Waldemar Pachoł napisał(a):
Cel: O jakim wiatraku myślisz opisując cel?
SelenaRnS napisał(a):zmylenie poprzez napiecie jakie daje 220V
Rozumiem, tylko pamiętaj, ze to prądnica a nie alternator. Napięcie rośnie w funkcji obrotów. Może być 380, 460 i 600V.
SelenaRnS napisał(a):Ciekawi mnie czy ktos na forum popełnił już taką zabawkę opartą na silniku
SelenaRnS napisał(a):Ta druga była z silnika 1.5kv,36 żłobków nawinięta drutem 0.6 i przy 120 obr/min kręcąc wiertarką bez problemu zapalała dwa halogeny 500W do białości.Więc 1kv był.Prądnica nie miała zaskoków i wirnik można było obracać tak jak w zwykłym silniku.
maciek19660714 napisał(a):SelenaRnS napisał(a):Ta druga była z silnika 1.5kv,36 żłobków nawinięta drutem 0.6 i przy 120 obr/min kręcąc wiertarką bez problemu zapalała dwa halogeny 500W do białości.Więc 1kv był.Prądnica nie miała zaskoków i wirnik można było obracać tak jak w zwykłym silniku.
A czy ona teraz działa już z wiatrakiem?
Jeżeli tak, to o jakiej średnicy śmigło i przy jakim wietrze robi ten 1 KW?
Może jakieś zdjęcie Ci pozostało z prac?
TOMMASZ napisał(a):jak u Ciebie z wiatrami a jak ze słońcem.Czego jest więcej?
TOMMASZ napisał(a):Po za tym nie trzeba gotować wody,nawet jeśli osiągniesz te 280W,to i tak będzie się grzała.
