Mała elektrownia słoneczna pytania
Postprzez Mariusz » 25.08.2014, 18:03
Żeby stwierdzić co się mogło stać potrzeba więcej informacji. Daj jakiś model/zdjęcie. Tryb zmierzchowy działał poprawnie przez jakiś czas, czy uszkodził się od razu? Urządzenie nie jest przypadkiem jeszcze na gwarancji? Jeśli nie to otwieraj i wstaw tutaj zdjęcie.
Postprzez LONIC » 25.08.2014, 18:18
http://allegro.pl/regulator-ladowania-3 ... 4514999417.
Taki model. Opcja zmierzchowa działała ładnie od początku. Nastąpiło jakieś zwarcie i się zesr...Albo kupię coś takiego i mam z bańki co o tym myślicie?
http://allegro.pl/regulator-ladowania-1 ... 80795.html
W tym przypadku zero amperomierzy, voltomierzy sam regulator wszystko załatwia, ale szkoda mi tego co mam bo kosztował 200zł.
LONIC
Postprzez Mariusz » 25.08.2014, 19:34
Jak zachowuje się dioda LOAD LED ? Świeci, nie świeci, miga? Próbowałeś skontaktować się z sprzedającym? W opisie pisze:
Kod: Zaznacz cały
ZABEZPIECZENIA:
Zwarciowe, rozwarciowe, przed odwrotnym podłączeniem kabli
Przed zwrotnym rozładnowaniem akumulatora w nocy
Przeciążeniowe
A dodatkowo
Kod: Zaznacz cały
jeżeli wyjście jest przeciążone dioda przygasa, jeżeli miga to znaczy że jest zwarcie na wyjściu.
Więc teoretycznie powinien być odporny na zwarcia. Jest też 12 miesięczna gwarancja, więc jeśli minęło mniej-polecam reklamować.
Jeśli jednak już po gwarancji, umiesz posługiwać się lutownicą i miernikiem, rozpoznajesz elementy to można spróbować naprawić. Wstaw zdjęcie wnętrza tego urządzenia (płytki, elementów). Szczególnie interesuje mnie co jest układem wykonawczym na tym wyjściu. Czy może przekaźnik (i np skleiły się styki), czy tranzystor i dostał przebicia, a może coś innego.
Postprzez LONIC » 26.08.2014, 17:10
Dioda ładowania świeci na zielono jak ładuje. Dioda aku świeci na zielono jak aku ma powyżej 12V jak spadnie poniżej to na czerwono czyli wszystko po tej stronie jest dobrze. Problem jest tylko i wyłącznie z załączaniem odbiorników na określony czas. Odbiorniki dostają zasilanie z regulatora cały czas.
LONIC
Postprzez Mariusz » 26.08.2014, 17:33
Próbuję Tobie pomóc, ale na prawdę nie uda mi się to, jeśli nie wykonasz tego o co proszę:
Napisałeś również o dwóch diodach LED, gdzie ja pytałem o trzecią, bo w aukcji, którą podałeś piszą o trzech diodach -ostatnia właśnie sygnalizuje stan sterowanego wyjścia. Chyba, że regulator jest troszeczkę inny i ta dioda nie występuje.
Postprzez LONIC » 26.08.2014, 18:05
Mariusz doceniam Twoje starania i bardzo Ci dziękuję. Jest trzecia dioda odpowiedzialna za odbiorniki. Jeśli się nastawi na 6. to powinno to działać tak jak prosty włącznik. Jeśli nastawi się na 4 to czas działania odbiorników po zachodzie 4 godz jak na 5 to 5 godz itd. Ta trzecia dioda pokazywała włączenie odbiorników. Teraz na zaciskach do odbiorników jest czały czas napięcie takie jak na aku niezależnie jaki program nastawię. I jeszcze jedna ważna informacja to taka że regulator nie reaguje na rozładowanie aku tylko cały czas podaje napięcie na odbiorniki.Potrafię się posługiwać miernikiem i lutownicą i coś tam razem pewnie wymyślimy. Może jutro go rozbiorę i wkleję jakieś foty to mi powiesz co i jak mam pomierzyć.
LONIC
Postprzez LONIC » 29.08.2014, 18:27
Chłopaki co myślicie o tym MPPT co wysłałem wcześniej linka?
LONIC
Postprzez LONIC » 05.09.2014, 17:57
Pytanie. Jaki jestem w stanie zbudować panel mając 100 kafli 10cm-10cm i każdy daje 0,5V 2,2A. Instalacja byłaby na 12V do ładowania aku. I czy opłaca się taka zabawa jak jeden kafelek kosztuje 2,5 zł?
