Strona 4 z 4
Re: Mała elektrownia słoneczna wersja rozwojowa
Napisane:
30.06.2013, 14:13
SSB można i do pracy cyklicznej z tym, że ładować należy do 14,4-15V. Przy buforowej wystarczy 13,9V.
Kombinować można o ile zasadny jest aspekt ekonomiczny.
Napisane:
05.07.2013, 7:33
przez malik222222
Waldek i w tym sęk, że regulator który jest obecnie zaprzęgnięty ten zwykły PWM czarny ładuje aku do 13,9v porażka co? dziś będę musiał zmienić na ten MPPT i wtedy zobaczymy ale na pewno będzie inaczej bo na nim się wybiera typ aku a po niedzieli kupuje przewód i podłączam 2aku i 2 regulatory i nadal zostaje 12v z tym że dołożę układ przełączający jeśli 1wszy aku osiągnie 14v to przełączy na 2gi i jeden aku będzie na dół domu a 2 gi na górę chyba będzie ok, tylko teraz takie pytanie ja tam w marketing nie wierze bo jak widzę przewód solarny i 3 razy większą cenę to śmiać się chce, mam zamiar kupić linkę pojedynczą Lgy 1x6mm2 i ją puścić 4x w peszlu chyba wystarczy 6 ? czy 4ka? mam około 10 metrów ? czy przewody głośnikowe się nadają ? są miedziane niby z miedzi beztlenowej typ OFC co myślisz? do lampek je podłączam i jest ok ale jako główne z paneli ? i są w miarę w przystępnych cenach i chyba ich wytrzymałość też nie najgorsza bo w autach też nie mają lekko....
Napisane:
05.07.2013, 9:17
Przesyłanie niskiego napięcia - policz sobie spodek na tej długości dla określonych średnic, przy zakładanym natężeniu - będziesz wiedział.
Ja jestem zwolennikiem stosowania grubszych kabli aluminiowych, np 4x10 YAKY.
Albo 4x16:
http://www.bankkabli.pl/wyprzedaze/kabe ... 6-1kv.htmlMiedź tylko na podłączeniach.
Napisane:
24.08.2013, 1:24
przez putas
Popieram Waldka.
Ja u siebie w instalacji 4,5kW jako główny kabel do domu mam Al ziemny 4*16, zmostkowane po 2 żyły, czyli jak bym miał 2*32. Długość kabla 50m.
Napisane:
24.08.2013, 18:16
przez malik222222
mam już przewód 4x16 Al chyba wystarczy będzie z paneli do sterowni a dalej jeszcze nie wiem ale chyba pion na górę też coś takiego bądź 4x6mm miedź wtedy po 2 żyły, w obecnej chwili robię łazienkę w której oświetlenie 12v przewód zasilający 2x2,5mm 7metrów linka miedziana który dociągnięty jest do tablicy 230v tam będzie też dochodziło zasilanie z aku i zainstalowany zostanie zasilacz 12v, przekaźnik na zasilaniu z aku, z chwilą braku napięcia (zima) cewka puści i zasilanie przełączy się na zasilacz taki a'la APZ żarówki w łazience 4x5W + podświetlanie wnęki (jeszcze nie wiem czym) + diody w posadzce suma jakieś 30w max mam nadzieje że wszystko dobrze wymyśliłem? i oświetlenie łazienki będzie śmigało przez pół roku za free
chyba że zdążę z wiatrakiem to może i jesienią , zimą da rade ale to zobaczymy
Napisane:
06.01.2014, 23:02
przez malik222222
po długiej przerwie trochę uzupełnień już dawno zagościł miernik dedykowany do regulatora MPPT TRACER i jest super sprawa pokazuje ładowanie pobór ilość pobranych kWh itp no i za jego pomocą zmieniamy ustawienia w regulatorze
Napisane:
14.03.2014, 17:35
przez malik222222
Po szarych dniach czas na wiosenne postępy w końcu zmobilizowałem się i zamontowałem panel 100w na ścianie te na dole też będę przerabiał i montował tak jak ten u góry.
Ten z góry ma już nowy przewód 2x6mm będzie połączony z jednym z dołu i 6ką zejdą do puszki która zostanie zamontowana na samym dole ściany a z puszki 2sekcje kablem alu 4x16 do piwnicy gdzie już została przeniesiona sterownia wraz z akumulatorem.
Napisane:
17.03.2014, 16:24
przez malik222222
A oto jak wpłynął montaż panela zdjęcie z dzisiejszego odczytu. Mam nadzieje że jeśli poprawię dolne panele i wymienię przewody na alu będzie jeszcze lepiej
Napisane:
19.03.2014, 8:45
przez Kwazor
No to już ładny prąd idzie .
Ps. Kiedy ostatni raz był reset miernika ?
Napisane:
19.03.2014, 19:53
przez malik222222
Ładny ładny a będzie jeszcze lepiej
miernik był resetowany na dniach przed dodaniem zdjęcia w piwnicy dokładnie nie pamiętam
Ale jak wymienię przewody od paneli mam nadzieję że w sobotę się uda to zaloze dziennik i będę spisywał codziennie Ah i drugi miernik muszę podłączyć do poboru
Napisane:
18.03.2015, 11:41
przez malik222222
HEY Koledzy potrzebuje schemat prostego układu który będzie sterował pracą żarówki, kiedy świeci słoneczko i jest napięcie z panela 19v żarówka nie świeci a kiedy robi się ciemno i nie ma napięcia żarówka świeci coś jak zmierzchówka tylko chciałbym do sterowania wykożystać panel z którego ładowany jest aku z góry dziękuje za schematy, oczywiście układ ma sterować napięciem 12v z aku które jest ładowane tym panelem
Napisane:
18.03.2015, 17:07
przez Juriii
Zwykły regulator ładowania do solara ma taką funkcje. Za parę groszy na all....
Napisane:
18.03.2015, 21:09
przez malik222222
Tak wiem o tym mój też ma ale potrzebuje dla kolegi który ma regulator bez tej funkcji
wiem że można zrobić to na przekazniku ale pewnie też się da na trnzystorze ? dlatego proszę o schemat jeśli ktoś wie jak to zrobić....
Napisane:
27.03.2015, 9:20
przez Kwazor
Zwykły LM393 jako komparator :
http://electronics-and-me.blogspot.com/ ... light.htmlłopatologicznie wytłumaczone tylko że po angielsku.
A z wyjściem niech sam pokombinuje jak mu wygodniej.
