klistron napisał(a):SiEm solidna konstrukcja, doceniam wytrwałość. Dziękuje za szczegółowe przedstawienie testów prądnicy.
Ja mocno siedzę w amerykankach.
Dla porównania interesują mnie osiągi prądnic rdzeniowych. Przedstawiłeś niezły materiał porównawczy.
Zastanawia mnie czy zamknięcie strumienia magnetycznego w wirniku aluminiowym jakimś magnetowodem
pod magnesami nie podwyższyło by osiągów.
SiEm napisał(a):klistron napisał(a):SiEm solidna konstrukcja, doceniam wytrwałość. Dziękuje za szczegółowe przedstawienie testów prądnicy.
W prądnicach tarczowych sprzeżenie magnesów na magnetowodzie jest wskazane ponieważ bieguny N i S nie są połączone metalicznie lecz magnetycznie. Ale w prądnicy cylindrycznej wykonanie magnetowodu z ferromagnetyka jakim jest zwykła stal. ? strumień magnetyczny? Taka budowa tylko zwiększy reaktancjie rozproszenia a ta wpływa negatywnie na parametry elektromechaniczne prądnicy. Zastosowanie aluminium pozwala wykorzystać siłę magnetyczną jaka drzemie w samych magnesach. Musisz wiedzieć ze w twornik i stojan tworzą wspólą indukcyjność rozproszenia tz. jeżeli twornik zwiększa indukcyjność to zwiększa się reaktacjia. Napięcie jest większe ale mniejsza jest sprawność takiej maszyny cylindrycznej.
