Jakie śmigła wybrać / zrobić!
Postprzez laha95 » 04.10.2015, 20:50
Witam. Robię z kolegami projekt wiatraka na ocenę :) Chodzi głownie o oto żebyście doradzili jakie Śmigło zrobić (kupić ) żeby miało jak najlepsze osiągi (Prędkość ,moment obrotowy oraz będzie podawane obciążeniom). Średnica łopat nie może przekraczać 50 cm . Chodzi mi o to czy Dwu łopatowe ,trzy czy nawet 5 łopatowe Pomocy ! :D Najlepiej samorobne albo od jakiś wiatraków . Bardzo proszę o pomoc ! :)
laha95
Dołączył(a): 04.10.2015, 20:47
Re: Jakie śmigła wybrać / zrobić!
Postprzez Brus78 » 05.10.2015, 13:09
Witaj.
Sam musisz wybrac na czym ci zależy.Smigło wysokoobrotowe nie będzie miało momenu ,a śmigło wolnoobrotowe wysokich obrotów.
Jesli zalezy ci na obrotach wybierz 2 łopatowe.. Jeśli zaś tylko i wyłącznie na momencie może być 4-5 łopatowe.
śmigło 2 łopatowe straci najwięcej na starcie ,bo jego moment przy starcie jest bardzo słaby.. moze się okazać ,że potrzebujesz zwiatru 6-8 m/s żeby ruszyć prądnicę...
Najczęsciej spotyka się śmigła 3 łpatowe bo jest to kompromis między tymi powyżej.
Postprzez SztandeR » 09.10.2015, 12:37
A co ze smiglami 4 lopatowymi? Czemu tak rzadko sie je spotyka? Najczesciej buduje sie turbiny oparte o 3 lopaty, pozniej 5 lopatowe, ale te maja juz mniejsza predkosc obrotowa, za to duzy moment i startuja przy slabych wiatrach. 4 lopaty to kompromis miedzy szybkobieznoscia a monentem, wiec czemu nie buduje sie turbin opartych o 4 lopaty? Ktos wie cos na ten temat?
Postprzez klistron » 10.10.2015, 20:29
Wyjaśnienie samo się nasuwa:
Prejście z 2 / 3 łopaty daje znaczny bo 50% przyrost momentu.
Prejście z 3 / 4 łopaty to raptem tylko 33% przyrostu momentu, a przejście
z 3 / 5 łopat, daje wyraźnie zauważalny 66 procentowy przyrost momentu. Stąd w porównaniu pięciu łopat
do dwuch to uzyskaliśmy moment o 250% wyższy
Powyższymi sposobami otrymujemy przyrost momentu ale kosztem spadku obrotów, bo każda
dodatkowa łopata to i dodatkowy opór tarcia.
Postprzez zyzio 27 » 12.11.2015, 18:49
witam szanownych kolegów :) dawno mnie tu nie było... nie chce zakładac nowego tematu tak tylko zapytam do prądnicy około 500 wat to lepiej kupić łopaty takie np. http://allegro.pl/smigla-800-w-elektrow ... 21810.html czy lepiej jest samemu wystrugać łopatki z drewna tylko do tego trzeba miec cierpliwosc ;) to raz a dwa ze niewiem jak wogóle sie za to zabrac o co chodzi z tymi profilami "wklęsło wypukły" "płasko wypukły" a moze ktos by podpowiedział jakie wystrugać łopaty do takiej prądnicy. pozdrawiam
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 12.11.2015, 23:07
Kolego zyzio 27 łopatki, które przedstawiłeś to z tego co widać to sam sobie możesz takie wystrugać i parametry będą podobne a nawet lepsze, do twojej prądnicy sugerował bym średnice od 2,5m do 3m(szybkoobrotowe gdyż z drewna nie zrobi się innego) bo z takiej średnicy można coś sensownego wycisnąć.
Zapewniam Cie że to nie jest takie trudne trochę spalinówką trochę strugiem i papierem ściernym i łopatki gotowe:D
Postprzez zyzio 27 » 13.11.2015, 9:32
witam. posiadałem wczesniej łopaty z pvc o różnych średnicach od 2.5 do nawet 3.6m ale nie kręciły sie tak jak powinny bo zawsze był pewien zakres obrotów po których wpadają w wibracje i chocby niewiem jak wiało to najwyzej je połamie a itak nie wkręcą sie w obroty. bede próbował cos wystrugac ;)
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 13.11.2015, 19:15
Potwierdzam Twoje spostrzeżenia kolego, sam takie miałem średnica chyba 2,4m z rury fi200 nawet gdy się kręciły bez obciążenia to nie przekraczały pewnego progu obrotów, nie wiem dokładnie jakiego, ale tak dokładnie było. Zrobiłem z drewna i od razu było widać różnice choć średnica była większa o 0.6m to obroty na oko prawdopodobnie wyższe od tych z pcv. Nie ukrywam że zamieniłbym je na jakieś firmowe, może kiedyś zakupie :) ale jak się coś samemu zrobi to 100% satysfakcji że się kręci i jeszcze daje prąd :lol: Pozdrawiam i zachęcam do strugania :)
Postprzez zyzio 27 » 15.11.2015, 10:03
witam.
posiadam takie krokwie koszowe o wymiarach 12cmx22cm jak je przeciąć te 12cm na pół to nada sie taki materiał na łopaty u podstawy łopaty byłoby wtedy 22cm wystarczy taka szerokosc??
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 15.11.2015, 12:56
Pewnie, żę się nada ja też robiłem z krokwi o wym 65x160mm dokleiłem na szerokość 200mm kawałek, który odciąłem z końcówki łopaty. Żeby uzyskać większy kąt od strony mocowania dokleiłem też kawałek drewna w sumie grubość wynosiła ok 10cm, dlatego na twoim miejscu (jeśli masz jej na tyle oczywiście) nie przecinałbym jej na pół tylko zrobiłbym z takiej jaka jest a nawet dokleiłbym z szerokości na 30cm to nie problem klej trzyma zaje... Zawsze szersza łopata zbiera więcej wiatru a to przydaje się przy starcie, gdybym teraz robił takie łopatki to właśnie z co najmniej 30x10lub15cm :) Zauważ że np swind przy średnicy ok 3m mają w najszerszym miejscu ok 35cm. Pozdrawiam
Postprzez Brus78 » 15.11.2015, 16:36
śmigła o małych średnicach zapewne potrzebują większej szerokości oraz kąta aby szybciej startowały.
Moje śmigła 5,7 mają też szerokość 35cm jednak są długie wiec ta powierzchnia jest dość znaczna.niestety nie miałem jeszcze możliwości zrobienia prób.
Gdybym robił to śmiglo jeszcze raz też bym dokleił ..zgadzam się z kolegą :)
