Akumulatory
Re: Akumulatory
Postprzez set » 14.06.2012, 15:58
Tomek wieje kręci się działa ? produkcja idzie ?
Zdaj relację
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 15.06.2012, 21:01
set napisał(a):Tomek wieje kręci się działa ? produkcja idzie ?
Zdaj relację
Kręci się fajnie,ale mam problem innego typu.Akumulatory nie ładują się jednakowo,jeden jest przeładowany a drugi niedoładowany.Na jednym jest napięcie 13.4V a na drugim 10.6V a są połączone szeregowo.I teraz podczas ładowania są problemy,bo jeden akumulator się gotuje a drugi nic i ma niski potencjał.Gdy prądnica podaje prąd nawet 1A to napięcie wskakuje do momentu w którym załącza się sterownik i UPS,po przełączeniu na EW odraz wszystko siada,tak jakby akumulatory nie miały żadnego zapasu a są nowe.
Na samym początku gdy zamontowałem,wszystko działało i to nawet długo.Teraz jest tak,jakbym nie miał akumulatorów i nie wiem co jest grane.
Re: Akumulatory
Postprzez set » 15.06.2012, 21:21
Dziwne rzeczy, może ten jeden padł spróbuj naładować prostownikiem
Co to za akumulatory ?
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 15.06.2012, 21:55
No właśnie sam już nie wiem co jest nie tak,właśnie jeden ładuję prostownikiem,ten niedoładowany.Akumulatory 62Ah ZAP.
Re: Akumulatory
Postprzez set » 15.06.2012, 22:41
ładuje się prostownikiem ? mierzyłeś gęstość elektrolitu ?
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 7:01
set napisał(a):ładuje się prostownikiem ? mierzyłeś gęstość elektrolitu ?
Gęstości elektrolitu nie mierzyłem,ale po całonocnym ładowaniu aku przyjął prąd ale nie naładował się do końca.Wskaźnik amperomierza prostownika nie spada.UPA już obsługuje lodówkę i inne urządzenia jednocześnie,ale to jeszcze nie to.
Zauważyłem też nieprawidłowość podczas ładowania przez UPSa,jeden z aku się gotuje a drugi nic.Ten który nie reaguje,działa jak mostek.
Re: Akumulatory
Postprzez set » 16.06.2012, 7:46
Spróbuj naładować obydwa osobno prostownikiem połącz w szereg i podłącz obciążenie, i mierz co jakiś czas napięcie osobno na każdym wtedy zobaczysz na którym spada napięcie.
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 9:23
Właśnie to robię i pojadę go wymienić,dzięki za podpowiedzi.
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 11:29
Wymieniłem aku na inny i teraz puki co,śmiga na EW bez problemu.
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 16.06.2012, 13:34
Cały czas działa,potencjał na obu akumulatorach jest identyczny podczas ładowania i pobierania przez UPS.Teraz wszystko śmiga łącznie z lodówką. :)
Re: Akumulatory
Postprzez set » 17.06.2012, 14:07
Więc pewnie jeden padł, to trochę dziwne nowy akumulator.Pewnie jedna z cel padła
Re: Akumulatory
Postprzez set » 17.06.2012, 19:33
Co myślicie o akumulatorach zasadowych kadmowo-niklowych czy nadają się do EW i czy to prawda że stare mogą być nadal sprawne ?
Re: Akumulatory
Postprzez TOMMASZ » 22.06.2012, 23:49
set napisał(a):Co myślicie o akumulatorach zasadowych kadmowo-niklowych czy nadają się do EW i czy to prawda że stare mogą być nadal sprawne ?
Jak masz dojście to weź jeden na próbę daj znać,słyszałem to samo to co ty.
Ale nie próbowałem. ;)
Re: Akumulatory
Postprzez set » 23.06.2012, 21:36
Re: Akumulatory
Postprzez malik222222 » 25.06.2012, 9:04
ja mam NKN 100 z 69roku i powiem szczerze że jestem zaskoczony pisałem parę stron wcześniej że po dolaniu wody destylowanej aku się ładowały i ożyły, lecz do dziś dnia nie zrobiłem do nich zasady i nie wiem jak z ich wytrzymałością bo teraz szybko padały niektóre ogniwa,cały aku składa się z 10 cel nkn 100 1,2v jak się zbiorę w sobie i przygotuje zasadę woda+wodorotlenek potasu (20%wodorotlenek+80%woda) to dam znać czy wzrosła ich wytrzymałość
Re: Akumulatory
Postprzez set » 25.06.2012, 22:33
A co myślicie o żelowych nadają się do elektrowni ? pytam bo mam do kupienia w dobrej cenie.
Re: Akumulatory
Postprzez Maciek » 25.06.2012, 22:44
Uważaj na żelowe używane. Często z powodu wyładowań poniżej 10,5V warte są tyle co dadzą w skupie złomu. Odnośnie akumulatorów z powyższych postów ponoć są nieśmiertelne :D
Re: Akumulatory
Postprzez set » 25.06.2012, 23:06
Aku są podobno z wieży GSM
Re: Akumulatory
Postprzez Maciek » 25.06.2012, 23:14
Sprawdź datę produkcji powinna być wytopiona na obudowie. Byłbym ostrożny, ale czasem może się trafić.
Re: Akumulatory
Postprzez set » 20.07.2012, 22:56
Co myślicie o tej ofercie aku z dołu strony
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1932704-1590.html
