Mała amerykanka
Mała amerykanka
Postprzez Bysiu » 07.08.2018, 10:45
Witam chce zrobić małą amerykankę z magnesów N48 25x10x5 po 16 na tarczę . 12 cewek i tu zaczyna się problem . Napisałem temat na innym forum i dostałem odpowiedz że pole magnetycznie ominie cewki itp w pewnym stopniu bądź w 100%.
Cewki mały mieć 145 zwoi drutem 1mm jeśli się zmieści i 1cm grubości ( cewka może być dwa razy grubsza niż magnes) Czy to prawda ? Jak to naprawić
Bysiu
Dołączył(a): 07.08.2018, 10:37
Re: Mała amerykanka
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.08.2018, 15:52
12 cewek / 3 * 4 = 16 magnesów, tak więc wszystko jest jak najbardziej poprawnie. Na jakim innym forum takie banialuki gadają?
BTW sprawdź bardziej czy się Ci zmieści piast w otworze statora.
Re: Mała amerykanka
Postprzez Bysiu » 10.08.2018, 11:25
Na forum elekto.... Tylko mam jeszcze jeden problem bo otrzymuje bardzo niskie napięcie na cewce 0.5 do 1,3v przy 800 obrotach . Amperaż jest duży bo do 5A kręcąc reką
Bysiu
Re: Mała amerykanka
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.08.2018, 11:54
Mierzysz napięcie przemienne, stałe, z obciążeniem, bez?
Re: Mała amerykanka
Postprzez Bysiu » 10.08.2018, 12:00
Napięcie mierzone bez obciążenia miernikiem ustawionym na AC
Bysiu
Re: Mała amerykanka
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.08.2018, 9:41
Ale mierniki AC to 50Hz, a Ty mierzyłeś (16/2)*800/60=106,6Hz
Żeby mieć 50Hz musisz mieć 375 obrotów/min.
Zrób pomiar po mostku na DC na kondensatorze 1000u/50V.
Re: Mała amerykanka
Postprzez Bysiu » 11.08.2018, 15:06
Napięcie jakie uzyskałem to 1.45V. Przy 108 zwojach
Kondensator 16v 1000uf
Bysiu
Re: Mała amerykanka
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.08.2018, 10:30
A test był przeprowadzony na cewce testowej i jednej czy dwóch tarczach? I czy masz prawidłowo naklejone magnesy - czy tarcze się przyciągają (UWAGA NA PALCE!)?
Re: Mała amerykanka
Postprzez Bysiu » 12.08.2018, 10:50
Test byl przeprowadzany na jednej tarczy. Kilka dni temu testowałem na dwóch jakiejś dużej różnicy nie bylo w napięciu .Ampery natomiast podskoczyły i były łatwiejsze do wykrecenia
Bysiu
Re: Mała amerykanka
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.08.2018, 10:51
Muszą być dwie tarcze, naprzeciwległe magnesy muszą się przyciągać. Bo masz tragicznie niskie pomiary.
Tu poczytaj na początek: viewtopic.php?f=14&t=369&start=0
