Kable do PV.
Kable do PV.
Postprzez Rafcio » 24.10.2014, 16:00
Szukałem, ale nie znalazłem. Czy można do paneli zastosować zwykły kabel (linka), czy musi być dedykowany?
Raz, że taniej, dwa, że mam go już na dachu, bo pociągnąłem przy stawianiu wiatraków.
Wyższe harmoniczne?
Rafcio
Dołączył(a): 13.09.2012, 15:00
Re: Kable do PV.
Postprzez Juriii » 24.10.2014, 17:36
Moze byc zwykly, byle nie za cienki. 4mm2 na zyłe to minimum. Mozesz uzyc 4x2.5mm. Ale to zalezy od dlugoci kabli. Czym dluzszy, tym grubsze zyly.
Re: Kable do PV.
Postprzez Stachu232 » 18.04.2018, 9:15
Ale ten wybór kabli to zawsze jest trudny i mi samemu to tez bardzo sprawiało problemy zawsze
Ostatnio edytowano 29.04.2018, 19:46 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Stachu232
Dołączył(a): 18.04.2018, 9:14
