kolektor słoneczny malika
Postprzez malik222222 » 05.06.2012, 20:18
witam oto zdjęcia kolektora który udało mi się ostatnio zrobić, oczywiście wcześniej testowałem grzejnik bez obudowy itp osiągał 47stopni myślę, że teraz będzie znacznie więcej co do instalacji przyłączeniowej to jest w trakcie (alupex 16 pompa od c.o 3 biegowa manometr termometr naczynie otwarte) no i oczywiście kolejny kolektor w budowie :)
Re: kolektor słoneczny malika
Postprzez malik222222 » 10.06.2012, 13:44
temp. na zasilaniu bojlera
kolektor w dniu dzisiejszym jest zainstalowany testowo dojdzie jeszcze konstrukcja stała mocująca kolektory do ściany oczywiście izolacja pexa i sterownik solarny a oto kilka fotek z dotychczasowych osiągów z włączonym obiegiem pompa na 1biegu przydławiona na zasilaniu, słoneczko raz świeci raz nie duże zachmurzenie chwilami temp na wyjściu 60stopni więc myśle że nie źle, wszelkie komentarze miło widziane
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.06.2012, 15:23
Pomimo tego, ze mieszkam w byłym mieście wojewódzkim, to niestety wodę ciepłą mam albo ze słońca albo z ogrzewacza przepływowego.
Tak trzymać!
Jaką masz pojemność bojlera?
Postprzez malik222222 » 10.06.2012, 19:45
No i to mi się właśnie podoba, że są zapaleńcy którzy nie mają lewych rąk i potrafią coś zmajstrować:-) mój bojler ma 140 ale szczerze nie nadaje się do niczego pseudo wężownica w kształcie U w dodatku idzie góra-dół gdyby chociaż była po środku, a ten panel w ramach testu zrobiony i jestem zadowolony mam jeszcze 2 grzejniki 80x60 więc na dniach działam dalej no i koniecznie trzeba ocieplić pexa odległość paneli od bojlera jakieś 11metrów, myślę, że jak dojdą jeszcze 2 + sterownik solarny i ocieplenie rurek to nawet na tym beznadziejnym bojlerze coś się zagrzeje (w planach zrobienie z hydroforu,bądź zakup zasobnika pionowego 300L)
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.06.2012, 20:54
W moim przypadku było dokładnie tak samo: viewtopic.php?f=22&t=35
Pierwszy zbiornik miał 140l w U-wężownicą.
Na chwilę obecną jest dwuwężownicowy zbiornik 300l (nowy kosztował mnie 1000zł - pod Ostrołęka jest firma co takowe robi). Górna podpięta do c.o. dolna pod 2 kolektory w sumie 1800x1200x2=4,32m2 czyli 4kW odbiornik ciepła. Woda dochodzi do 70 st.C.
Postprzez malik222222 » 10.06.2012, 21:21
tak Waldku dokładnie taki sam temat jak u Ciebie na początku przygody z solarami, przeglądałem temat:-) ja najtańszy jaki znalazłem to jakieś 2300zł dwu wężownicowy i taki by mnie zadowolił ale pieniążki :-) trzeba poczekać, albo walczyć z hydroforem, teraz muszę koniecznie zrobić dwa pozostałe kolektory wtedy będzie 1,8m2 a to już coś bo na chwile obecną ten kolektor który zrobiłem w połączeniu z tym bojlerem to porażka. Ale radość z widocznej temperatury w obiegu jest niesamowita i mobilizuje do dalszego działania a i miny zdziwionych obserwatorów też nie do opisania:-))
Postprzez malik222222 » 29.06.2012, 7:45
po krótkiej nieobecności, jestem z powrotem :-) rurki pex zostały ocieplone otuliną 15 do miedzi bez przecinania śmiało można zakładać, dostawiony został 2gi kolektor tym razem mniejszy z grzejnika 80x60cm i już w przygotowaniu następny też 80x60cm do wczoraj nie było słoneczka i dopiero wczoraj coś zadziałało w pewnym sensie bo oczekuje przesyłki ze sterownikiem solarnym w tej chwili pompa jest sterowana prostym czasowym włącznikiem 20min chodzi 20 stoi 20 chodzi itd. od 9 do 17 a to tylko z powodu iż nie ma mnie w domku a z termostatami nie chce mi się walczyć więc czekam na zamówiony sterownik wtedy na pewno wydajność systemu wzrośnie..... może któryś z kolegów się wypowie jaka jest różnica ? zdjęcia niebawem (wczoraj z 10 stopni rano temp do 17 wzrosła do 23 na środku bojlera)
Postprzez malik222222 » 30.06.2012, 12:25
a oto zdjęcia:-)
Postprzez bpk » 20.07.2012, 20:33
uwagi:
1) jak zabraknie prądu do pędzenia wody to pex popłynie od gorąca
2) jeśli puszczasz przez blaszany kaloryfer bieżacą wodę to po 1 sezonie będzie przerdzewiały na wylot
3) jeśli pędzisz czynnik chłodzący w kółko i oddajesz ciepło wodzie przez wymiennik to dodaj do czynnika
sody oczyszczonej (ok 2g/litr) - w ten sposób uczynisz czynnik zasadowym i wyeliminujesz problemy z korozją.
zamiast sody można też wrzucić kilka grudek (odrobinę) ługu sodowego (NaOH) zwanego popularnie kretem do rur.
