Postprzez set » 22.06.2012, 15:32
Już od jakiegoś czasu interesuję się wiatrakiem i pewnego dnia postanowiłem że go zbuduję.
Średnica śmigła 5 metrów
Prądnica amerykanka trójfazowa trójwarstwowa 14 cewek w warstwie rotory 500mm
Magnesy są 50x25x12 N38H
Wysokość masztu na razie 6m docelowo 12
Na razie gromadzę materiały, mam już
Rotory (oddałem do wyfrezowania rowków pod magnesy)
Przekładnia 1:2,5
rury na maszt (potrójny jedna rura o średnicy 60mm)
Obrotnica będzie z piasty koła z półciężarówki na bliźniaku (ma w środku otwór można wpuścić kabel)
Ups APC 2200 W
Trzy akumulatory 70 Ah (brakuje jednego)
Kabel 4x10 z wiatraka do sterowni
dwa woltomierze i dwa amperomierze licznik różnicówka, bezpiecznik, ogranicznik, przepięć, przekaźnik przełączający.
śmigło zamówione
Kabel 2x70 mm2 aluminiowy do zasobnika CWU zamówiony i grzałka też
Sterownik kończy się robić
Wraz z zakupami i postępem prac będę informował na bieżąco.
Przekładnia
Wskaźniki i skrzynka
Postprzez set » 26.06.2012, 9:22
Dzisiaj dotarło śmigło o średnicy 5m szerokość łopaty 35\16 są też blachy do mocowania, spore jest pomalowane farbą akrylową zastanawiam się czy go nie pomalować jeszcze raz ale lakierem akrylowym samochodowym gładkim i śliskim nie matowym jak ten.
I grzałka też jest 4x1350W
Dzisiaj byłem na złomie i nabyłem kawałek mostu od pół ciężarówki, zrobię z niego obrotnicę bo piasta jest osadzona na rurze przez którą można przepuścić kabel
fotki poniżej
Postprzez TOMMASZ » 01.07.2012, 19:42
Fajne śmigła :) ,daj znać jak już będzie się kręcił.
Postprzez set » 05.07.2012, 23:07
Dzisiaj dotarł kabel ziemny do grzałki 1x70mm2 dwie szt po 50 metrów
No i mam już pomieszczenie na akumulatory i sterownię a na stropie będzie maszt z odciągami
Powoli do przodu
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.07.2012, 11:19
Profesjonalista.
Postprzez set » 06.07.2012, 16:13
Robię pierwszy wiatrak więc profesjonalistą bym siebie nie nazwał
Miałem taki silos na działce więc rozsądnie było go wykorzystać, małe pomieszczenie będzie na akumulatorownie i ups-a a duże wykorzystam na ziemniaki itp.
Wiatrak będę próbował zalegalizować na podstawie podpunkt b :
Zgłoszenia wymaga również:
budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a: krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b;urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Postprzez TOMMASZ » 07.07.2012, 23:42
Piękna robota,będzie zaplecze na osprzęt EW.
Postprzez maciek19660714 » 12.07.2012, 20:14
Widzę, że zacząłeś działać. Koniec rozważań teoretycznych w których ja jeszcze tkwię, w twoim starym temacie.
Super.
Cieszę się ponadto, że robisz prądnicę warstwową o jakiej ja też myślę. No i nawet chcesz wykorzystać ją także do grzania.
Pisz koniecznie o wszystkim.
W zamian mogę Ci się z góry zrewanżować. Widziałem w poprzednim temacie, który założyłeś, że robisz rysunki prądnicy ręcznie.
Ja znam program CAD. Mogę Ci skrobnąć projekcik na Twoje planowane 14 cewek, zapisać w PDF i wysłać.
Idziesz z tym do drukarni, drukujesz i masz na papierze rysunek 1:1.
maciek19660714
Postprzez set » 12.07.2012, 20:37
Trochę działam, z prądnicą stoję bo rotory są u wujka u frezowania (wraca w sobotę z wczasów to może zrobi w przyszłym tygodniu) muszę zrobić test spadku napięcia i grzania się cewki testowej.Powiem szczerze że prądnica to jedyny element który mnie trochę przeraża zbyt dużo niewiadomych.
