Śmigło 4,5 m
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez klistron » 25.11.2016, 11:30
Doklejki są przewidywane, wpierw jednak trzeba obliczeń aby poprawić optymalizację nakładów do odzyskiwanych efektów.
Łopaty wykonane są z pierwszej klasy, deski sosnowaj, bez sęków o grubości 55mm, sezonowanej 10 lat.
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez Brus78 » 25.11.2016, 16:49
Tak myślę ,że te końcówki mógłbyś zostawić. nawet gdyby miały krótką żywotność to napewno przez ten czas zdążyłbys przetestować ich działanie.
Obrobić je potem na płasko lub obciąć zawsze można .
Ja w każdym razie bym próbował je wykorzystać skoro i tak chciałbyś. To taka moja sugestia.
A jakie szerokości łopat docelowo ?
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez klistron » 05.12.2016, 16:57
Obecna szerokość końca łopaty to 135 mmm i ma rozszerzać się na 350mm razem z „doklejkami”. Ja dąże do możliwie jak najwiekszej szybkości końca łopaty i osiągi 40 – 60m/s w pełni by mnie satysfakcjonowały przy średnich wiatrach. Niestety zbyt szerokie łopaty w tym celu raczej nie sprawdzają się praktycznie.
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez Brus78 » 05.12.2016, 19:51
Witaj klistron.
Nie wiem czy widziałeś po wymiarach ale twoje śmigło jest wymiarowo baaardzo podobne do mojego.
Tyle że moje nieco dłuższe i zapewne ma inne kąty.
Moje ma na końcach chyba 13 cm a w najszerszym miejscu 34.5. tyle ze łopata 10 cm dłuższa wychodzi :)
Fajnie . może będzie kiedyś okazja porównywać osiagi i wyciagać wnioski.
Twoje śmigło napewno lepiej wypadnie bo masz doświadczenie . Moje było robione z tego co akurat mi się trafiło przy zastosowaniu wiedzy z internetu.
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez Brus78 » 05.12.2016, 19:52
A i jeszcze jedno .
Pamiętam ,że jak je zrobiłem ,ktoś mi zarzucił , że zrobiłem za wąskie końcówki łopat. Twoje śmigo jest tylko potwierdzeniem dla mnie ,że dobrze celowałem :)
Re: Śmigło 4,5 m
Postprzez klistron » 27.04.2017, 23:57
Odnośnie testów prądnicy:
Należy pamiętać że efektywny obwód magnetyczny wytwarzający SEM to co najmniej dwa magnesy o biegunowości N i S. Próby z jednym magnesem są niewiarygodne bo wtedy będą znikome zaczepy.
