No to po kolei, wpierw z grzałką np. 7 Ohm wpinaną między zero i jedną fazę (Napięcie fazowe)
Uściślijmy dane początkowe:
Cewka o oporności własnej wynoszącej 0.25 Ohma, ma SEM 2VAC przy 60RPM.
Jedna faza z 4 cewek będzie miała 4 * 0.25= 1 Ohm
Przy wspomnianych obrotach ta faza z 4 cewek da 4 * 2= SEM 8VAC
Po podłączeniu grzałki wytworzy się natężenie w fazie wynoszące
8V / (1 Ohm + 7 Ohm) = 1A
Stąd można ustalić spadki napięć i moce w fazie na:
grzałce 1A * 7 Ohm = 7VAC i odebrana moc to 1A * 7VAC = 7 WAT
na oporności fazy 1A * 1 Ohm = 1VAC stad stracona moc w fazie wynosi 1A * 1VAC = 1 WAT
Stąd śmigło w 1 fazę musi wepchać całość czyli 8 Wat
Prądnica złożona z trzech powyższych faz połączona w gwiazdę z dołączaną grzałką między dwie fazy (Napięcie międzyfazowe)
SEM fazowe 8VAC * Pierwiastek z 3 = 13.86VAC i mamy napięcie międzyfazowe, z którego po podłączeniu grzałki ustali się natężenie które ma do pokonania opory dwóch faz i grzałki aby obwód się zamknął.
13.86VAC / ( 1 Ohm + 1 Ohm + 7 Ohm) = 1.54A
I analogicznie jak w fazowym uzyskamy 16.6 W, a stracimy 4.7 W.
Na razie tyle do przetrawienia.
