sterownik brizo HV
Re: sterownik brizo HV
Postprzez ronuch » 08.12.2014, 21:54
każdy z tych stringów połączone są ze sobą równolegle, czyli prąd powinien się sumować
ronuch
Dołączył(a): 26.11.2014, 16:24
Postprzez Juriii » 30.01.2017, 18:28
Trochę odświeżę staruszka.I jak już wszystko gra z tymi panelami i sterownikiem?
Praktycznie to powinieneś dać po diodzie na każdy równolegle podłączony zestaw paneli. Bo panele nie oświetlone pobierają prąd od tych w pełnym słońcu, i zamieniają go w ciepło. Straty może i nie są jakieś kosmiczne, ale zawsze to straty.
Postprzez ronuch » 30.01.2017, 22:39
Myślę że już wszystko ok. Obecnie rzadziej tam zaglądam bo buduje dom wiec brakuje mi troszkę czasu, ale sądząc po tym że woda w lecie jest ciepła to jest ok. Co do samych paneli to faktycznie dałem po jednej diodzie na każdy string a jeśli chodzi o znikające wskazania temp. to sprawę załatwił kabel usb. Tzn obciąłem końce z kabla z usb i z jednej strony kabel jest podpięty do sterownika a z drugiej przylutowany do czujnika i wszystko śmiga. U siebie w domu mam taki sam sterownik i jestem bardzo zadowolony (przychodzę z budowy i woda ciepła )
ronuch
Postprzez ronuch » 03.07.2018, 8:51
Witam! Odkopię temat.
Mam problem z tym brizo. Tranzystor nie reguluje mi mocy na grzałkę tylko tak jakby cały czas mi przewodził. Napięcie z ustawionych w sterowniku 230V siada do np 45V. Tranzystor wymieniłem na nowy i dalej to samo. Jak sprawdzić czy mam uszkodzony sterownik czy sam moduł wykonawczy?
Sterownik i sam moduł mam w tej starszej wersji (jak na pierwszej stronie tematu. Co powinienem namierzyć na przewodzie pwm jeśli wartość pwm jest 0%?
Stało się tak po wymianie bojlera i grzałki. Musiałem wymienić na dłuższy kabel od czujnika temperatury. Niby działał ok (robiłem to wieczorem), następnego dnia moduł dziwnie piszczał i tracił się sygnał z czujnika temperatury (prawdopodobnie kabel mimo że ekranowany był zakłócany przez kabel idący do grzałki (obydwa szły w jednym uchwycie), działo się tak tylko w momencie dużej regulacji pwm, jak panele miały pełną moc wskazania czujnika temperatury były ok. Grzał się w tym momencie dosyć mocno radiator i następnego dnia pwm już nie działało. Druga możliwa przyczyna to może być że grzałka był mniejsza niż moc max paneli. Panele ok 1,1kW a grzałka była 1 kW.
ronuch
Postprzez Juriii » 05.07.2018, 8:51
Napisz do Łukasza, to Ci na pewno pomoże.
