Budowa modelu mikroelektrowni wiatrowej
Postprzez k4milo » 21.01.2014, 0:10
Tematem mojej pracy inzynierskiej jest budowa modelu mikroturbiny wiatrowej. Turbina ta ma byc typu VAWT. Jest ona budowana w celach edukacyjnych, takze oplacalnosc schodzi na drugi plan ;) Poczatkowym pomyslem bylo wykonanie turbiny typu Lenz II wzorujac sie na stronie http://www.windgenkits.com/. W tym celu zakupilem 24 magnesy neodymowe o wymariach 50X25X10 mm. Budowa modelu konczy sie na budowie mechanicznej i pradnicy, bez przemiennika i magazynowania energii. W zwiazku z tym mam pare pytań:
1. Czy na pracy inzynierskiej moze byc wykonany prototyp? czy musze stworzyc nowy ksztalt wirnika ? Lub ewentualnie kszalt wzorujacy sie na typie Lenza.
2. Jakiego wymiaru powinny byc smigla, tarcza rotora, i cewki ?
3. Dlaczego stosunek magnesow i cewek powinien wynosic 3/4 ?
4. Gwiazda/trojkat plusy i minusy tych podlaczen, kiedy sie co oplaca ?
5. W pracy chce wykorzystac lozyska typu UCF 204 czy to dobry wybor?
6. Co moge ewentualnie zawrzec w tej pracy potem ? charakterystyki czego ? mocy, wytrzymalosci ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi, lub odeslanie mnie do konkretnych zrodel.
k4milo
Dołączył(a): 20.01.2014, 23:47
Re: Budoma modelu mikroelektrowni wiatrowej
Postprzez malik222222 » 21.01.2014, 0:37
kolego to czy może być na prace to już powinieneś pytać promotora:-)
Postprzez SiEm » 23.01.2014, 18:29
Promotor cię powinien naprowadzić. A po drugie, kto nie pyta ten nie błądzi. Bardzo szeroki masz zakres pracy z jakiej polibudy jesteś?
W połączeniu prądnicy w gwiazdę nie można zniwelować nie parzyste harmoniczne tzn 3,9... wektory prądów się nakładają i wnoszą ja do układu odbiornika. W połączeniu w trójkąt niwelujemy te pasożytnicze harmoniczne. Ale w obwodzie prądnicy płynie prąd pierwszej fazy, zatem straty są od strony harmonicznych jak i od prądu pierwszej fazy. Dlatego wszystkie prądnice energetyczne są połączone w gwiazdę. Mają uzasadnienia wynikające z praw fizycznych prądu przemiennego jak i wytrzymałości mechanicznej prądnic.
Re: Budowa modelu mikroelektrowni wiatrowej
Postprzez k4milo » 27.01.2014, 11:53
Jestem na kierunku AiR na UMK w Toruniu. Z promotorem jest ten problem, ze nie jest zbyt pomocny i czeka na gotowe...
k4milo
Postprzez SiEm » 27.01.2014, 20:48
To życzę powodzenia w budowie. Wybrałeś taki temat czy go zaproponowałeś?
Postprzez k4milo » 28.01.2014, 0:20
wybralem z listy proponowanych, i tak zostal okrojony na budowe samego modelu, bez falownika ;)
k4milo
Postprzez set » 28.01.2014, 8:36
Zrobić elektrownię z silnika do pralki nie stwarza dużych problemów chociaż parę złotych trzeba wydać.