Silos mam zabetonowany obsypany ziemią sondy od uziemienia i odgromowe zainstalowane.
Wczoraj odebrałem sterownik z funkcjami
sterowanie dwoma PWM-ami (płynne i skokowe regulowane napięcie załączenia wyłączenia, regulowany procent maksymalnej mocy, zakres 0 ÷ 100% i jeszcze jakaś częstotliwość )
sterowanie czterema przekaźnikami do włączania i wyłączania ups-a (regulowane napięcie załączenia i wyłączenia i czas zwierania styków przekaźników regulowana histeryza)
temperatura uzwojenia
obroty prądnicy
trzy pomiary napięcia z czego jeden do sterowania.
Poza tym w skrzynce jest
licznik energii
różnicówka
bezpiecznik
ogranicznik przepięć
woltomierz analogowy 0-100V DC
amperomierz analogowy z bocznikiem 0-60A DC
woltomierz analogowy 0-250V AC
amperomierz analogowy 0-15 A AC
Kontrolka załączenia UPS-a
kontrolka załączenia grzałki
przełącznik awaryjnego ładowania akumulatorów
Z grubsza chyba tyle
Dzięki za ofertę rysunku, skorzystam na pewno
Postprzez maciek19660714 » 12.07.2012, 23:36
Na jakie cewki się zdecydowałeś?
Wcześniej robiłeś testy z cewką drut 1,8 , 12szer/24grub , 55zw , 200obr/min = 5V
Będziesz robił takie czy coś zmieniłeś?
maciek19660714
Postprzez set » 13.07.2012, 16:39
Sprawdzę tą cewkę pod obciążeniem jaki ma spadek napięcia i jak się grzeje
Postprzez maciek19660714 » 13.07.2012, 18:18
OK. Ciekawe jakie będą wyniki.
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 15.07.2012, 19:21
Wpadłem teraz na taki pomysł:
Jak będziesz robił testy ze swoimi cewkami to czy nie znalazł byś chwilki żeby sprawdzić dodatkowo taką cewkę jaką ja potrzebuję, czyli nawiniętą drutem 1mm i może 0,6. Masz praktycznie wszystko co potrzeba do takiego doświadczenia, nawet z tego co pamiętam, stół do testów, a przede wszystkim magnesy i tarcze. Ja nie mam jeszcze nic. Oczywiście sfinansuję zakup drutu. Wyślę Ci po prostu przelewem kasę tylko napisz ile. Gdyby nie chciałoby Ci się nawijać dodatkowych cewek, ja kupię drut, nawinę je i wyślę do Ciebie pocztą, a Ty wtedy tylko je wciśniesz między wirujące rotory. Nie mam, co prawda jeszcze nawijarki ale to pewnie chwilka roboty.
Bardzo by mi to ułatwiło sprawę, przede wszystkim jeżeli chodzi o określenie optymalnej ilości magnesów i wielkości tarcz, a co ważniejsze mógłbym poznać podstawowe parametry mojej projektowanej prądnicy, które jak pisał Waldek bez testów cewek są jedną wielką niewiadomą.
maciek19660714
Postprzez maciek19660714 » 15.07.2012, 19:59
I jeszcze jedno. Teraz już także dla Twojego dobra.
Radził bym Ci przetestować także większe i mniejsze szczeliny między rotorami czyli większe mniejsze grubości cewek.
Równolegle kiedy zadawałem pytania Wam na tym forum korespondowałem z Maciejem, który ma swoją stronę:
http://maciejrz.republika.pl/amerykanka.html
Kiedy rozmawialiśmy na temat granicy zwiększania mocy prądnicy poprzez zwiększanie ilości miedzi w cewkach, a konkretnie ich pogrubianie i co za tym idzie pogrubianie szczeliny, czyli zwiększanie odległości między magnesami tego samego bieguna. Napisał mi, tak w wielkim skrócie, że istnieje takie zjawisko jak "oddziaływanie twornika", które powoduje to, że jakkolwiek bez obciążenia, zwiększenie tych dwóch parametrów powoduje zwiększanie indukcji w szczelinie i wzrost mocy to jednak po obciążeniu prądnicy indukcja drastycznie spada, a tym samym i moc. Wniosek więc był taki, że jeżeli chce się zwiększać ilość miedzi to lepiej iść w stronę poszerzania cewek zachowując jednocześnie jak najmniejszą ich grubość i szczelinę
Waldek znowu na swojej stronie pisze, że można spokojnie stosować cewki o maksymalnie podwójnej grubości magnesów i że robił testy. Chciałem właśnie teraz zadać mu takie pytanie ale już kilka dni go nie ma i muszę poczekać.
