Prądnica z silnika 15KW 960rpm
Postprzez Brus78 » 23.11.2015, 13:53
Witajcie .
Szukałem i szperałem dawcy na ciekawą prądnicę.Trafił mi się silnik 15kw 960rpm.. Silnik jest wielkości silnika około 20kw ze względu na niskie obroty.
A więc tak średnica wirnika około 200mm długości pakietu nie znam . 54 żłobki .
średnica wału 48mm. Silnik ma 6 zacisków ale fabrycznie na stałę spięty w trójkąt a jego znamionowy pobierany prąd 31A.(na tabliczce jest też tylko trójkąt)
Silnik co ciekawe jest ciekawie nawinięty jest w sposób w jaki nawija się prądnice.. poskok określam na 1-6 lub coś zbliżonego. niestety ciężko tam zajrzeć .
Silniki które dotychczas rozbierałem nie były tak nawijane.
Tak sobie pomyślałem czy jest sens przewijać takiego dawcę ?
Pomysł mam taki ,żeby zrobić wirnik z magnesami i zobaczyć jakie będą osiągi zanim wybebesze uzwojenie..
Tylko proszę bez pytań czym to napędze itp bo do tego będzie osobny temat..
Co o tym sądzicie ????
Re: Prądnica z silnika 15KW 960rpm
Postprzez set » 24.11.2015, 8:02
Spróbować możesz, byłby niezły fart jakby zadziałało. NIestety jest małe prawdopodobieństwo że zadziała.
