Jak najlepiej podłączyć oraz jaki prąd z turbiny??
Re: Jak najlepiej podłączyć oraz jaki prąd z turbiny??
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.10.2012, 20:13
Sterownik może być np ten z linku. Co prawda opis jest "dziwny" (ja w życiu nie widziałem fabrycznego sterownika załączającego grzałki za pomocą przekaźników) ale nie o opis tu chodzi a o działanie.
Jeśli prądnica ma 3KW i 120V i jeśli producent prądnicy napisał prawdę to należy kupić grzałki na 120V o mocy w sumie co najmniej 3KW np 500, 1000 i 1500W i wszystko podłączyć do sterownika.
A żeby zrobić to porządnie należałoby posiadać charakterystykę mocy i napięcia prądnicy w funkcji wiatru, bo może się okazać, że owe 120V to marzenie w warunkach polskich.
Postprzez niki1976 » 26.10.2012, 21:15
Moc nominalna: 2000 W
Wiatr startowy: 3 m/s
Wiatr nominalny: 9 m/s
Wiatr maksymalny: 45 m/s
Ilość śmigieł: 3
Napięcie maks.: 120 V
znalazlem w sieci taki wykres tu jest klika ale moj to 2KW
http://www.liniaszycia.pl/photo/_pdf/wy ... 6fcf58af38
a tu opis KNWT 2KW
http://www.liniaszycia.pl/go/_info/prin ... 6fcf58af38
( charakterystyka mocy przy wietrze a napiecie mółbym pomietrzyć za mostkiem prostowniczym ale to bez obciążenia?)
niki1976
Dołączył(a): 26.10.2012, 15:54
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.10.2012, 21:38
niki1976 napisał(a):Wiatr startowy: 3 m/s
Tego parametru nie bierzemy pod uwagę, gdyż nic nie wnosi.
Jeśli chodzi o wykresy to wynika z tego, iż owe 3KW będziesz miał przed burzą (czyli kilka razy w roku), natomiast możesz przyjąć średnio 500W przy 5m/s (jestem szalonym optymistą) co przełoży się na 1 stopień Celsjusza na godzinę.
Opis z linku się nie otwiera.
Charakterystykę mocy wyznacz się tylko pod obciążeniem. :)
