przez Waldemar Pachoł » 11.07.2014, 9:50
sebastian81: Turlać dlatego, że żelowy można postawić na głowie i będzie działać, zwykły zaś nie - to jedyna różnica.
Regulator masz zwykły czyli tak naprawdę najgorsze możliwe rozwiązanie.
Pamiętaj, ogólnie jeśli chodzi o panele to sprawa wygląda tak, iż w części charakterystyki ogniwo zachowuje się jak ustępliwe źródło napięciowe w części zaś jak źródło prądowe.
Oznacza to w uproszczeniu ni mniej ni więcej, iż panel ma określone maksymalne natężenie jakie może produkować niezależnie od napięcia odbiornika.
Przykład:
Panel 100W który w punkcie pracy z mocą maksymalną ma 20V i 5A przy 12V również będzie miał 5A, czyli jego moc przy 12V to 12x5=60W.
W Twoim przypadku panel który ma 7,7A przy 12V będzie produkował moc 12x7,7=92W. Ty masz dwa takie panele czyli 92W x 2 = 184W
A przy 14,4V x 7,7A x 2szt = 221W
Reasumując wydałeś "niepotrzebnie" na drugi panel, gdyż elementy elektroniczne Twojego systemu nie są w stanie odebrać od niego 100% produkowanej mocy - uzyskujesz maksymalnie 50% co potrafi Twój zestaw.
