Amerykanka inna niż pozostałe
Postprzez polokihusar » 09.09.2016, 17:32
Witam, jestem nowy, proszę o odrobinę wyrozumiałości ;p
Sprawa wygląda następująco: jestem na etapie budowy trzeciej amerykanki, pierwsza nie wyszła, szkoda gadać. Druga była znacznie lepsza, rękami wykręciłem prawie 70V, użyłem drutu 1,2mm, 9 cewek i 12 par magnesów 40x18x10, mam trzy tarcze o średnicy 24cm grubości 1cm. Amerykanke chcę zrobić podwójną, tzn. rotor-stator-rotor-stator-rotor. Jeden stator mam teraz czas na drugi, tylko, że chcę podkręcić osiągi, na tarczach które mam zmieszcze 12 cewek pod warunkiem, że bok cewki wyniesie 15 lub 16 mm, a magnesy posiadam szerokości 18mm. Nie wiem czy by to zdało egzamin, więc zamiast trójfazowej zastanawiam się nad budową prądnicy jednofazowej, wten czas cewki by się zmieściły w stosunku do magnesów, jedna cewka i jedna para neodymów, stator grubości 15mm może 18mm.
Jednak stwierdziłem, że lepiej byłoby mieć trzy fazy. Dlatego pytanie moje brzmi:
Jeśli bym zbudował np 10 cewek (20 par neodymów) grubości 5 może 6 mm, połączył wszystkie razem tworząc jedną fazę, pózniej powtórzyłbym to, tworząc kolejne dwie fazy. Następnie na pierwszą nałożyłbym drugą, obróconą o 120° i następnie trzecia też przesunięta o 120°
W ten sposób teoretycznie jest 30 cewek i trzy fazy, miedzi zmieszczę więcej więc osiągi też powinny być lepsze, :) czy to ma sens? Czy może ktoś już wpadł na taki pomysł i może się pochwalić wykonaniem i osiągami? A może lepiej zbudować taki sam stator jak poprzedni? Wtedy je połączyć i mam około 140v przy ~300 obrotach na minutę.
Dodam jeszcze, że w chwili obecnej nie mam pomysłu do czego będzie wykorzystana prądnica, buduję na przyszłość, może kiedyś wiatrak powstanie i amerykanka służyć będzie do podgrzewania wody. ;)
polokihusar
Dołączył(a): 09.09.2016, 16:42
Re: Amerykanka inna niż pozostałe
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.09.2016, 16:27
Tak, ale nie ekonomiczny. Osiągi będą x3 w stosunku do pojedynczej. Ten sam efekt osiągniesz przy pojedynczej o obrotach x3.
Lepsze efekty osiągniesz gdy do podgrzewania wody zaprzęgniesz słonko. Kilka działających kolektorów prezentowano na naszym forum.
Oczywiście wiatrem jak najbardziej można takie ogrzewanie wspomagać.
Postprzez polokihusar » 12.09.2016, 13:08
Dzięki za odpowiedź :)
Czyli nie opłaca się kombinować tylko zrobić tak jak poprzedni stator, czyli 9 cewek? I 12 par magnesów, .... właśnie przyszły mi neodymki, 40 szt 40x18x10, miały być po 20 na tarczę, ale skoro nie zmieszczę to może zrobię amerykankę z trzema statorami :p....
Ale mimo wszystko kusi mnie, żeby nawinąć cewki w taki sposób jak wcześniej podałem ;p
polokihusar
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.09.2016, 18:22
Kombinować się opłaca, bo zdobywa się doświadczenie. :) Zrobisz po prostu wolnoobrotowa prądnicę, z tym, że środkowe tarcze zrób tak by magnes mógł działać na lewy i prawy stator, to mniej magnesów i mniejsze koszta.
Postprzez polokihusar » 13.09.2016, 8:38
W jaki sposób to zrobić? Środkowy rototor musiałby być cały z żywicy?
polokihusar
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.09.2016, 11:07
Rotor musi być stalowy. W rotorze należy wyciąć laserem otwory o wielkości magnesu, same magnesy umocować z obydwóch stron stalową siatką i całość zalać żywicą.
Postprzez polokihusar » 27.09.2016, 20:21
No i nie wyszło, umieściłem 20 par magnesów, ciasno bo przy dolnej krawędzi magnesy były w odległości 6mm, wykonałem cewkę testową, grubości 0.5mm, przy około 150 obr na min. osiągi wyniosły 0.8v i 0,5 A, zbyt mało by się opłacało, w planie miały być 30 cewek, więc 24v . Będe teraz próbował czy na tarczach zmieszcze 12 cewek, jak nie to wykonam tak jak poprzedni stator, czyli 9 cewek.... o wynikach dam znać ;p
Pytanie jedno mam, jeśli będe miał dwa statory, to jak je połączyć razem?, jeśli były by identyczne i magnesy nad nimi przechodziły równo, tzn na cewce nr 1 na statorze nr 1 i na cewce nr 1 na statorze nr 2 magnesy pokrywają boki cewki tymi samymi biegunami i w takim samym stopniu, to wtedy połączenie byłoby proste, ale gdy będą się różnić? Czy wtedy lepiej dwa mostki prostownicze zastosowac i na wyjściu połączyć szeregowo lub równolegle?
polokihusar
