Amerykanka, foto z przebiegu prac
Re: Amerykanka, foto z przebiegu prac
Postprzez nothed » 27.02.2012, 23:51
Od mojego ostatniego postu prace wstrzymane z powodu braku czasu (nadmiaru robót) a szkoda bo sam jestem ciekaw co wyniknie z mojej koncepcji.
kolego robisz przekładnie?
nothed
Dołączył(a): 21.11.2011, 22:18
Postprzez Elim » 29.03.2012, 12:21
Przekładnia jednak odpada, ze względu na prostotę kontrukcji. Wczoraj postawiłem sam maszt - 9m jednak, profil 60x60 narazie jest 1 komplet odciągów - ale dam 2 bo trochę go gnie. Przypomne że odciągo śą bardzo blisko osi masztu około 1m. i w momencie gdy napinam odciągi to maszt dodatkowo oprócz masy gondoli "dźwiga" naciąg odciągów...
Prawdopodobnie bedzie ładowało ten aku 12V ale to akurat dziś będę chciał sprawdzić.Bo dziś opuszczę maszt ( wczoraj stonął :) ) i wrzucę całą gondole na wierz + przeciągnięcie kabli środkiem.
Mówię wam wypas! conajmniej 0,1kW będzie dawać... A wiaterki ostatnio szaleją...
Elim
Postprzez Elim » 07.04.2012, 23:15
Maszt musiałem skrócić ponieważ z racji blisko usadowionch odciągów przy naprężaniu gieło maszt w łuk. Maszt ma 6m i jeden komplet odciagów.
Wygląda to teraz tak:
http://www.youtube.com/watch?v=V8x0PHf9YqE
Jeżeli chodzi o ładowanie dochodzi do 5A w wietrze 8m/s... rewelka. (max w podmuchu wskazało ponad 20A)
Zmienię zaklinowanie tych śmigieł i zobaczę czy poprawią się obroty... Po drugie są zaskoki i prądnica buczy - jeszcze przed ładowaniem, Mam wrażenie, że zaskoki zabieraja trochę mocy. Cieżko też startuje.. czeka na mocniejszy podmuch żeby zerwać do ruchu.
Średnica wirnika 10cm, magnesy 18mm szerokie. klejone na wprost. 20+20mm.
Aktualnie robię stator do swojej amerykanki 21 cewek - średnica 62cm.
Elim
Postprzez Elim » 17.05.2012, 8:01
Wiatraczek I powstał po remoncie... maszt 17m wysoki.
Elim
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.05.2012, 18:41
Ale lenistwo! :P Już zazdroszczę.
Postprzez Elim » 21.05.2012, 10:28
Aj tam lenistwo... :P
Zapomniałem dodać że dodatkowo w statorze dałem cewkę z drutu 0,4mm. Tak została ułożona żeby nie powodowała zdrubienia znacznego w statorze. To ma być do obrotów. W warsztacie pokazywało 2V przy 60obr/min. Zobaczymy jak się zachowa po 50mb przewodu 2x0,7mm
Elim
Postprzez Elim » 13.06.2012, 13:36
Odnośnie zalanego drucika do obrotomierza... sprawuje się bardzo dobrze - nawet po 50mb kabelka 2x 0,7mm. Przy następnej okazii zaleje w stator czujnik rezystancyjny (czy jak on tam sie nazywa) i bedzie pomiar temperatury - a raczej podgląd jak się zmienia... Ponieważ nie jestem orłem w elektronice, to niewiem czy dobrze kombinuję... zasilić go 12V i mieżyć prąd... Oporność w omach jego jest przy 20 stopniach : 0,0025 a przy 70 stopniach : 0,00045
Czujnik jest od instalki LPG (do tirów :) )
Elim
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.06.2012, 16:13
Np na LM35 na środkowej nóżce będzie dokładna temperatura:
10stC = 0.10mV
17.5stC = 0.175mV
76.3stC = 0.763mV
Postprzez korkociąg » 13.06.2012, 17:56
Zastanawiam się dlaczego dodatkowo stosujesz dodatkowe uzwojenie do pomiaru obrotów. Najprościej wykorzystać pomiar częstotliwości (wystarczy tylko przeskalować miernik częstotliwości).
Dla każdej prądnicy "częstotliwość/obrót" jest wielkością stałą i zależną od liczby cewek.
Korkociąg
korkociąg
Postprzez Elim » 14.06.2012, 14:31
A no dlatego że jestem zwolennikiem analogów (wskaźników) w skrzynce do wiatraczka...
No a jakoś nie znalazłem miernika częstotliwości "od zera". Kolejna sprawa to taka ze raczej taniej wyjdzie pomiar napięcia... Cieńkich kabelków mam dostatek.
Elim
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.06.2012, 16:55
Postprzez Elim » 14.01.2013, 15:48
Ostatnio przerabiam moją super konstrukcję ogrodową. Poniżej kilka fotek.