4) z tego co widać na zdjęciach kolektory są zbyt pionowo, w naszej szerokości geograficznej optymalny kąt to 40-45stopni
powodzenia!
Postprzez malik222222 » 22.07.2012, 13:16
dzięki za uwagi, zawsze się przydają a więc kolektory już pod odpowiednim kątem lecz muszę jutro podnieść je trochę do góry kwiaty przeszkadzają:-) woda nie jest bieżąca krąży między kolektorami a bojlerem w wężownicy więc grzejniki pracują zwyczajnie jak w c.o i cała instalacja jest wpięta do c.o (wykorzystane istniejące naczynie wzbiorcze) więc ciężko z tym kretem będzie powalczyć nie mam pojęcia ile litrów wody ma cała instalacja w domu :oops: , cały czas zbieram się aby zrobić 3ci bo te 2 troszkę za małe no i nad konstrukcją nośną trzeba pomyśleć ogólnie wszystko było zrobione z ciekawości działania a słoneczko w mojej okolicy w tym roku to porażka praktycznie go nie ma wiecznie chmury i deszcze nie pamiętam takiego lata dobrze, że chociaż dla baterii słonecznych go wystarcza aby naładować aku za dnia :-) jutro postaram się wrzucić fotki jak to wszystko ustawie wyżej.
Postprzez malik222222 » 06.10.2012, 13:22
po długiej nie obecności i w zasadzie już za późno ale zapadła decyzja i oto co zakupiłem :-) mam nadzieje że na wiosnę dzięki niemu efekty będą o niebo lepsze niż na starym z wężownicą typu U
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.10.2012, 16:56
Będą lepsze - gwarantuję.
A na marginesie, ile kosztował Ciebie zbiornik?
Postprzez malik222222 » 06.10.2012, 20:09
zbiornik 2.200 zł z przesyłką myślę że cena rozsądna, 300L 2wężownice 1-1m2, 2-do solara 1,4m2 mam nadzieje ,że wystarczy izolacja podwójna najpierw mata termoizolacyjna i następnie pianka po 8cm z każdej strony, no i oczywiście zagościł sterownik:
Postprzez Sebi77 » 28.04.2013, 16:04
witam
Ja też zaczynam przygodę z kolektorami z grzejników mam parę pytań do ciebie
jaką farbą malowałeś kolektory?
czy obudowę robiłeś z profila 100 mm?
czy jest konieczne wspawanie króciec po przeciwnej stronie?
ja moje 2 szt kolektorów będę chciał dać na dachu odległość do wymiennika ok 15 m rura 16 PEX w izolacji 15/6
jeszcze nie mam sterownika może masz jakieś propozycję
Sebi77
Postprzez malik222222 » 28.04.2013, 20:31
hey zacznę od zdzierania farby ze starych polecam Ci scansol tylko malujesz i idziesz do domku na 1godzine nie wcześniej pomimo iż na opakowaniu pisze ze 30min, później to co zostanie szczotką drucianą i jak już ładnie wszystko starte to malujemy cienkimi warstwami ja malowałem sprayem do kominków czarny mat koszt ok 17zł chyba za puszkę bodajże śnieżka nie pamiętam już :-( ja miałem z nowych grzejników one już miły możliwość podłączenia po przekątnej, jeśli masz wej, wyj z jednej strony to koniecznie zaślep jedno z nich i po przekątnej trzeba wspawać nowe inaczej nie ma sensu,co do sterownika polecam taki jak mój ja zamawiałem z alledrogo:-)
http://allegro.pl/sterownik-pompy-kolek ... 46548.html
jest wystarczający też mam połączone kolektory pexem 16'' i do tego pompa od centralnego na 1biegu, oczywiście wszystko jest ocieplone otuliną a mam jakieś 10metrów do zasobnika.
w obecnej chwili przymierzam się do kolejnego kolektora mam już 2grzejniki które trzeba dostosować (przespawać po przekątnej) takie 180ki panele polskie stare i będę robił na wzór Waldka jeden kolektor 2grzejniki, tak ja mam rame zrobioną z profila 100ki z tyłu sklejka ekran za grzejnikowy i od spodu styropian ale teraz jak będę robił to wełnę pakuję do środka :-) pod grzejniki mam nadzieje, że zacznę w tym tygodniu więc fotki będą na bieżąco.
Postprzez Sebi77 » 29.04.2013, 14:14
mam jeszcze pytanie gdzie kupłeś tą farbę (jakimś markecie?)\
czy pnelem o wymiarach 1360 mm x 670 mm raz dwie sztuki jestem w stanie podgrzacz wode w bojlerze 300l jeśli tak to o ile stopni?
Sebi77
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.04.2013, 15:51
Farba raczej dobrej jakości - ja użyłem coś a'la Hammerite. Dobrze pomalować pistoletem pod małym ciśnieniem dwu-trzykrotnie tak by warstwa była cienka ale matowa.
Odnośnie obliczeń, co prawda dla innej powierzchni ale wyjaśnia zasadę: viewtopic.php?f=22&t=35&p=4279#p4279
Postprzez Sebi77 » 30.04.2013, 21:57
malik222222 na ile ci starczyła puszka farby do kominków (puszka ma 400ml) i jaki jest koszt szyby?
Sebi77
Postprzez malik222222 » 01.05.2013, 21:11
Sebi77 mi puszka wystarczała na jeden panel 180cm, i troche zostało na pomalowanie grilla :-)
Postprzez malik222222 » 03.05.2013, 11:15
sebi77 jak tam kolektor działasz coś?
