Regulator MPPT do paneli cienkowarstwowych.
Postprzez Kwazor » 21.07.2014, 5:55
Pokazały się ostatnio tanie panele CIGS w cenie 1/3 paneli poli/mono krystalicznych.
Ale są wysoko napięciowe co powoduje że bezpośrednie podłączenie ich pod akumulator spowoduje oddanie tylko 15 -18W zamiast 80-90W.
Zresztą każdy panel powinien pracować z regulatorem MPPT bo traci się do 30% mocy panelu.
Do tego panel CIGS ma dodatni współczynnik temperaturowy co nie obniża ich wydajności jak są nagrzane.
Dzięki dużemu napięciu i małym natężeniu nie trzeba stosować kabli o dużym przekroju by uniknąć spadku napięcia a te kable nie są zbytnio tanie za 1m.
Parametry panelu Q-cells SL2-90( Solibro SL2-90) Q.SMART UF L :
Voc 87V
Vmpp 67V
Impp 1.41A
Isc 1.68A
Po pierwszych próbach regulatora( 1 Panel testowo w pionie ) układ pokazał mi :
Kod: Zaznacz cały
11:00 13V 2.9A 37.7W
11:10 12.7 3A  38 W
11.23 13.6 3A  40.8W
11.28 13.1 3.15A 41.2W
11:40 13.1 3.20A 41.9 W
11:50 13.1 3.35A 43.8W
11:56 13.1 3.3A 43W ( lekkie cirrusy na niebie )
12:10 13.1 2.5A
12:50 13.8 3.64A 50W
13:25 14.3 3.50
14:05 13.3 3.33A
14:36 13.1 3.12A
14.47 13.5 2.80A
14:55 13.3 2.65A
Wiec jak na panel w pionie nie jest źle ( dopiero jak go pochyle to pokaże prawdziwą moc)
Testy przy 2 panelach spiętych równolegle :
Wyniki przy 2 panelach niestety pogoda nie pozwoliła na pełne testy :
Kod: Zaznacz cały
11.55 12V 7.2A
12.11  7.2A
12.22  8.3A
Max co na chwilę zaobserwowałem to 105W( 8.8A przy 12V )
Gdybym miał je pochylone to było by jeszcze więcej.
Regulator ma 2 stopniowe ładowanie dla akumulatorów żelowych.
Jesli napięcie jest niższe niż 12.6V ładuje do napięcia 14.3 a pożniej przechodzi w ładowanie podtrzymujące tj 13.8V.
Pobór prądu własny ~13.6mA
Maksymalne napięcie wejsciowe 100V.
2 diody led : Czerwona napięcie poniżej 11.4V zielona praca regulatora.
Wymiary 135x70x45mm
Koszta ( nikt ich nie lubi )
Panel z klamrami :202zł
Regulator 170zł ( fabryczne 430zł )
Aku 2x17Ah 0zł
Kable itd 0zł.
Porówanie do polikrystalicznych :
Sam Panel 90W 350-450zł ...
Więc koszta niższe niz zakup panelu poli/mono wraz z regulatorem MPPT fabrycznym.
Re: Regulator MPPT do paneli cienkowarstwowych.
Postprzez Kwazor » 16.04.2017, 14:19
Dawno mnie tu nie było i sporo zmian nastąpiło w mojej instalacji:
Regulator na początku 2015 przeszedł kompletny lifting :
Prąd wyjściowy 15A ( panele do 210W )
Układ wyjścia sterowalnego ( odcięcie przy 11.3V załączenie 13.8V )
Dołożyłem 16 sztuk akumulatorów 7.2Ah EUROPOWER dostane za grosze wręcz nówki.
Czyli sumarycznie mam 150Ah. ( 2 stare 17Ah europower też są dopięte )
Moc w słoneczny dzień :
Jak po ponad 2 latach dalej trzymają poziom mocy.
Powstał też pod panele GS-50 itd ( wszystko do 100V Voc )
