Jeśli ktoś ma życzenie, może go wykonać i uruchomić samodzielnie, zgodnie z przygotowanym opisem i szczegółową instrukcją zamieszczoną na stronie http://elektronika.5v.pl/.
Osoby dysponujące nadmiarem gotówki mogą wesprzeć autora projektu (jednocześnie zachęcając do dalszej pracy), kupując zaprogramowany mikrokontroler na znanym portalu aukcyjnym
Cechy i funkcje sterownika:
- sterownik i elementy wykonawcze na jednej płytce,
- zwarta konstrukcja, wymiary sterownika (z radiatorem 4cm): 84 x 138 x 44mm (PCB: 84 x 108mm),
- praca w instalacjach 12V oraz 24V, 36V, 48V, 60V, 72V - po odpowiednim podłączeniu,
- pomiar napięcia na akumulatorze 0,0V - 99,9V z rozdzielczością 0,1V,
- pomiar prądu ładowania akumulatora 0,0A - 50,0A z rozdzielczością 0,1A (współpraca z bocznikami od 30mV do 60-75mV, programowa kalibracja wskazań amperomierza),
- pomiar mocy chwilowej elektrowni wiatrowej i mocy średniej (z ostatniej minuty),
- kontrola napięcia ładowania akumulatora poprzez płynne załączanie dodatkowego obciążenia do 50A (poprzez PWM 10bit ~3,9kHz ? maksymalnie 2 tranzystory N-MOSFET połączone równolegle),
- regulowane progi zabezpieczenia PWM oraz załączenia/wyłączenia przetwornicy i przełączenia zasilania sieciowego na EW (Power Switch),
- sterowanie wejściem "Remote" (ON/OFF) przetwornicy napięcia,
- licznik wyprodukowanych Ah (do 50000Ah) i kWh (do 5000,0kWh) z wpisem do pamięci EEPROM co 4 godziny (po przekroczeniu wartości maksymalnej, licznik jest zerowany i liczy od nowa),
- regulowany czas opóźnienia załączenia Power Switch (2s - 10s),
- regulowany czas podświetlenia wyświetlacza LCD (OFF - 60s),
- możliwość wyprowadzenia wyświetlacza (złącze 16pin) i przycisków (złącze 4pin) poza płytkę PCB.
- pobór prądu w stanie czuwania (wyłączone przekaźniki i podświetlenie LCD) ? około 25mA (12V)
Projekt oparty na standardowych, łatwo dostępnych i tanich elementach.
Schemat
PCB
Instrukcja Obsługi
Reszta załączników i szczegółowy opis, na mojej stronie.
