Prądnica 24V z silnika od pralki
Re: Prądnica 24V z silnika od pralki
Postprzez Juriii » 23.11.2015, 20:04
Klasycznie. Os magnesu na dwa żłobki i dwa zęby.
Postprzez Juriii » 26.11.2015, 18:58
Koledzy pytanko. Czy mogę użyć pręta nierdzewnego kwasoodpornego na materiał osi silnika? Musze zrobić nową oś prądnicy bo ta nie jest za prosta w tej prądnicy TAMAT. Tokarz jak ją wciskał w wirnik to lekko wykrzywił, pewnie mu lekko spuchła, a potem prostował... Nie jestem zadowolony. Zamocuje wirnik inaczej niż na wcisk.
Postprzez set » 27.11.2015, 8:36
Nierdzewka to twardszy materiał niż zwykła stal więc pewnie na oś się nadaje.Można zrobić ze zwykłej stali lekko wbić i przyspawać do wirnika.
Postprzez SztandeR » 27.11.2015, 13:11
Kwasówka to bardzo twardy materiał, więc tokarz będzie miał sporo roboty, żeby wytoczyć wirnik.
Postprzez Juriii » 27.11.2015, 16:27
ok. To zrobię ze stali konstrukcyjnej. nie będę mu robił problemu. Dzięki Panowie.
Postprzez TOMMASZ » 27.11.2015, 20:29
Jeśli to tokarz z prawdziwego zdarzenia,to na pewno posiada odpowiednie noże.Dobry nóż idzie jak w masło.
Postprzez SztandeR » 28.11.2015, 1:23
Zwykły nóż ze stali szybkotnącej będzie miał bardzo ciężko, węglik spiekany to już lepszy wybór, ale nie wszyscy tokarz mają dostęp do takiej technologii ;)
Postprzez Juriii » 28.11.2015, 9:32
Tokarz powiedział że dało by rade zrobić, ale nie lubi się wkurw..., więc się nie podejmie. Dlatego będzie ze stali zrobiony.
Postprzez zyzio 27 » 30.11.2015, 19:25
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 08.03.2016, 12:35
Witam cchciałbym wrócić do pytania kolegi jurii o zamulony wirnik z magnesami, mam podobny problem nie wyczówam zaskoków tylko ciągły opór. W pierwszej prądnicy miałem zaskoki ale już po jego przełamaniu nie było czuć większego oporu. Prądnica która teraz buduję jest z dwóch silników od pralki polar 48żłobków długość stojanu i wirnika prawie 12cm stojan nawiercony i skręcony trzema szpilkani i wprasowany w jedną obudowe. Kolega kwazor pisze:
Kwazor napisał(a):Albo masz mostek magnetyczny (źle wklejone magnesy ) albo uszkodzony stojan ( zwarcie między blachami ).
Czy nawiercone otwory w stojanie mogą powodować te opory?
Koledzy na forum nawet spawali swoje i nie pisali o żadnych problemach. Dodam że skos wynosi 11mm i nie ma zaskoków, dwa zęby i żłobek wynosi 13mm robiłem taki skos i nie mogłem obrocić za oś, próbowałem skosy od 6-13mm przy 11mm zaskok zginął ale pojawił się opór.
Czy można temu jeszcze jakoś zaradzić?
Postprzez Brus78 » 08.03.2016, 21:20
Przyznam , że nie śledzę tematu .
Przypomnij . masz uzwojony stojan? jesli tak to może masz gdzieś zwarcie między cewkami lub do stojana.
Wtedy automatycznie z pradnicy masz hamulec.
Oczywiście to tylko jedna z opcji.
Postprzez Szympik188 » 09.03.2016, 0:29
W stojanie jest tylko jedna cewka testowa, sprawdzałem i ona napewno nie ma przebicia. Zastanwia mnie ciągle kwestia zwarcia między blachami stojana o której mówił kwazor, czy aby obudowa silnika jest jakoś fabrycznie odizolowana od niego.
Postprzez set » 09.03.2016, 9:52
Wyjmij cewkę i wtedy zobacz.
Postprzez Szympik188 » 09.03.2016, 23:31
To samo bez cewki.
Postprzez TOMMASZ » 10.03.2016, 22:36
Szympik188 napisał(a):To samo bez cewki.
Przewiercony stojan ma zwarcia pomiędzy blachami,i tutaj jest problem.Stojan można pospawać po jego zewnętrznej stronie,ale nie można łączyć jego poszczególnych blach na środku jego okręgu.
Postprzez Szympik188 » 10.03.2016, 23:59
Może być tak jak mówisz, ale czy obudowa silnika również nie przenosi tych zwarć magnetycznych? bo o takich chyba mówimy? Jaki to może mieć ogólnie wpływ na późniejszą pracę prądnicy?
Postprzez bobo » 11.03.2016, 21:36
witam, jestem nowy na forum i mam pytanko jakie powinny być skosy magnesów czy dwa zęby i jeden żłobek czy możne trzy zęby i żłobek bo takie zdjęcia też widziałem?
bobo
Dołączył(a): 09.03.2016, 19:28
Postprzez TOMMASZ » 11.03.2016, 23:43
Szympik188 napisał(a): czy obudowa silnika również nie przenosi tych zwarć magnetycznych?
No właśnie nie,tam blachy mogą się ze sobą łączyć i być nawet spawane.
Postprzez bobo » 12.03.2016, 14:07
jakie powinny być skosy magnesów czy dwa zęby i jeden żłobek czy możne trzy zęby i żłobek bo takie zdjęcia też widziałem? Panowie jakie macie doświadczenia? W swojej pracy dyplomowej prądnica z magnesami stałymi - amerykanka, cewki wykonane z drutu fi 2,0mm cewka nie miała rdzenia a więc nie było zaczepów natomiast z prądnicą z silnika od pralki nie mam doświadczenia - zaczepy magnetyczne, a więc moje pytanie odnośnie skosów jakie najlepiej zrobić? :?
bobo
Postprzez TOMMASZ » 12.03.2016, 15:32
bobo napisał(a):jakie powinny być skosy magnesów czy dwa zęby i jeden żłobek :?
TAK. :idea:
