Re: Turbina ze składanym ogonem 1,5M
Postprzez Juriii » 15.04.2014, 16:54
Waldu a mógłbyś napisać jaką moc i przy jakich wiatrach uzyska śmigło o średnicy 2m.?
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.04.2014, 18:08
3m/s - 16W
4m/s - 37W
6m/s - 126W
8m/s - 300W
10m/s - 585W
12m/s - 1011W
Postprzez Juriii » 15.04.2014, 18:34
Dzięki bardzo Waldku. No jest różnica na tych 50cm...
Postprzez klistron » 15.04.2014, 23:20
Juriii, Kol. Waldek rzetelnie Tobie przedstawia możliwości śmigła Fi 2m. Pamiętaj jednak że optymistyczny wiatr 10 lub 12m/s to masz „sekundy, no czasami minuty” w roku. Na co dzień przez 2/3 roku powiewa 3 do 4.5m/s. Analizując ten aspekt, to moje śmigło chciałbym powiększyć o około 1 metr, aby na co dzień mieć zabezpieczone potrzeby. Wiatry powyżej 8m/s mnie nie interesują bo nie mieszkam nad morzem i wysoko w górach.
Postprzez Juriii » 16.04.2014, 5:26
Ja o tym doskonale wiem ze przy takich srednicach na kokosy niemam co liczyc przez okrgly rok. Interesuje mnie glownie sezon zimowy, i ewentualne zasilanie pompy przy piecu co.
Postprzez Juriii » 25.04.2014, 22:18
Tak więc sterownik śmiga, i dzisiaj jeszcze dotarły nowe śmigi zakupione na popularnym portalu aukcyjnym. Tak jak mówiłem wcześniej teraz turbina będzie miała 2m średnicy. Ciemno troche już na dobre zdjęcie, ale coś wrzuce.
Kartka leżąca obok śmigła ma format A4. Długość całkowita śmigła 950mm, szerokość u dołu 210mm, a u góry 70mm. Śmigło szybkoobrotowe do 800obr/min.
Zobaczymy jak teraz wszystko będzie sie zachowywać. Powinno być ok. Jeszcze tylko przetwornica i będzie komplet.
Postprzez Juriii » 03.05.2014, 21:47
Wtam kolegów ponownie. Śmigło 2m założone i wstępie przy wczorajszych wiatrach przetestowane. Tak więc wnioski: Składanie ogona siłownikiem elektrycznym sterowane regulatorem obrotów działa idealnie, sprawnie odchyla turbine od wiatrui utrzymuje +- nadane obroty. Ustawiony próg to 550obr/min, i raczej tak narazie zostanie. No chyba że jutrzejsze wiatry zachodnie coś zmienią, a bedzie to wiatr niczym nie blokowany. Wczorajszy wiatr dawał z turbiny w porywach do 250W, według meteo było 5-6m/s, no i jeszcze przeszkadzały niestety brzozy przy domu..... Zdalne składanie turbiny pilotem też działa idealnie, i jest bardzo trafionym pomysłem. Do kompletu bedzie przetwornica sinusoidalna Volt 600W.
Postprzez Juriii » 08.05.2014, 15:06
Jest tak że turbina zaczyna ładować aku 24V gdzieś od 250-300obr/min, potem już waty idą w góre. Spowodowane jest to 24 żłobkowym stojanem. Panowie chciałbym dołożyć do turbiny podwajacz napięcia, aby uzyskać ładowanie już przy niższych obrotach. Tak dokładnie to może nie podwoić, ale podwyższyć. Panie Waldku czy ten podwajacz z Pana strony jest skuteczny? Jakie dokładnie kondensatory tam kupić aby zwiększyć napięcia około dwa razy?. Prosił bym o jakiś konkretny przykład kondensatora z netu.
Postprzez Kwazor » 08.05.2014, 18:10
Napięcia 2x w góre prąd 2x w dól.
