Postprzez Juriii » 13.02.2017, 6:00
Dajcie linka bo nie mogę znaleźć...
Postprzez kisoft » 13.02.2017, 19:13
Ja myślałem o tym rozwiązaniu
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2PLcb_qjs
A tak według mnie to chyba najlepszy wiatrak samoróbka jaki kiedykolwiek widziałem . Niedościgniony wzór godny naśladowania.
P.S Ciekawi mnie ile taka pompa podbiera energii z wiatraka.
Postprzez Juriii » 13.02.2017, 22:00
A widziałem, dość skomplikowane. A zastanawiałeś sie nad takim rozwiązaniem?
https://www.youtube.com/watch?v=Kg4rNd--O9Q
Może w lato jak się wyrobie z innym projektem zacznę nad tym grzebać.
Postprzez kisoft » 13.02.2017, 23:51
Rozwiązanie jak rozwiązanie, raczej nie dla mnie . Mechanika wymaga cierpliwości i umiejętności manualnych wolę elektrykę a tak na poważnie to może bym się pisał na obracaną gondolę . Brus78 robi fajną konstrukcję.
Postprzez set » 14.02.2017, 8:36
Rzeczywiście wzór godny naśladowania. Jestem w kontakcie mailowym z właścicielem, działa bez zarzutu około 5 lat.Opowiadał mi historię sąsiada który miał ogon sterowany elektrycznie, przyszło jakieś wyładowanie upaliło elektronikę w gondoli i trzeba było łopaty zbierać z podwórka.Pompa nie pobiera wiele energii z wiatraka, jest mała kilka cm3 i poniżej zaplanowanych obrotów przelewa olej bez ciśnienia do zbiornika, dopiero jak zadziała regulator obrotów to pompa pompuje ciśnienie do siłownika, jak obroty spadną to siłownik wraca samoczynnie do stanu początkowego
Postprzez Brus78 » 14.02.2017, 20:28
Koledzy ja w moim większym wiatraku oprócz obracania gondoli bedę napewno robił obracanie łopat. Z wiatrem nie ma żartów .
Set proszę napisz coś więcej o tym rozwiązaniu hydraulicznym.
Ja u siebie prawdopodobnie zastosuję pompkę oleju ,która wymusi smarowanie przekładni (koła będą jedno nad drugim) więc tak czy tak będę miał dostęp do "krążącego oleju"
Olej z przekładni może jest inny niż hydrauliczny ale ma podobne właściwości.
Myślę o jakimś zaworze ,który po osiągnięciu jakiegoś ciśnienia załaczyłby siłownik obracania łopat. Na tą chwilę mam siłowniki elektryczne ale jakoś czuję niedosyt :)
Z drugiej strony elektryka daje mozliwość zasterowania kiedy mamy ochotę np .pilotem
Koledzy .. zerknijcie jeszcze na takie rozwiązanie. Co prawda jest stosowane w większych konstrukcjach ale zasadę działania można wykorzystać. Mi się to bardzo podoba.
https://isaacbrana.files.wordpress.com/ ... pring1.jpg
Postprzez set » 14.02.2017, 22:37
Właściwie to nie ma co więcej pisać, zasada działania prosta, pompa napędzana bezpośrednio z prądnicy natomiast regulator z paska i cewka do pomiaru obrotów jest na regulatorze, jakby pasek się zerwał to nie będzie odczytu obrotów.Trzeba odśrodkowy regulator obrotów, ja będę miał z silnika s-320 dorobię obudowę i zawór przełączający przewody pompę i siłownik.
Postprzez kisoft » 14.02.2017, 23:48
Tak właśnie pomyślałem że można by wykorzystać mechanizm z siłownika elektrycznego, tylko zamiast silnika sprzęgnąć to z wałem prądnicy w jakiś sposób a ewentualnie powrót śruby zrobić elektrycznym silnikiem. Co myślicie?,..... a może późno już jest i zaczynam pier....ć od rzeczy.
Postprzez set » 15.02.2017, 8:31
Każda metoda jest skuteczna byle działała i się nie psuła.
Postprzez Juriii » 20.02.2017, 19:55
Panowie a co myślicie o takim rozwiązaniu? Dość proste do zrobienia.
Czy taki ułożenie śmigieł względem osi nie pogorszy sprawności turbiny?