LONIC
Postprzez Mariusz » 05.09.2014, 19:14
Moc maksymalna takiego panelu to mniej więcej 100W. 100 kafli po 2,5zł to 250zł + szyba+ inne materiały. Patrząc na ceny gotowych paneli fotowoltaicznych na alledrogo, to moim zdaniem nie opłaca się.
Postprzez Kwazor » 06.09.2014, 8:40
Lonic pamiętaj o tym że ten regulator nie jet regulatorem MPPT.
Co do nie działania to nie zdziwił bym się że "wyskoczył na piwo" mosfet.. ostatnio na elce był podobny problem i pomimo zabezpieczenia w Drenie bezpiecznikiem polimerowym 75A mosfet sfajczyl się.
Postprzez LONIC » 07.09.2014, 16:35
Ten mój nie jest MPPT tylko PWM ale ja podałem linka do MPPT którego chciałbym kupić. Taki z wyświetlaczem. Co o nim myślicie?
http://allegro.pl/profesjonalny-regulat ... 26342.html
I co by było jakbym do instalacjii 12V podpiął panel 24V?
LONIC
Postprzez Kwazor » 07.09.2014, 22:40
To też PWM. O tym własnie mówiłem...
Zresztą :
http://www.youtube.com/watch?v=NmFdpgHyJMw
Iwej = Iwyj a powinno być Iwej<Iwyj
Postprzez LONIC » 08.09.2014, 17:34
Faktycznie :lol: można się nieźle naciąć. Już prawie go zamówiłem bo miał idealnie wszystko to co mi jest potrzebne. A czy któryś z Was nie robi jakiegoś porządnego MPPT który załatwiłby te wszystkie rzeczy typu regulowane czasowo oświetlenie po zmroku ile amper idzie do aku a ile na odbiorniki, napięcie ładowania i takie tam różne żeby to czytelne na jakimś wyświetlaczu porządne było bo mnie już szlag trafia z tymi analogami.
LONIC
Postprzez Kwazor » 08.09.2014, 17:51
Ja zrobiłem i To i to.
Multimetr do elektrowni ( pomiar napiecia amper mocy ilość Ah)
i i MPPT do paneli ( poli/mono oraz Amorficzne/CIGS )
Ale dziś fatalna pogoda... zaledwie 8Ah taka ciemnica dziś na Pomorzu...leje i grzmi.
Postprzez LONIC » 08.09.2014, 18:03
A u nas jest całkiem ładnie. Popadało trochę ale już jest ok. Na akumulatorach a mam ich 4 szt mam 13,2V. Jeden panel 50W załatwił mi pies jak przenosiłem stłukł mi na nim szybę. Próbowałem go reanimować ale szyba jest tam przyklejona do krzemu i nie da rady go naprawić więc 50W panela mi odpada. Teraz chcę się tą sterownią porządnie zająć bo niedługo mi dojdą panele a ja jestem totalnie w czarnej dup.... z śledzeniem tego ładowania. Kwazor ile u ciebię wyniósł by taki MPPT z wyświetlaczem? Pisz na priv albo wal na forum. Co za różnica.
LONIC
Postprzez LONIC » 18.11.2014, 21:05
Tak aby rozruszać towarzystwo to napiszę coś od siebie. Ostatnio przeglądając różne fora czytam że panele absolutnie się nie opłacają, że ich produkcja wytwarza więcej niechcianych pierwiastków które idą w atmosferę niż elektrownie węglowe, które to są podstawą Polskiej energetyki. Że Unia wymaga od nas abyśmy do roku zdaje się 2020 mieli 20% energi zielonej a teraz mamy 2%. Czytam ze są dotacje, nowe ustawy, liczniki inteligentne itp, że elektrownia ma obowiązek odkupienia energi z małych elektrowni że koszt 1KW zakupiony jest pomniejszony o Vat itd itd. Czytam też że koszt takiego ineligentnego licznika to 6ooozł. Ja nie wiem bo może się mylę i może moje spojrzenie na to wszystko jest zbyt proste aby było możliwe ale czy nie można by było zrobić to tak: taki prosty przykład::
Jestem przysłowiowy Kowalski i posiadam elektrownie panelową na (dachu, elewacji, stojaku) i jestem z niej dumny bo chciałem się przyłożyć do tego abym na tym oszczędzał i też wspomóc Ziemię. Narazie moja elektrownia ma np 100W i wytwarza napięcie powiedzmy 12V. To jest mało wiem ale ja jestem z tego powodu tak dumny chcę to rozwijać więc idę do elektrowni i zgłaszam im że takie CÓDO postawiłem. I teraz się zaczynają niekończące się schody!!!! Wiadomo obu stronom się to narazie nie oplaca ale jakby zrobić takie coś: Elektrownia mówi - to się nikomu nie opłaci, ale jak Pan chce to proszę bardzo.
