Regulator hybrydowy
Re: Regulator hybrydowy
Postprzez Szympik188 » 21.05.2017, 16:19
Witam, mam pytanie do kolegi Juriii. Czy zastosowanie regulatora PWM rozwiązuje problem? robiłeś jakieś testy podłączając panel i wiatrak pod taki inwerter?
Postprzez Juriii » 21.05.2017, 17:28
Zrobiłem to tak... Wywaliłem akumulatory i zamontowałem ten inwerter "600W". Wszystko działa idealnie.
Na dachu mam dwa panele po 250W i moją turbinę wiatrową. Wszystko podłączone równolegle do inwertera. Panele podłączone poprzez diody, i dołożone kondensatory na wejściu inwertera.
Do tego ograniczający do 50V regulator ładowania PWM, i licznik impulsów ,dzięki któremu wysyłam dane na monitor pv.
I teraz tak jeśli mamy pełne słońce i wieje silny wiatr to inwerter podnosi napięcie do tych ograniczanych przez regulator 50V zmniejszając prąd do 13-14A(więcej nie weźmie), a reszta energii przelewa sie na grzałki. Wszystko działa już ponad 2miesiące bez zarzutu. Polecam to rozwiązanie.
Postprzez Szympik188 » 27.06.2017, 21:59
Bardzo sprytnie to rozwiązałeś, wyeliminowałeś najsłabsze i najdroższe ogniwo instalacji czyli akumulatory. A co właściwie robisz z tym prądem, co nim zasilasz masz jakiś wydzielony obwód w domu?
Swoją droga ja też niedawno nabyłem dwa panele słoneczne 240w i robiłem próbe ze sterownikiem brizo wszystko działa ładnie przełącza sie z sieci na aku i odwrotnie. Założeniem było zasilanie lodówki stara ponad 30 lat ciągnie 260w jednak kiedy jest słońce a lodówka sie wyłączy i następnie chce włączyć to niestety ups ever 1000w nie daje rady jej ruszyć. Zastanawiam się czy właśnie wpięcie baterii kondensatorów przed upsa coś by pomogło?
Postprzez Juriii » 28.06.2017, 5:05
Z tymi kondensatorami to nie wiem czy to coś mogło by pomóc, niech inni koledzy sie w temacie wypowiedzą, a co do podłączenia inwertera, to jest on normalnie podłączony do gniazdka w domu i zużywam wyprodukowaną przez niego energie na sprzęty podłączone w tej fazie.
Postprzez Szympik188 » 28.06.2017, 22:03
A co gdy np więcej energii wyprodukujesz jak odbierzesz to czy reszta nie idzie do sąsiada? :)
Tak czy siak jakieś kondensatory muszę dać bo jak chodzi już ta lodówka i tym samym działa pwm to słychać nierówną prace agregatu na pracy przy wyłączonym pwm lodówka pracuje normalnie. Nie wiem tylko jakiej pojemności dać kondensatory. Ty jakoś to liczyłeś że wyszło Ci 80000uF?
I pytanko z innej beczki ile wyciągasz z tych 2 paneli max? są to nówki sztuki?
Postprzez Juriii » 29.06.2017, 5:15
No ja dałem 8x 10000uF, ale segurowałem sie postami z elektrody. A z paneli tak jak teraz gorąco to dają mi w sumie 350W mocy. Wiosną było 400W. W sumie mam średnio z miesiąca 2,2kwh. Panele to używki kupowane jako 2-3 letnie.
Postprzez Szympik188 » 29.06.2017, 22:58
Na jakie napięcie one są? Trzeba dać jakiś zapas?
Panele podobnie jak i moje przy temp. ok 25° i pełnym słońcu max 360W też używki, obawiałem sie że coś z nimi nie tak, ale jest ok.
Postprzez Juriii » 30.06.2017, 5:02
Ile tych kondensatorów trzeba dać to Ci nie powiem. Daj 5-8 szt i zobaczysz jaki bedzie efekt. Moje są na 63V 10000uF.
Postprzez Szympik188 » 22.01.2018, 0:08
Do Juriii. Możesz powiedzieć jak sprawuje sie twoja hybryda po kilku miesiącach użytkowania? Z tego co widziałem to pojawiły się takie inwertery z limiterem oddawanej mocy do sieci jak ty sobie z tym poradziłeś?
Postprzez Juriii » 22.01.2018, 6:04
A całość działa bardzo dobrze. Co do limitu, to jest mi za bardzo taka funkcja nie potrzebna. Często gdy wieje i świeci słońce inwerter oddaje pełną swoją moc. Więc niem co go ograniczać. U mnie po prostu zużycie jest większe niż energia oddawana przez inwerter, więc limiter jest mi nie potrzebny.
Postprzez Szympik188 » 22.01.2018, 22:00
Ok, a co z rachunkami odczułeś jakąś różnice? Jeszcze jedno pytanko jak zachowuje sie sam wiatrak przy pracy na tym inwerterze jest podobnie jak na aku, że ciężko sie mu rozbujać? Na jakim napięciu najczęściej pracuje EW?
Postprzez Juriii » 22.01.2018, 23:08
Powiem ci tak e inwerter pracuje w zakresie napięć 22-50V, i oddaje max 600W.
I np wieje wiatr na woltomierzu mam 28V i inwerter obciąża turbinę do max 21A oczywiście jeśli turbina zwalnia to spada też napięcie i amperaż.
Ale np zawiało mocniej i napięcie skoczyło do 45V, ale amperaż spada do 13A. Oczywiście jeśli to obciążenie powoduje zwalnianie turbiny z powodu zaniku wiatru, to amperaż także odpuszcza i turbina nie wyhomowuje do zera tylko inwerter odbiera mniejszą moc. Oczywiście napięcie do max 50V ogranicza mi TinyPWM łukasza. Bez tego układu prawdopodobnie przetwornica poszła by z dymem, bo często się zdarza że inwerter pobiera 600W, a TinyPWM jeszcze oddaje na grzałkę nadmiar. A co do rachunków to szczerze mówiąc jest troche mniej, ale dokładnie Ci nie powiem, bo dawno nie sprawdzałem.
Postprzez sp54 » 02.04.2018, 13:43
Mam pytanie do Juriii czy sam budowałeś ten układ zabezpieczający tiny czy kupiłeś gdzieś gotowy.
sp54
Dołączył(a): 02.04.2018, 13:33
Postprzez Juriii » 02.04.2018, 21:53
Łukasz Janikowski udostępnił pliki, i można go samemu wykonać. http://elektronika.5v.pl/_regulator_lad ... ny_pwm.php
Postprzez wicia666 » 06.05.2018, 2:36
Witam szanowne grono forumowiczów
Juriii czy mógłbyś wstawić schemat swojego rozwiązania, i czy twoje rozwiązanie nadal się spisuje.
wicia666
Dołączył(a): 06.05.2018, 2:28
