jak zbudować elektrownie wiatrową do 2,9m bez masztu.
Postprzez to-mecz-q » 06.01.2009, 23:31
od niedawna marzy mi się wybudować elektrownie wiatrową. sporo już czytałem na ten temat. ale chciał bym uzyskać porady od doświadczonych fachowców w tej dziedzinie. ;)
do tej pory ustaliłem że moja elektrownia zostanie zawieszona w szczycie garażu. nie może być większe niż 3 metry żebym nie potrzebował zezwoleń.
ta elektrownia będzie coś w rodzaju testowej elektrowni . chce sprawdzić jak to wszystko będzie działać.
na początek energię którą uzyskam chciałbym wykorzystać do ogrzania warsztatu (ok 5x8m) zimą a latem do światła i innych drobiazgów.
chciał bym się dowiedzieć jaką max moc uzyskam z 2,8- 2,9 m wiatraka?
i co najlepiej zastosować? bo na początku chciałem alternator lecz widzę że to kiepskie rozwiązanie.
proszę o rade gdyż jeśli mi się uda ten wiatrak to zastanowię się nad budową większego by podłączyć do niego dom.
dodam jeszcze że ten wiatrak będzie zawieszony na wysokości około 6-7 m
aha i skąd moge się dowiedzieć na temat wiatrów w moim regionie?
a mieszkam dokładnie po środku między opolem a częstochową (olesno)
za wszystkie rady z góry składam serdeczne dzięki i mam nadzieje że kiedyś będę mógł pomóc w przyszłości innym którzy będą zaczynali tak jak ja teraz
to-mecz-q
to-mecz-q
Dołączył(a): 06.01.2009, 23:08
Re: jak zbudować elektrownie wiatrową do 2,9m bez masztu.
Postprzez hryst » 07.01.2009, 19:48
witaj
widzę ze planujesz postawić wiatraczek do tego samego celu co ja.
wielkość wiatraka a moc - znalezione na elektroda
600W-1,48m
700W-1,8m
900W-2,1m
1000W-2,2-2,5m
1300W-2,7,3,0,3,2m
1600W-3,8m
Co do mocowania do samego garażu to ja bym sie nad tym mocno zastanowił...
hryst
Dołączył(a): 30.11.2008, 0:24
Postprzez l.j » 07.01.2009, 22:41
Pamiętajcie, że moc turbiny wiatrowej nie zależy tylko od średnicy wirnika, ale przede wszystkim od prędkości wiejącego wiatru ;)
hryst podaj jeszcze z łaski swojej prędkość wiatru, dla której sporządzono to zestawienie :)
Postprzez to-mecz-q » 08.01.2009, 19:49
czyli jaką prądnice mam zastosować do mojej elektrowni? ile cewek i na ile wolt??
i dlaczego nie moge jej zamocować w szczycie garażu?
to-mecz-q
Postprzez to-mecz-q » 08.01.2009, 19:55
PAnie Łukaszu a moge wiedzieć jakie rozwiązania Pan zastosował w swojej elektrowni?? i jak ona się sprawuje?? czy coś można by ulepszyć? bo czytałem Pańską strone z której sporo się dowiadziałem która nie jest jeszcze skończona niestety :(
aha i byłem u sąsiada z projektami łopat do wiatraka i on stwierdził że za słabo są wyprofiloeane. Powiedział że na moim miejscu to by zrobił je większe i bardziej wygięte. Czy to dobre rozwiązanie??
pozdro
to-mecz-q
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.01.2009, 23:26
Kąt zaklinowania łopat wychodzi nie z widzimisię, a z obliczeń np. wykonanych przy pomocy programu Wiatrak. Program jest darmowy i można go pobrać np tu: http://www.mala-elektrownia.ovh.org/Wiatrak.rar
Proszę podać oczekiwaną moc śmigła, coś zaproponujemy...
Postprzez to-mecz-q » 12.01.2009, 19:23
hmmm
mo marzy mi się 1-2 kV. 2 by było super. ale chyba tyle nie osiągne z takiej małej elektrowni?
no chciałbym max z 2.9 metra wyciągnąć :D:D:D
to-mecz-q
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.01.2009, 0:05
:) No to postaram się w bezbolesny sposób "zabić" marzenia.
W Polsce średnioroczna prędkość wiatrów to około 3m/s.
Przy takim wiatrze by uzyskać moc na śmigle 2kW to trzeba posiadać średnicę 22m(!).
