Gaz drzewny-taki ciekawy a mało znany
Drewno, słoma, odchody, itd...
Postprzez kamil-93.93 » 29.09.2013, 19:49
Witajcie!
Ostatnio buszujac po wikipedii dotyczących wyrobów z węgla (np. wlokno weglowe czy grafen)przypadkowo trafiłem na cos takiego jak gaz drzewny.Coraz bardziej zagłębiając sie w ten temat dowiedziałem sie o pojazdach jeźdźących na holzgas(jak źle napisalem to poprawcie).Ja mieszkam na wsi i mamy do dyspozycji ogromne ilosci drzewa.Chciałbym żeby ktos się podzielił swoimi uwagami na temat własnie tego gazu.Tylko żeby sie wypowiadali co w rzeczywistości próbowali tego a nie że gdzieś usłyszeli.
PS:mam zamiar kupic takową ksiażkę:http://gaz-drzewny.zlotemysli.pl/
Pozdrawiam i miłego dnia :D
kamil-93.93
Dołączył(a): 04.09.2013, 9:13
Re: Gaz drzewny-taki ciekawy a mało znany
Postprzez bpk » 08.10.2014, 10:33
Jeśli jest dużo odpadów drzewnych to można stacjonarnie produkować gaz a następnie go jonizowac w łuku elektrycznym i otrzymywać wyższe węglowodory. Mościcki przed wojną miał patent na czyste robienie benzyny i oleju z gazu w łuku elektrycznym.
Niemcy w czasie wojny produkowali benzynę brudnymi i kosztownymi technologiami - ciśnieniem i temperatura doprowadzalido polimeryzacji, nie wiedząc, że można bez tlenu w łuku elektrycznym jonizowac gaz a potem rafinowac kolejne węglowodory. Jak jest dużo drewna do zgazowania to może lepiej zrobić z niego olej napędowy?
Trzeba tylko zbudować generator gazu, komorę jonizacyjna z generatorem wysokiego napięcia do polimeryzacji gazu.
Dużo zabawy ale po dopieszczeniu szczegółów musi działać, bo żadnych cudow przy tym nie ma.
Powrót do Biomasa