Postprzez Juriii » 25.02.2017, 16:46
Panowie, co myślicie o takim ułożeniu łopat względem osi? Upraszcza to konstrukcje, i na pewno ciężarki ładnie sie odchylają zmieniając kąt natarcia śmigła. Tylko jak to będzie działać na aerodynamikę śmigła?
U mnie śmigła będą zamocowane na piastach tylnych od "malucha". Taka sama u mojej turbiny trzyma całe śmigło.
Postprzez Juriii » 27.02.2017, 18:53
Jednakże po zastanowieniu zastosuje rozwiązanie z turbin Windspot. Zobaczymy czy będzie działać.
Dyskusja w tym temacie mile widziana...
Postprzez Brus78 » 28.02.2017, 21:07
Juriii Ja gdzieś widziałem takie rozwiązanie jak w ostatnim twoim wpisie.
Zostały same metalowe kikuty. nie wiem czy to ten sam producent i czy było to dobrze dopasowane.
Nie próbuję ciebie odwlec od budowania tego rozwiazania . mam tylko na myśli ,że musi to być dobrze spasowane wagowo.
Zerknij.
Postprzez Juriii » 28.02.2017, 21:19
A muszę zastosować taki rozwiązanie, bo bez niego u mnie będzie taki sam efekt...
Smigło osiąga nie wiarygodne obroty i moc dochodzi przy podmuchach do 700W. A jak nie będzie działać to przerobie inaczej.
U mnie na tych prętach będą jeszcze przesuwne ciężarki, i będzie można sobie prędkość obrotową ustawić. Do tego sprężyna główna też będzie regulowana śrubą. Zobaczymy co z tego będzie.
Ja to bym chciał w ten sposób ograniczyć moc turbiny do 350-400W MAX, a teraz przy 10m/s daje 500-600W
Jestem dobrej myśli.
Fajne by było sterowanie elektryczne, Ale to wiązało by się z budową całej gondoli od nowa...
Tu na filmie od około 7 minuty widać działanie tego systemu
https://www.youtube.com/watch?v=fr-uAKh--j4
Postprzez Brus78 » 02.03.2017, 17:43
Juriii jak wspomniałeś o przesuwanych ciężarkach to mi się nasunęło pewne rozwiązanie.
Jakbyś te prety zrobił gwintowane a jako ciężarki dał po 2 nakrętki na kontrę lub coś podobnego ?
na gwincie miałbyś regulację bardzo dokładną.
Oczywiście możesz tez dać inny ciężarek z gwintem i kontrę. Mam nadzieję ,ze wiesz co mam na mysli.
To rozwiązanie napewno działa dobrze ale musi być dobrze dopracowane .. jak każde z resztą :)
Postprzez Juriii » 02.03.2017, 23:20
Po większym zastanowieniu padło na to rozwiązanie https://www.youtube.com/watch?v=Kg4rNd--O9Q
Piasty już mam, mocowania sie już wypalają laserem. Jutro lub pojutrze wrzucę więcej fotek.
Postprzez Juriii » 07.03.2017, 22:46
Bedzie coś takiego...
Postprzez Juriii » 07.03.2017, 22:51
Taki zestaw,czyli mocowanie plus piasta (bez łożysk i osi)waży 1800g x 3. A do tego jeszcze tarcza śmigła i reszta.
I tu moje pytanie. Oś wirnika turbiny ma 25mm średnicy i długość około 40mm. Jaki ciężar wirujący mogę powiesić na tej osi?
Postprzez set » 08.03.2017, 16:45
A jaka średnica śmigła
Postprzez Brus78 » 08.03.2017, 18:01
Juriii ty to mi się podobasz :) (bez skojarzeń) Konkretna decyzja i zaraz przystępujesz do działania.
Elegancko Ci wyszły te mocowania .
A propos twojego wałka to wagą bym się nie przejmował. Nawet jeśli powiesisz na nim 100-200 kg nic mu nie będzie.
Bardziej obawiałbym się momentu skręcającego.
Twój wałek wystaje tylko 40mm więc i klin będzie krótki. Wydaje mi się trochę mało.
Podaj może jakich obrotów się spodziewasz i jaką moc ma przenosić wałek.
Im niższe obroty przy tej samej mocy tym większy moment przenoszony przez wałek.