Elektrownia przyjeżdża i zakłada mi drugi licznik, nie żaden ineligentny tylko prosty taki jak mam dotychczas prosty i tani. Pomagają też w zakupie odpowiedniego inwertera który wytworzy z danego napięcia jakie Kowalski produkuje na napięcie i sinus kompatybilny z siecią. Myślę że bardzo dużo firm elektronicznych w Polsce wykonało by taki inwerter za rozsądną cenę. Ten prosty drugi licznik zlicza mi KW które wpompowałem w sieć. Teraz jest inny aspekt gdyż są to straty. A tu się robi ciekawie gdyż mój prądzik wpompowany w sieć najszybciej odbierze mój sąsiad-sąsiedzi więc straty są tak minimalne że nawet niezauważalne o ile sąsiadów mam blisko. Co się dzieje dalej? Otóż wpompowałem do sieci ileś tam KW które są zliczone na tym drugim liczniku. Wiadomo wiosna lato to pójdzie tego troszkę bo zużycie minimalne a słońca sporo. I teraz najpiękniejsza opcja to taka że ja nie chcę od nich ani grosza!!! Rozliczamy się bezgotówkowo!! Poprostu to co wpompowałem proszę mi oddać jak będę tego potrzebował. Tanie Proste Piękne.
1. Wkład Państwa minimalny
2. Procedury łatwe jak barszcz bo nie rozliczam się gotówkowo więc urząd skarbowy odpada
3. Straty przesyłowe minimalne
4. Może się okazać że jest tak dużo Kowalskich że Rząd będzie miał te 20% odnawialnej już zaraz
5. Oszczędzając Kowalski dokupi następny panel
6. Mniej zanieczyszczeń idzie w powietrze. Elektrownie zimą zarabiają podwójnie bo ciepła woda z chłodzenia turbin ociepla budynki a w lato jest chłodzenie to problem i ciepło z chłodzenia turbin idzie wpizdu.
7. Być może da się przesunąć w czasie budowę elektrowni atomowych
Straty też są bo ktoś na tym mniej zarobi a najprędzej elektrownie i kopalnie ale skoro to ma się stać i tak więc rachunek chyba na plus
Wiem że taki system już dziala bodajże w Australi i sprawdza się wyśmienicie. Co Wy na to?
LONIC
Postprzez l.j » 27.11.2014, 18:45
LONIC napisał(a):Co Wy na to?
Niestety cytując klasyka "Polska to dziki kraj".
Wszystkie zmiany jakie są wprowadzane przez wybrańców narodu z reguły są niekorzystne dla przeciętnego obywatela, bo wykonywane są na zlecenie jakiegoś lobby.
Z roku na rok bezsensowne "reformy" nakręcają spiralę biurokracji i obawiam się, że dopóki wszystko nie jeb*** nic się nie zmieni.
Ale to moje prywatne zdanie.
Postprzez Nosam » 02.01.2015, 9:00
LONIC napisał(a):[...] jednak Pani domu kazała mi to rozebrać (bo huczy)
Czyli przygodę z elektrownią wiatrową trzeba planować duuużo wcześniej, już na etapie wyboru tej drugiej połówki?
Zatem oprócz standardowego "Czy wyjdziesz za mnie" należy dodać ".. i pozwolisz zbudować wiatrak 1*..10* kW (*niepotrzebne skreślić) w ogrodzie?"
Jakie są w tym przypadku statystki?
Ile par narzeczonych rozpadło się z powodu różnicy zdań co do energetyki wiatrowej?
Nosam
Dołączył(a): 26.12.2014, 9:36
Postprzez LONIC » 07.04.2015, 17:34
Nie wiem co jest grane. Mam 240W paneli a przy pięknym słońcu pokazuje mi tylko max 85W. Jakieś sugestie?
LONIC
Postprzez Nosam » 08.04.2015, 0:22
Trochę za mało informacji o sposobie podłączenia panelu i Twojej instalacji. Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że moc znamionowa panelu jest możliwa do uzyskania, tu akurat wytwórcy nie kłamią za bardzo.
Nosam
