Kolektor słoneczny 3xman
Re: Kolektor słoneczny 3xman
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.07.2013, 13:39
Pufff jak gorąco. 37 stopni w cieniu, ale mleko rozlane po niebie - niby jest słońce, ale nie na 100%.
Postprzez 3xman » 05.08.2013, 21:14
Wykonałem taki eksperyment:
Podczas pracy kolektora słonecznego ( z pełną mocą, czyli bezchmurne niebo, godzina 12:00 ) odkręciłem ciepłą wodę z kranu i lała się tak około 20 minut. W tym czasie wyłączona była pompa ładująca zbiornik czyli zimna woda z wodociągu płynąc przez wymiennik odbierała maksymalną energię z kolektora. Na wejściu do wymiennika (z kolektora) było 63st, powrót ok 40st, delta 23st moc chwilowa 4,1 KW. Taka sytuacja była przez cały czas trwania eksperymentu. Miało to dowieść jaka jest moc mojego solara. I wychodzi że Waldek mało się pomylił ( chociaż trzeba przyznać że w słoneczny dzień osiągam 2,2 do 2,4 KW mocy chwilowej w czasie ładowania bojlera, tzn. bez poboru wody )
Maksymalną temperaturę na wyjściu z paneli osiągnąłem 68st co spowodowało nagrzanie zasobnika 200L do 57st w całej jego pojemności.
Konstruowanie solara samoróbki z zastosowaniem wymiennika płytowego i zasobnika ( np. 200L ) to pomyłka. Dlaczego? Ano dlatego, że wiedząc to co wiem teraz w chwili gdy kupowałem zasobnik, mogłem dopłacić jakieś 400zł i miałbym prawdziwy Mega Solar Biawaru ( teraz jak będę kupował to 300L). Zalał bym układ glikolem i było by z głowy. Wiosną i jesienią też by działał, a tak lipa. Była by jedna pompa solarna a tak muszą być dwie. Ale puki co jestem zadowolony bo palić w piecu nie muszę.
3xman
Dołączył(a): 24.04.2013, 7:53
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.08.2013, 21:33
No, ciesze się, że się niewiele pomyliłem, tylko jak zwykle jest jedno ale. I to mnie zastanawia, bo jeśli uzyskujesz tylko 68stC, to nie zgadza mi się bilans mocy.
Jeśli moja wężownica i Twój wymiennik odbiera określoną moc to pozostała energia która grzeje petrygo/wodę (nasze medium) - to rzecz normalna. Tylko w Twoim przypadku temperatura na kolektorze powinna być o 1/3 większa (do tego ja grzeje 100 litrów wody więcej).
Jeśli ja w słoneczny dzień lekko dobijam do 70 st.C to Ty powinieneś mieć znacznie lepszy wynik. Dlaczego masz gorszy, wszak masz większy kolektor a więc silniejszy?
I tego nie rozumiem...
jutro postaram się w granicach 13:00 pstryknać fotkę ze wskazań multicala.
Postprzez 3xman » 06.08.2013, 12:11
Widzisz Waldek, popełniłem szereg błędów:
1. kolektor nie jest zorientowany na południe tylko na południowy wschód ( czyli słońce oświetla go krócej niż Twój )
2. Kąt nachylenia 50st ( powinien dla grzania ciepłej wody w lato podobno 40st )
3. Wymiennik płytowy zamiast "bojlera solarnego"
4. Słaba izolacja kolektora?
Jak będziesz przejeżdżał przez Ełk, zajedź, rzucisz okiem, ocenisz, podpowiesz co poprawić, wypijemy kawkę i pogadamy. Zapraszam.
3xman
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.08.2013, 13:13
Oczywiście, nie omieszkam się pojawić jak będę w pobliżu.
To o czym piszesz jest wysoce prawdopodobne, poza kwestią słabej izolacji - jeśli dałeś izolację, nawet słabą, to na pewno poskoczyły możliwości zestawu.
Bojler dwuwężownicowy to naprawdę świetna sprawa - można się tylko w superlatywach wypowiadać.
A kąt - spokojnie, tu nie apteka. :)
edyta:
12:00 50,94/38,36 1,8kW 35stC w połowie
13:00 56,96/43,38 1,9kW 40stC w połowie
14:00 61,07/48,19 1,9kW 44stC w połowie
15:00 61,78/52,03 1,4kW 50stC w połowie
16:00
Postprzez 3xman » 21.08.2013, 19:43
Mój rekord temperatury którą udało się osiągnąć w piękny słoneczny, całkowicie bezchmurny i bardzo ciepły bezwietrzny dzień.
