Nie napisałeś wszystkiego w temacie, między innymi o uszkodzeniu mostka prostowniczego. Diody zapewne dostały zwarcia więc zmienne o dużej częstotliwości poszło na układ KA. Wylutuj go i wtedy zmierz napięcie-zajmie to tylko kilka minut
. Profilaktycznie wymień też rezystor właśnie ten 100ohm oraz kondensator zaraz za tym mostkiem -ten elektrolit.
TOMMASZ napisał(a):Jak sprawdzić transoptor,bo w jego obudowie jest fototranzystor i led,czyli tranzystor przewodzi tylko wtedy gdy led dostanie napięcie.Dioda led powinna przewodzić tylko w jedną stronę cały czas,a tranzystor tylko wtedy gdy led się zapala ale też w jedną stronę?.
Mniej więcej tak to działa. Dioda przewodzi w jedną stronę -od anody to katody. Tranzystor również przewodzi w jedną stronę, zależnie od typu PNP czy NPN. W transoptorze jest to NPN więc przewodzi od kolektora do emitera. Transoptor na razie zostaw w spokoju. Jeśli się nie mylę to służy on do stabilizacji napięcia.
Tak nawiasem mówiąc tranzystor 1AM używany jest w naprawdę wielu urządzeniach. Wystarczy poszukać
