, oszlifowaniu z zamocowanymi odprowadzeniami (mosiężne śruby M8):
Odwrotna strona:
leszek
Re: Stator wiatraka Serwy 3m
Postprzez paweu85 » 05.10.2008, 12:36
a co oznaczają x y z i a b c bo zazwyczaj widziałem 3 wyprowadzenia na 3 fazy a tu jest 6..?
paweu85
Dołączył(a): 04.10.2008, 22:09
Postprzez leszek » 05.10.2008, 14:06
6 wyprowadzeń możesz połączyć dwojako: w gwiazdę lub trójkąt.
Dla gwiazdy łączymy ze sobą A, B i C, wtedy trójfazowym wyjściem jest X, Y, Z.
Dla trójkąta łączymy X z A, C z Y i B z Z i te pary stanowią trójfazowe wyjście.
Więcej szczegółów: http://www.otherpower.com/trips2pl.html
leszek
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.10.2008, 20:35
Do powyższego opisu wkradł się niewielki błąd.
Dla trójkąta połączenia powinny wyglądać tak:
A z Y, B z Z, C z X :mrgreen:
Postprzez leszek » 11.10.2008, 22:48
Przy oznaczeniu początków i końcówek cewek jak na powższym schamacie, czyli:
A___Z
B___Y
C___X
trójkąt to A z X, B z Z, C z Y.
A z Y, B z Z, C z X jest poprawne dla innego oznaczenia początków i końcówek cewek:
A___X
B___Y
C___Z
Trójkąt2
Trójkąt
leszek
Postprzez l.j » 11.10.2008, 23:50
Moim zdaniem Leszek ma rację :)
Ja tak to sobie wyobrażam...
Mamy uzwojenia 3 faz:
C---X
B---Y
A---Z
Dodajemy dodatkową linijkę, żeby ułatwić robotę:
A---Z
C---X
B---Y
A---Z
Dla połączenia w trójkąt łączymy po przekątnej zaczynając od góry:
A z X, C z Y, B z Z
dla tego samego układu uzwojeń, możemy też połączyć w odwrotnym kierunku:
C z Z, B z X, A z Y
W każdym razie na pewno nie można połączyć C z X, bo będziemy mieć ładne zwarcie fazy pierwszej ;)
A wszystkie te nieporozumienia jak zwykle przez Amerykanów, bo zamiast nazwać uzwojenia jak Bóg przykazał A-X, B-Y, C-Z, to oni oczywiście na odwrót: A-Z, B-Y, C-X :lol:
Postprzez Waldemar Pachoł » 31.10.2008, 22:19
Faktycznie nieporozumienie! :roll:
Nie spojrzałem na rysunek a tam jakiś inny układ oznaczeń typu A-Z, B-Y, C-X...
Czyli zupełnie odwrotnie niż by się zdawało. Zresztą alfabet też mają jakiś do góry nogami. Ej, bi, si, di, i, ef, dżi... :lol:
Postprzez Sylwek » 31.12.2008, 19:04
Witam mam pytanko jak połączyć w gwiazde18 cewek , 6 cewek na faze jakiś czs temu była taka na Allegro bo noszę sie z zamiarem wkonania takowej dzięki za odpowiedz
Sylwek
Dołączył(a): 31.12.2008, 18:51
Postprzez leszek » 01.01.2009, 15:50
Zasada łączenia cewek jest ta sama co na schemacie powyżej - z tym że w szeregu jest 6 cewek zamiast 3 dla każdej fazy. Dla gwiazdy należy połączyć wyprowadzenia początków cewek (A, B, C), a trójfazowym wyjściem będą końcówki X, Y, Z.
leszek
prądnica z agregatux
Postprzez djlutek » 22.01.2009, 21:52
Witam ponownie :kolejne moje pytanie dotyczy połączenia cewek statora, nie jest dla mnie jasne podłączenie A-X B-Y C-Z. Mógłbyś może mi wytłumaczyć, czy połączenia tych (biegunów,przewodów) łączy się razem np; A-X itd., bo z tych rysunków nie mogę tego zrozumieć. Oglądając zdjęcia i rysunki na tych stronach widać tylko że odchodzą dwa przewody trzy żyłowe, więc nie rozumiem jak to jest podłączone. Z twego rysunku wynika, że z statora po takim połączeniu powinien odchodzić jeden przewód trzy żyłowy, który jest podłączony do regulatora ładowania. Przeglądając strony z tej dziedziny na zdjęciach widać po dwa przewody trzy żyłowe. A gdzie podłączone jest zero? Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 26.01.2009, 19:46 przez l.j, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Używaj interpunkcji, bo nie można zrozumieć wypowiedzi
djlutek
Dołączył(a): 10.01.2009, 17:36
Postprzez l.j » 27.01.2009, 10:29
Ok, no to tłumaczę jeszcze raz...
Mamy stator prądnicy (3 fazy):
Każda faza ma 2 końce uzwojenia i tak:
faza 1: C---X
faza 2: B---Y
faza 3: A---Z
Jest to 6 przewodów, które następnie według uznania łaczymy w trójkąt (delta), lub w gwiazdę (star):
W ten sposób redukujemy liczbę wyprowadzeń statora z sześciu do trzech (i jesteśmy w połowie powyższego obrazka przy napisie "WYJŚCIE 3-FAZOWE").
Następnie wybieramy sposób prostowania napięcia (mostki prostownicze lub diody prostownicze).
Po przejściu przez prostownik (który nawiasem mówiąc jest zamontowany na głowicy elektrowni) mamy już tylko 2 przewody ("plus" i "minus"), którymi płynie prąd z naszej elektrowni, bezpośrednio do regulatora ładowania.
Ot cała filozofia ;)
Postprzez bpk » 09.06.2009, 21:41
odprowadzenie ciepła uzwojeń statora można znacznie polepszyć dodając do żywicy opiłki
miedziane lub aluminiowe i przed zalaniem bardzo solidnie wymieszać żywicę.
Nie ma obawy wprowadzenia zwarć bo uzwojenia są świetnie izolowane emalią.
Taka drobna modyfikacja może uchronić uzwojenia przed przegrzaniem podczas
długotrwałych wiatrów.
pozdro
Paweł
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.06.2009, 22:07
Ile by tych opiłków nie wsypał przy 60 st.C będzie pałąk. Aby się prądnica nie grzała trzeba trochę obliczeń strat (co jest proste jak drut). Przy doborze odpowiedniego prądu i napięcia wszystko będzie jak należy.
Postprzez bpk » 12.06.2009, 10:53
opiłki zwiększają przewodność cieplną 2-4 krotnie, więc mogą pomóc odprowadzić nadmiarowe ciepło.
To prawda, że podstawą bezpieczeństwa termicznego statora jest prawidłowy dobór grubości drutu
aby zminimalizować opór wewnętrzny uzwojeń.