Postprzez Juriii » 08.05.2014, 18:21
Kwazor wszystko sie oczywiście zgadza, moc pozostaje bez zmian. Ale przynajmniej ładowanie sie zacznie przy niższych obrotach, a nie dopiero jak bedzie wiało 5m/s. Akumulatory wyrównają napięcie, i utrzymają je w odpowiednim przedziale. Czy mogą być dwa kondensatory 2200uF/50V?
Postprzez Juriii » 09.05.2014, 17:33
Panowie ponawiam pytanie. Jeśli C>2mF/1A, to jeśli założe że prądnica da max 10A to musze dać kondensatory 20mF??? Czyli po dwa połączone równolegle 10000uF/35V na strone wystarczą?
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.05.2014, 18:28
Nie, to nie tak.
Nie ma sensu ekonomicznego stosowanie tak dużych kondensatorów by uzyskać podwajanie powyżej natężeń 5A -gdyż wtedy mamy już odpowiednie obroty, stąd nie warto stosować większych pojemności niż 5x2mF=10mF.
Postprzez Juriii » 09.05.2014, 19:04
Czyli Panie Waldku wystarczą mi dwa kondensatory po 10000uF/50V każdy? Czy mogą być takie?
http://allegro.pl/zyscom-kondensator-10 ... 43101.html
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.05.2014, 8:34
http://www.sklep.monster.pl/10000uF-50V ... 45%29.aspx choć osobiście wstawiłbym na 100V.
Postprzez Juriii » 10.05.2014, 8:36
Dzięki bardzo za pomoc Waldku. Jak dołoże do prostownika to dam znać czy pomogło. Wiecej nić do 30V tam nie pójdzie.
Postprzez Juriii » 13.05.2014, 16:26
Witam. Dołożyłem dzisiaj dwa kondensatory jak powyżej pisałem. Efekt jest bardziej niż zadowalający. Już przy średnich obrotach pojawiają sie Amperki :D . Nby nic, a jednak...
Postprzez Juriii » 27.05.2014, 20:34
Panowie mam takie pytanie. W układzie do turbiny mam podłączone szeregowo dwa akumulatory po 12V 60Ah. Jeden z nich zasila dodatkowo sterownik "brizo". Gdy przez jakiś tam czas brak jest wiatru, i co zatym idzie ładowania to ten co zasiła "brizo" szybko mi sie rozładowuje. Jeden z aku jest w lepszej kondycji a drugi w gorszej... Czy istnieje coś takiego jak balanser? Takie ustrojstwo stosuje ppdczas ładowania akumulatorów polimerowych i podobnych w modelach samolotów. Wyrównuje napięcie na celach podczas ładowania(przelewa napięcie z mocjniejszego do słabszego. Ktoś z szanownych Kolegów myślał nad tym zagadnieniem?
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.05.2014, 8:33
Tak, jest coś takiego do baterii kwasowo-ołowiowych i jego zadaniem jest utrzymanie podobnego naładowania połączonych szeregowo akumulatorów.
A balanser (LiPo) nie przelewa napięcia tylko przerywa ładowanie. W przypadku zestawu "pod wiatrakiem" przerwanie ładowania jest niedopuszczalne więc taką operację zastępuje się szuntem.
Postprzez Juriii » 28.05.2014, 14:33
Sorki za błąd. W sumie na tym moim balanserze to widać tylko jak diody migają. Czyli wsumie chodzi o 2 zwykłe shuntregulatory na 12V? Czy jest to jeszcze coś innego? Urządzenie powinno porównywać napięcia na akumulator i je wyrównywać.
Postprzez l.j » 28.05.2014, 17:32
Juriii napisał(a):W układzie do turbiny mam podłączone szeregowo dwa akumulatory po 12V 60Ah. Jeden z nich zasila dodatkowo sterownik "brizo". Gdy przez jakiś tam czas brak jest wiatru, i co zatym idzie ładowania to ten co zasiła "brizo" szybko mi sie rozładowuje.
Podłącz zasilanie z dwóch akumulatorów (24V). Sterownik może być zasilany napięciem do 35V. Pobór mocy przez sterownik trochę wzrośnie, ale akumulatory będą równomiernie obciążone.