Przy średnicy 2.9m otraz wiatrze o prędkości 3m/s uzyskasz maksymalnie 33W.*
Przy średnicy 2.9m otraz wiatrze o prędkości 6m/s uzyskasz maksymalnie 266W.*
Przy średnicy 2.9m otraz wiatrze o prędkości 9m/s uzyskasz maksymalnie 897W.*
*podana moc jest mocą brutto uzyskaną ze śmigła idealnego.
Wiatr o prędkości 9m/s w Polsce wieje kilka razy w roku.
Czyli prawie 1kW - ale to faktycznie niezbyt często.
Proponuję zastanowić się nad zwiększeniem średnicy koła wiatrowego - wedy osiągi bedę znacznie większe przy mniejszych prędkościach wiatrów...
Postprzez to-mecz-q » 13.01.2009, 19:45
dziękuje za obliczenia.
no faktycznie nie są to imponujące wyniki spodziewałem się lepszych wyników.
ale jak narazie zostanie przy tym 2,9m. jak mi się wszystko uda i będzie się dobrze sprawować to pomyśle nad większą:D
hmmm no to pooli musze przystąpić do zbierania materiałów.
jak narodzą mi się nowe pytania to znó się tu pojawie :D:D
dzięki i pozdrawiam
to-mecz-q
Postprzez hryst » 17.01.2009, 11:46
to-mecz-q napisał(a):i dlaczego nie moge jej zamocować w szczycie garażu?
nie mam doświadczenia w wiatrakach ale tak na chłopski rozum to...
Stawiając wiatrak na dachu budynku np gospodarczego musisz brać kilka ważnych czynników pod uwagę:
- dostępu do wiatraka (wciąganie, zdejmowanie, konserwacja, ciągłe łażenie po dachu może spowodować jego uszkodzenie)
- ewentualnych odciągów
- przenoszenia drgań (chyba najważniejsze zagrożenie dla konstrukcji budynku, musisz przeanalizować konstrukcję i ewentualnie ją wzmocnić aby po 2 latach i kilku porządnych wichurach nie reperować dachu lub innych części budynku)
Zarezerwuj sobie dach na kolektory i panele słoneczne
Dariusz
hryst
Postprzez to-mecz-q » 03.02.2009, 20:28
Energia słoneczna to raczej odpada bo mam kolertowy dach i nie wiele tm zmieszcze :(
ale dzięki z tymi drganiami to fakt może być problem.
to-mecz-q
Postprzez tomektymanski » 03.04.2009, 15:04
Ja mam na dachu małą turbinę Rutland 913 (200W max) na maszcie 1,3m i zasilam tym (razem z fotoogniwem 200W) całe oświetlenie wykonane tylko i wyłącznie na led.
Jeśli chodzi o uzyskiwaną energię, to jednak większość pochodzi z fotogniwa (jakieś 80%). Mam to wszystko od poczatku marca 2009 i jak na razie z sieci energetycznej korzystałem 3 może 4 dni (ale nie miałem wtedy jeszcze wiatraka, a dni były pochmurne). Wiatrak działa, jedynym minusem jest hałas podczas jego działania. Przy wietrze ok.6-7 m/s odgłosy na poddaszu są porównywalne z pralką, albo głośną lodówką. Noszę się z zamiarem zrobienia wolnostojącej elektrowni hybrydowej (fotoogniwa+turbina), ale na razie badam i liczę kilowatogodziny.
tomektymanski
Dołączył(a): 03.04.2009, 14:52
Postprzez Raf » 18.01.2010, 8:25
Tomek
Jeśli Twój wiatrak jest za głośny to może spróbuj połączyć jego łopaty poprzez pierścień, o średnicy takiej, jak zataczana ta przez końce łopat. Taki ring usztywni turbinę. To jest zdjęcie amertkańskiej SWIFT turbine, która jest bardzo cicha. Ciekawe, czy ktoś z forumowiczów próbował takich rzeczy...
Green Peace for everyone!
Raf
Postprzez marcin100 » 31.05.2010, 14:54
zeby myslec o oplacalnosci elektrowni wiatrowej to w polskich waunkach raze brac pod uwage pionowa os obrotu, wymaga nizszej predkosci startowej wiatru i jest znacznie cichszy w uzytkowaniu.
marcin100
Dołączył(a): 31.05.2010, 14:46
Postprzez zbyszek1958 » 05.07.2010, 21:45
Mam pytanie .Czy magnesy N35 nadają się do amerykanki ,jeśli nie to dlaczego.
pozdrawiam.
zbyszek1958
Dołączył(a): 06.06.2010, 12:24
