Programator
Programator
Postprzez Juriii » 12.02.2018, 22:37
Panowie, chciałbym sobie zaprogramować procka w BrizoHV przez złącze ISP na płytce.
Czy nada się do tego taki programator?
http://allegro.pl/programator-isp-usbas ... 87383.html
Czy sterownik musi być podłączony do zasilania?
Jakie go programu użyć żeby ustawić te fusebity i inne tam potrzebne rzeczy?
Re: Programator
Postprzez Juriii » 14.02.2018, 12:17
Panowie, nikt się tu nie interesuje elektroniką ??????? Chce zakupić ten programator, i użyć programu sinaprog.
Re: Programator
Postprzez Brus78 » 14.02.2018, 18:44
Ja nie pomogę . Za krótki jestem :shock:
Re: Programator
Postprzez telefunk » 15.02.2018, 19:59
Witam Cię Jurii.
Zagladałem na info tego programatora i sądzę że spokojnie da sobie radę z twoim prockiem.Ja swojego programowałem programatorem zrobionym wg schematu "Dybkowskiego"i też poszło bez bólu,ale pierwszego zablokowałem bo źle ustawiłem fusebity.Musisz wiedzieć co robisz aby go nie zablokować bo wtedy już nie odczytasz i nie zapiszesz nic na nim.Ten programator którym ja się posłużyłem pracował pod COMem ale zdaje sobie sprawę że możesz nie mieć kompa z comem więc pozostaje np.po USB.
telefunk
Re: Programator
Postprzez Juriii » 15.02.2018, 22:57
To ok. No com-a nie mam, więc pozostaje usb. W ustawieniach fusebitów poprzestawiam tylko to co Łukasz każe. Myślę że dam rade. A brizo nie musi być podłączone do zasilania? Bo zasilanie procka pójdzie z programatora?
Re: Programator
Postprzez telefunk » 18.02.2018, 19:03
Co do zasilania samego sterownika to zobaczysz czy będzie poprawnie odczytywał programator procka,jeśli nie będzie szło bez zasilania sterownika to musisz podać jakieś zasilenie w granicach 12 V i powinno pójść bez problemu.Ja swojego musiałem zasilić bo bez resetował się i nie dawało się programować.
telefunk
Re: Programator
Postprzez Juriii » 27.02.2018, 22:53
I już sterownik zaprogramowany. Do zaprogramowania użyłem mkAVRcalculator. Łatwy i intuicyjny program. Polecam.
BrizoHV ładnie się uruchomiło, teraz będzie czekać na swoją kolej
Re: Programator
Postprzez Szympik188 » 27.02.2018, 23:15
Witam kolego Juriii, właśnie ciekawiło mnie do czego potrzebne Ci brizo HV skoro z tego co wiem posiadasz już on grida ograniczonego do 50V.
Możesz zdradzić skąd wziąłeś materiały do wykonania tego sterownika?
Re: Programator
Postprzez Juriii » 28.02.2018, 6:02
To brizo jest i potrzebne do mojej kolejnej elektrowni wiatrowej, która już powoli powstaje. A materiały do budowy sterownika otrzymałem od Łukasza Janikowskiego, za co bardzo dziękuje Łukaszu.
