Prądnica chińczyk przeróbka
Postprzez batery » 16.04.2016, 10:01
Witam.Posiadam prądnice 1kw 120v ,która ładuje tylko przy dużych wiatrach,efektywnosć FATALNA.Po zmianie napiecia na akumulatorach na 24v i połączenia w trójkąt prądnicy zyski z ładowania zdecydowanie lepsze,pradnica posiada 36 żłobków z dwoma uzwojeniami w jednym rowku nawijanych podwójnym drutem 0.9 o poskoku 1-6 i 8 biegunów magnetycznych szerokich 26mm na 3.5 żłobka z przesunięciem na ząb 3.5mm.Prądnica nie posiada zaskoków.Proszę kolegów jak nawinać pradnice aby ładowała przy 60 obrotach.Interesuje mnie moc 100w,ale wciaż najlepiej na 48v.Wiatrak ma 5 śmigieł o srednicy 2m,jestem gotow dołozyć jeszcze 5 aby uzyskac lepsza wolnoobrotowość.Jak to najlepiej przewinać-proszę o porade.
batery
Dołączył(a): 17.02.2014, 18:07
Re: Prądnica chińczyk przeróbka
Postprzez Brus78 » 17.04.2016, 11:44
Dołożenie następnych 2 łopat zwiększy moment a zmniejszy obroty samego śmigła.
Twoje śmigło i tak na tą srednicę przy 5 łopatach ma wysoki moment.
Chcesz ładować.. nie napisałeś przy jakich obrotach uzyskujesz jakie napięcie i czy napięcie fazowe czy VDC 3 faz.
Napisałes że jest na 120V ale przy jakich obrotach? 100 czy 1000?
Na twoim miejscu zaczałbym od ustalenia jakie ma obroty twoje smigło przy jakim wietrze.Nie wiedząc tego nie wiemy na jakie obroty dopasować uzwojenie.
Nie wiemy tez . czy twój problem polega na zbyt niskich obrotach śmigła czy może przy danym wietrze masz zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie.
Równie dobrze twój problem moze być w sterowaniu ,które za bardzo obciąża śmigło a w rezultacie to zwalnia. napisz coś więcej
Postprzez batery » 17.04.2016, 13:52
Witam.Właśnie chodzi oto aby były małe obroty bo wiatrak jest na dachu i jest blisko sasiad smigła sa bardzo ciche i do około 100 obr. śmigieł niesłychać a wiatrak jest uzupełnieniem elektrowni słonecznej 3kw.Jeżeli chodzi o obroty to trudno powiedzieć , ale wiatrak ładował tylko przy porywach natomiast przy zefirkach kręcił się tylko np.80obr.i brak ładowania na 48v, ale przy połaczeniu w trójkąt był bliski rozpoczęcia ładowania,śmigła mają być maksymalnie obciążone aby nie wchodziły na duże obroty i denerwowały sasiada.Jeżeli chodzi o obroty to przypuszczalnie proces ładowania rozpoczynał się około 150obr.dla napiecia ładowania 120v.
batery
Postprzez batery » 17.04.2016, 13:56
Dodam dla połaczenia w trójkąt i napiecia bateri 24v.
batery
Postprzez vibratosurfeit » 10.12.2018, 14:06
W ten sposób teoretycznie jest 30 cewek i trzy fazy, miedzi zmieszczę więcej więc osiągi też powinny być lepsze, :) czy to ma sens? Czy może ktoś już wpadł na taki pomysł i może się pochwalić wykonaniem i osiągami? A może lepiej zbudować taki sam stator jak poprzedni? Wtedy je połączyć i mam około 140v przy ~300 obrotach na minutę.
Ostatnio edytowano 12.12.2018, 22:16 przez leszek, łącznie edytowano 1 raz
vibratosurfeit
Dołączył(a): 10.12.2018, 13:54