Przekleiłem magnesy są teraz na szerokość 20mm - i zgubiło to zaskoki. W celu wyjaśnienia wyglądu stojana - pierwsze cewki od poszczególnych faz wsypywałem: 1F 1-4żłobek, 2F 2-5żłobek, 3F 3-6żłobek - dlatego tak to wygląda, Lepiej było by żeby było : 1F 1-4, 2F 3-6, 3F 5-8żłobek, w taki sposób boki cewek są równomiernie rozłożone _ poniżej rys.
wyjściowo było 16zw drutem 1,5 - Ładowanie 12v było tylko w dużych wiatrach. Teraz jest 65zwojów - ma to ładować aku 24V lub nawet aku 48V. Drut to 4x0,32 - robiłem test przy 4-5A na cewce - bez chłodzenia wbudowanym wiatraczkiem z altka. wytrzymało kilkanaście minut i test przerwałem. Następnie potraktowałem to 8A prądem - po minucie zaczęło się kopcić - tak że prą 8A na pewno załatwił by tą prądnicę. Śmigło które to napędza to FALCON 1,8m. Kilka fotek z prac oraz 2 filmy na YT.
boki cewek na tle żłobków
Cewki na stole
Maszynka do cewek by elim
Elim
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.01.2013, 16:07
fi 0,32 to 0,0804mm2 x 4 = 0,32mm2 czyli max długotrwałe obciążenie to 1,93A.
Elim jakbyś nawinął sposobem "nieelektrodowym" byłoby Ci znacznie łatwiej i pewnie trochę więcej by wlazło.
Postprzez Elim » 14.01.2013, 16:22
Zgadza się długotrwałe obciążenie - jednak po testach stwierdzam że wirnik chyba to chłodzi -wymusza obieg powietrza - bo testy były na 3 drutach i 80 zwojów. Te 4-5A kręciłem bardzo długo i nic - stojan się trochę ciepły zrobił - ale pozatym nic - drut nie zmienił koloru - a po zatrzymaniu dotykałem boku cewek odrazu i letnie były. Wiec myślę że wirnik wymusza chłodzenie.
Masz jakiś rys co do tego nawijania? Mam szpulę 4kg tego drutu - i jeszcze jeden stojan.
Elim
Postprzez TOMMASZ » 03.02.2013, 21:36
Elim napisał(a):Masz jakiś rys co do tego nawijania? Mam szpulę 4kg tego drutu - i jeszcze jeden stojan.
Pewnie chodzi o to- http://elektronika.5v.pl/w_pradnica.php
Postprzez Elim » 06.02.2013, 15:59
TOMMASZ - wydaje mi się że to jest ten sam sposób nawijania - tylko inaczej jest rozprowadzona 1 faza...
u mnie tak jest:
1 faza 1-4 żłobek
2 faza 2-5 żłobek
3 faza 3-6 żlobek
a z linka jest tak samo 1 i 3 faza tylko że 2 faza w 5 - 8 żłobek. Z tego winiknie ze w drugim żobku bedzie koniec ostatniej cewki z tej fazy.
To samo nawinięcie - tylko inaczej rozmieszczona jedna faza. U mnie żłobki są pełne - jak bym się wcześniej kapnoł że tak wyjdzie to zrobił bym tak jak pisałem powyżej - wtedy boki cewek są równomiernie rozmieszczone.
Elim
Postprzez TOMMASZ » 06.02.2013, 19:59
Cewki są wsypane tak samo,różnica polega na tym że wsypujesz wszystkie fazy po kolei.Mniejsza plątanina i łatwiej się układa.Cewka może mieć wtedy krótszy bok bo nie trzeba jej tak obginać,a to oznacza mniej drutu na boki cewki i mniejsze straty. ;)
Postprzez Elim » 07.02.2013, 13:13
TOMMASZ - masz rację tylko widzisz ja tak pierwszy raz nawijałem, i tak średnio wiedziałem jakie duże maja być te boki. To wsypywanie po kolei faz trochę mnie przerażało - gąszcz drutów. Myślę że przy większej prądnicy tak bym właśnie zrobił.
Efekt wizualny napewno dużo lepszy.
Elim
Postprzez TOMMASZ » 08.02.2013, 19:01
Elim napisał(a):TOMMASZ - masz rację tylko widzisz ja tak pierwszy raz nawijałem, i tak średnio wiedziałem jakie duże maja być te boki. To wsypywanie po kolei faz trochę mnie przerażało - gąszcz drutów. Myślę że przy większej prądnicy tak bym właśnie zrobił.
wielkośc czyli średnica prądnicy trochę utrudnia wrzucanie cewek,ale da się bez problemu.Trzeba sobie tylko zrobić wzór z pojedynczego drutu. ;)
Postprzez Elim » 07.03.2013, 11:17
Dostałem na testy 11 śmigiełek o długości 70cm. Na szybko zmontowałem śmigło 10 płatów - bardzo gęsto uzłożonych, dziś wrzucę to na mojego altka i zobaczę jak sie zachowa w porównaniu do falcona (180cm) - nie ma co mówić o znacznych osiągach bo w miejscu wiatraczka nie ma dobrych warunków...
Elim
