Głowica - zabezpieczenie przeciwburzowe elektrowni wiatrowej
Gondola elektrowni
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.07.2012, 21:12
Kiedyś był bardzo fajny skrypt liczący moment zadziałania zabezpieczenia na jednej czeskiej stronie - niestety strona zniknęła z sieci.
Dziś przypadkowo znalazłem, co prawda nie gotowca a "procedurę do samodzielnego policzenia", ale jest to już coś.
Może komuś będzie chciało się wrzucić to w arkusz kalkulacyjny...
http://www.thebackshed.com/windmill/Docs/Furling.asp
Re: Głowica - zabezpieczenie przeciwburzowe elektrowni wiatr
Postprzez set » 16.07.2012, 23:17
Kiedyś zastanawiałem się nad hamulcem mechanicznym do wiatraka i wymyśliłem że może zamiast hamulca zamontować linkę do ogona żeby go składać, wydaje mi się że powinno zadziałać
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.07.2012, 8:10
Niestety urządzenie musi być autonomiczne.
Postprzez set » 17.07.2012, 8:44
Nie rozumiem w czym rzecz ?. Odchylany ogon wszyscy wiemy jak działa i gdyby zmontować linkę pomiędzy głowicą i ogonem, dalej linkę puścić w dół obok kabla wtedy można by składać go ręcznie a gdyby linka była luźna ogon pracowałby normalnie
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.07.2012, 14:41
Chodzi o to, żebyś spał spokojnie gdy będziesz z rodziną na wycieczce w Karpaczu. :)
Postprzez set » 17.07.2012, 15:24
Ogon pracowałby normalnie, chodzi mi o możliwość złożenia go jeżeli chciałbym coś zrobić przy wiatraku lub w początkowym etapie regulacji ciężarem ogona lub w przypadku konieczności awaryjnego zatrzymania śmigła.
Postprzez set » 25.07.2012, 16:56
moment pchnięcia turbiny=średnica śmigła do kwadratu x prędkość wiatru podzielona przez 24
Wyliczę dla siebie
moment turbiny:
pchnięcie=5m do kwadratu x (12m/s do kwadratu podzielone na 24)=25x6=150 kg
Moment turbiny=pchnięcie x przesunięcie osi śmigła od osi obrotu czyli
Moment turbiny=150x0,2m=30kgM
Ogon:
Zakładając dane z wiatraka o długości ogona (w moim przypadku 7m ale chyba skrócę do 5)
więc:
Długość 5m
waga jeszcze nie znana załóżmy 50 kg
Nie rozumiem tego równania
Tail pivot angle = Sin-1 ( Turbine Moment / Tail Length / Sin 45o / Tail weight )
co to jest sin-1
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.07.2012, 21:37
Chyba sin do potęgi -1
Postprzez set » 25.07.2012, 22:09
A ile to jest to nawet wujek google nie wie
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.07.2012, 9:44
Jeśli dobrze pamiętam to podnosząc do potęgi liczbę gdzie potęga jest ujemna należy liczbę tę"dać" pod jedynkę, czyli:
3^-1 = (1/3)^1 = 1/3
4^-2 = (1/4)^2 = 1/16
Postprzez set » 26.07.2012, 16:23
Z matmy jestem kpl dno więc dalej nic z tego nie rozumiem.
Postprzez bekatech » 26.07.2012, 16:48
"Tail pivot angle = Sin-1 ( Turbine Moment / Tail Length / Sin 45o / Tail weight )"
można zapisać jako:
"Sin(Tail pivot angle) = Turbine Moment / Tail Length / Sin 45o / Tail weight"
czyli Sin-1(x) -> asin(x) lub arcsin(x) lub właśnie sin-1(x)
sin-1(x) to oznaczenie typowo amerykańskie, w Polsce używa się asin(x)
każdy lepszy kalkulator ma taką funkcję, w szczególności ma excel -> "ASIN(x)" (UWAGA! excel liczy w radianach a nie w stopniach!)
bekatech
Powrót do Głowica
