Inwerter / falownik medium voltage
Postprzez Brus78 » 04.11.2016, 20:45
Witajcie .
Mam zagwozdkę ponieważ mam możliwość kupna falownika Huawei 28kw.
Dokładniej jest to mogel SUN2000-28KTL
Cały problem polega na tym ,że ten falownik ma wyjście 277 V /480V
Obawiam się ,ze ten falownik nie odpali w polskich warunkach,a jeśli nawet odpali nie ma możliwości synchronizacji z siecią.
Macie jakieś pomysły ?
Re: Inwerter / falownik medium voltage
Postprzez SiEm » 12.11.2016, 16:39
Umieścić pomiędzy przetwornicą elektroenergetyczną (Huawei 28kw) a siecią transformator o przekładni (480/400)V czyli 1,2/1 i pamiętając o warunkach technicznych dla zastosowania transformatora przy tym szczególnym rozwiązaniu.
Postprzez Brus78 » 13.11.2016, 18:36
Właśnie o tym myślałem .
Nie daje to jednak gwarancji ,ze falownik się zsynchronizuje .
Istnieje duże ryzyko ,że nie odpali.
NIestety koszt takiego testu to około 3000 zł (falownik ,trafo). czy warto ? :)
Postprzez SiEm » 15.11.2016, 12:38
O synchronizację to się nie obawiaj trafo jest jedynie przekładnią a przetwornica sama się synchronizuję tzn. czuwa na tym układ i algorytm. Warto uwzględnić aspekt finansowy. Zależy co chcemy uzyskać w finalnym układzie? Pozdrawiam
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.11.2016, 19:13
Gwoli ścisłości, do synchronizacji z siecią wystarczy taki układ ("samosię" robi).
Postprzez SiEm » 16.11.2016, 16:53
Prostownik jednopołówkowy z filtrem odwrócony a te elementy 1 to są cewki. Układ stabilny przy okresie 20 ms. A nie przy zmiennej częstotliwości.
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.11.2016, 11:25
SiEm: Dwukrotnie się mylisz. Elementy oznaczone 1 to rezystory - oczywiście nie jest to 1 om. Natomiast w odniesieniu do zmiany częstotliwości układ powstał właśnie w tym celu, by działać poprawnie przy każdej i zmieniającej się częstotliwości. Tu zobaczysz przebiegi: viewtopic.php?f=17&t=307
Postprzez Brus78 » 17.11.2016, 18:16
Czy ktoś moze testował ten układ?
Na moje niezbyt fachowe oko to chyba jakoś średnio.
Wygląda że wystarczy kilka rezystorów i 2 diody prostownicze i już mamy układ któy zsynchronizuje się z siecią.
Jakieś to zbyt optymistyczne.
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.11.2016, 18:26
Co prawda odchodzimy od głównego tematu, ale tak, to jest zabezpieczenie wyspowe i synchronizator w jednym. Uzyskujemy na nim dwie połówki sinusoidy, tj. napięcia o wartości proporcjonalnej do napięcia sieci w częstotliwości sieci. Te napięcia sterują dwoma układami, które generują PWM w zależności od wartości tego napięcia, a te PWM steruje mostkiem H zasilanym napięciem 320V z przetwornicy BOOST którą zasila źródło. Ot cała budowa inwertera Grid-tie.
edit: Powyższy układ nie służy do synchronizacji kupnego invertera. Kupny inverter posiada już w sobie synchronizator. Mój wpis pokazuje jedynie, że synchronizacja z siecią, wektorem napięcia i częstotliwością jest sprawą banalną.
Postprzez Brus78 » 17.11.2016, 20:13
Oczywiście ,że nie mówimy tu o układzie synchronizującym kupnego inwertera.
Ciekawy temat się zrobił . Może warto przenieść jego treść do innego działu ?