Moc chwilowa
Tyle ciepłomierz
Tyle pokazał sterownik
3xman
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.06.2014, 19:13
Halo, halo. Mógłbyś napisać jak działa Twój kolektor. :)
Postprzez 3xman » 11.06.2014, 7:38
Witaj
Na zimę spuściłem wodę z kolektorów i przepłukałem układ borygiem co by mróz nie rozsadził paneli. Na wiosnę po zalaniu wodą stwierdziłem ze gdzieś jest minimalny przeciek ( naprawdę małe kropelki ). Zanim naszła mnie chęć naprawy, stwierdziłem ze samo przestało kapać. A teraz, w te piękne upały kolektor działa jak w tamtym roku, czyli max temperatura wychodząca z kolektora to 72stC. I jak mnie lenistwo opuści przestawię kolektor bardziej na południe i zmienię kąt nachylenia na 43stopnie. Wierzę że to pomoże w osiągnięciu lepszych wyników. Szczerze mówiąc zastanawiam się nad przełączeniem paneli w kolektorze na układ szeregowo równoległy co powinno zwiększyć uzysk ( czyli układ taki jak proponowałeś na początku mojego wątku - jak bym nie był wtedy taki głupi to bym od razu tak zrobił ).
3xman
Postprzez 3xman » 18.07.2017, 7:27
Witam w piątym roku użytkowania mojego kolektora słonecznego. Powiem Wam że w końcu przełączyłem panele w kolektorze na układ szeregowo równoległy jak radzili koledzy i faktycznie jest poprawa w działaniu ( trzeba było od razu tak zrobić ). Podłączyłem kolektor przez wymiennik płytowy żeby grzał wodę w basenie i sprawdza się całkiem fajnie . Podnosi temperaturę wody o 2st C ( 16 000 L ) w słoneczny dzień ( fakt że słońce grzeje też basen bezpośrednio ) .
Po 4 latach z panelami nic złego ( oprócz jednej małej dziurki którą pospawałem ) się nie wydarzyło tak że róbcie kolektory i cieszcie się darmową energią.
3xman
Postprzez Brus78 » 27.08.2017, 22:23
3xman
"Maksymalną temperaturę na wyjściu z paneli osiągnąłem 68st co spowodowało nagrzanie zasobnika 200L do 57st w całej jego pojemności."
Możesz podać jaką masz powierzchnię brutto kolektora na twój 200l baniak?
Ja u siebie mam brutto 3,8mkw . Przy baniaku 300 litrowym latem rzadko temperatura dochodzi do 50 stopni. (przy poborze 4 osób)
To w zupełności latem pokrywa potrzeby.
Uzyski latem pewnie byłyby lepsze ale mój kolektor ustawiony jest bardziej na uzyski jesienno wiosenne... kąt jakieś 60-70 stopni.
Postprzez Werka33 » 30.07.2018, 17:48
Jak czytamy w artykule https://deko-rady.pl/visionhome/panele-fotowoltaiczne-oplacalnosc_28013 takie panele to dobra inwestycja. Ja przy budowie domu od razu zacznę iść w tę stronę.
mod edit: Niestety artykuły sponsorowane nie są dobrym źródłem informacji, ten linkowany również do nich należy. /WP
[URL=http://nasz-szczecin.pl/]nasz-szczecin.pl[/URL]
Werka33
Dołączył(a): 28.05.2018, 12:33
Postprzez 3xman » 07.08.2018, 10:50
Witam po długiej przerwie.
Chciałem Wam tylko powiedzieć że znowu po zimie musiałem pospawać jeden z paneli ( mróz go trochę rozsadził w trzech miejscach ) . Woda była spuszczona na zimę ale trochę zawsze zostaje w dolnej części paneli grzejnikowych i mimo płukania borygiem mróz był bezlitosny. Poza tym wszystko działa prawidłowo .
3xman
Postprzez mikoll » 06.10.2021, 10:13
Czy są jakieś zasady które mówią w jakiej odległości od panela grzejnikowego.
mikoll
Dołączył(a): 06.10.2021, 10:09
Postprzez fan-fan » 07.10.2021, 12:45
Czyli bez solar trakera lipa. Waldek pisał o tym kiedyś.
fan-fan
Dołączył(a): 07.10.2021, 12:42
