Programator AVR
Wskazówki: jakie zastosować materiały, jakich użyć narzędzi...
Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 29.03.2014, 10:44
Panowie mam zamiar kupić programator do mikro kontrolerów,niestety nie miałem z tym nigdy styczności i nie wiem który wybrać. Mam jeszcze pytanie odnośnie sterowników bo sprzedający nic o tym nie wspomina,z tego co wiem trzeba zainstalować odpowiednie sterowniki w kompie.
Powiedzcie czy warto,albo coś doradźcie.
http://allegro.pl/programator-usbasp-av ... 04325.html
http://allegro.pl/programator-usbasp-po ... 76992.html
Re: Programator AVR
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.03.2014, 11:13
Weź tańszy. Nie wiem jak jest ze sterami, na linuxie działa, ale tu jakby co pobierzesz: http://www.fischl.de/usbasp/
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 29.03.2014, 11:18
Dzięki,mam pobrać sterowniki ? .
Edit - ok,już wiem o co w tym biega.
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 14:53
Waldek ,zainstalowałem sterowniki i są ale teraz co dalej bo nie wiem jak zaprogramować tym atmege8. Mam program AVR Dude i EXTREME Burner AVR.
Jak się połączyć z procesorem w programatorze i wtłoczyć odpowiednie oprogramowanie??. :(
Re: Programator AVR
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.04.2014, 15:14
Zassij Burn-o-mat stąd: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_b ... ui_en.html
I potem już w GUI ustawisz sobie porty (USB) typ programatora i typ procesora. :)
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 16:04
Zassałem ale program się nie otwiera,już tracę cierpliwość, potrzebuję jakiegoś tutoriala krok po kroku,nigdy tego nie robiłem i natrafiam na same problemy.
Re: Programator AVR
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.04.2014, 16:20
Sprawdziłem pod windą XP - instaluje się i otwiera. Jaką masz windę? Może antywirus przeszkadza?
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 16:42
To siódemka 64bit.
Jeszcze pytanie odnośnie rezonatora kwarcowego w podstawce do procków,mam tam 8Mhz i jest też na podstawce czyli mogę go wymieniać. Czy jeśli mój atmeg8 ma pracować na częstotliwości 4Mhz to mam tam wstawić taki rezonator czy nie ma to znaczenia?.
Re: Programator AVR
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.04.2014, 17:01
Może być, częstotliwość ustawiasz w programie przez fusebity.
edyta: jeśli chodzi o Twoją windę to nie mam pomysłów.
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 17:30
Uruchomiłem hama,okazało się że miałem Jawe która nie obsługiwała tego programu,po zainstalowaniu najnowszej wersji ruszył.
Waldku,co dalej?. :) Jak umieścić plik do wtłoczenia w procek?.
Re: Programator AVR
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.04.2014, 18:05
Najpierw ustaw w settings/avrdude rodzaj programatora i port. [Apply]
Teraz w głównym oknie AVT Type zmień na np ATMEGA8 dla programowania atmegi8.
Flash [file] to ścieżka do programu który ma być zapisany na atmedze.
A w [fuses] znajdziesz sporo ustawień, m.in. Freq MHz, Brown out, etc... Tam też klikasz [write fuses] - UWAGA można łatwo położyć mikroprocesor.
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 18:31
Wiem trochę więcej,ale nadal nie wiem jak zrobić aby AVR widział plik który ma wtłoczyć bo wyskakuje że nie można odnaleźć pliku.
Re: Programator AVR
Postprzez Mariusz » 02.04.2014, 20:02
Tutaj masz wszystko w miarę jasno opisane(od punktu 2): http://mirley.firlej.org/programowanie_ ... ow_avrdude
Re: Programator AVR
Postprzez TOMMASZ » 02.04.2014, 22:44
Zainstalowałem to,i działa a co ważne nie da się zablokować procka fusebitami bo te są wybierane automatycznie dla każdego procesorka.
Na filmie jest wszystko pokazane.
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Dzięki za wskazówki. Już śmiga aż miło. :)
Powrót do Warsztat pracy