maciek19660714
Postprzez Waldemar Pachoł » 15.07.2012, 21:18
Dokładnie. Z testów które wykonałem, a takowe przeprowadzałem pod obciążeniem, dla magnesów 45x25x10 N38 wynikało jednoznacznie, iż przyrost mocy występował jeszcze przy 20mm grubości cewki.
Natomiast jestem zawsze za wykonaniem testów na cewce testowej.
Postprzez set » 16.07.2012, 8:49
Mam dwie cewki o grubości 12 i 24mm sprawdzę dwie pod obciążeniem jak tylko dostanę rotory
Maciek co do twoich cewek to mogę zrobić próbę jak nawiniesz cewki i zalejesz żywicą, bez zalania się nie obejdzie bo nie mam jak zamontować
Też będziesz miał 14 cewek i magnesów 50x25x12 ? no i nie wiem czy taki pomiar będzie wiarygodny bo magnesy są różne.
Postprzez maciek19660714 » 16.07.2012, 12:06
Waldemar Pachoł napisał(a):Z testów które wykonałem, a takowe przeprowadzałem pod obciążeniem, dla magnesów 45x25x10 N38 wynikało jednoznacznie, iż przyrost mocy występował jeszcze przy 20mm grubości cewki.
A masz jeszcze wyniki tych testów?
set napisał(a):Też będziesz miał 14 cewek i magnesów 50x25x12 ? no i nie wiem czy taki pomiar będzie wiarygodny bo magnesy są różne
Nawinę po prostu dłuższe cewki. Zresztą kto wie, może też dam długość 50.
set napisał(a):mogę zrobić próbę jak nawiniesz cewki i zalejesz żywicą
Trzeba by zalać żywicą jedną cewkę czy cały stator? Myślałem, że do próby po prostu wsuwa się cewkę pomiędzy wirujące rotory. Narysuj mi jak Ty chcesz zamocować swoje.
maciek19660714
Postprzez set » 16.07.2012, 12:57
Zalałem jedną cewkę bo nie miałem koncepcji jak ją zamontować wsuwanie pomiędzy rotory jest dosyć ryzykowne bo może latać po warsztacie
Postprzez set » 16.07.2012, 21:07
Dalszy postęp prac
Skrzynka praktycznie gotowa i zawiera
1.sterownik na procesorze atmega8 z pomiarem trzech napięć, licznikiem obrotów, pomiarem temperatury, dwoma PWM-ami, (tryby pracy skokowy i płynny regulowane napięcia ON OFF MAX moc), cztery styki do załączania przekaźników (wykorzystuję dwa do włączenia i wyłączenia UPS-a z zimnego startu, tryby pracy zwykły impuls ON i OFF wszystko regulowane ),funkcjami steruję się za pomocą trzech przycisków.
2.licznik energii
3.różnicówka
4.bezpiecznik 220v i bezpiecznik 48v
5.ogranicznik przepięć
6.włącznik dojścia prądu z sieci do ups-a (gdyby trzeba było naładować akumulatory)
7.włącznik podświetlenia wyświetlacza sterownika
8.kontrolkę załączonego ups- ą (zielona)
9.dwie kontrolki połączone równolegle z grzałką (żeby było wiadomo kiedy pracuje, dwie po 24V połączone szeregowo)
10 cztery wskaźniki analogowe woltomierz i amperomierz prądu stałego i zmiennego
Z każdym krokiem przybliżam się do końca, i dobrze bo już w głowie świta inny plan.
Panel przedni
Wnętrze skrzynki
Wyświetlacz jednym przyciskiem zmienia się co ma wyświetlać
Zrobiłem już wyjścia z grzałki (3x 1350W ogólnie są 4 szt jedna zostawiłem wolną), kable słuszne (przerabiałem jakiegoś angola i mi zostało)
Postprzez TOMMASZ » 16.07.2012, 22:11
Piękna,perfekcyjna robota.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
