Desulfator - pielęgnacja akumulatora
Re: Desulfator - pielęgnacja akumulatora
Postprzez przemek_a1 » 09.05.2013, 12:31
A w jaki sposób można to sprawdzić? (rozumiem że mówimy o tym 220uH)
Ostatnio edytowano 09.05.2013, 12:50 przez przemek_a1, łącznie edytowano 1 raz
przemek_a1
Dołączył(a): 07.05.2013, 21:13
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.05.2013, 12:48
Oscyloskopem.
Postprzez przemek_a1 » 09.05.2013, 12:51
Tak myślałem... A który Jej parametr badamy?
przemek_a1
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.05.2013, 13:14
Sprawdzamy czy cewka ładująca kondensatory zdąży to zrobić. Czyli mierzymy napięcie.
przemek_a1 napisał(a):A w jaki sposób można to sprawdzić? (rozumiem że mówimy o tym 220uH)
Niestety nie - to jest akurat cewka która ma za zadanie "kopnięcia".
Kolejność jest taka:
1. Bramka stan niski - ładowanie kondensatorów poprzez cewkę blokującą 1mH.
2. Bramka stan wysoki - mosfet przewodzi czyli energia kondensatorów wpływa do cewki 220uH. Ilość energii jaką się da wepchnąć do cewki wyznacza czas włączenia mosfeta i konstrukcji cewki.
3. Bramka stan niski - mosfet wyłączony więc energia zgromadzona w cewce poprzez diodę jest kierowana do akumulatora do czasu całkowitego "opróżnienia cewki". Tu wróć do pkt.1
edit: circuit simulator i będziesz wszystko wiedział teoretycznie.
edit2: to też wyjaśnia czemu powinno się stosować lowESR.
Postprzez malik222222 » 14.07.2013, 14:48
Jaki jest pobór desulfatora podstawowego tego małego na 12v?
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.07.2013, 16:57
0,5W
Postprzez malik222222 » 14.07.2013, 18:35
a na jaką pojemność jest przewidziany? 110Ah pociągnie?
Postprzez Waldemar Pachoł » 14.07.2013, 18:44
Wprowadzenie "pojemności" to zabieg czysto marketingowy - nie mający żadnego związku z urządzeniem.
Desulfacja jest procesem czasochłonnym i uwarunkowanym stopniem zasiarczenia akumulatora - czyli im większy akumulator tym dłuższy proces. :)
Postprzez przemek_a1 » 05.12.2013, 14:05
No dobrze ale skoro desulfator ma "więcej do zrobienia" to zapewne słuszne by było mu to trochę ułatwić czyż nie..? (Czyli zwiększyć nieco jego moc coby nie czekać np. rok na jakąś poprawę)
przemek_a1
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.12.2013, 22:08
Przemku, dlatego temat ten został "ogarnięty" i te ułatwienie jest dostępne w postaci desulfatora dużej mocy - chcesz schemat to wyślę.
Postprzez TOMMASZ » 05.12.2013, 23:02
Waldemar Pachoł napisał(a):Przemku, dlatego temat ten został "ogarnięty" i te ułatwienie jest dostępne w postaci desulfatora dużej mocy - chcesz schemat to wyślę.
A mogę też prosić?. :)
Postprzez Juriii » 20.03.2014, 0:16
Panie Waldku mógłbym dostać od Pana plik pdf z płytką do desulfatora większej mocy i wykaz części? Jeśli można oczywiście :)
Postprzez tosiek » 25.01.2016, 22:40
Dzień dobry.
Widać jakieś efekty po latach? Zmniejszona rezystancja wewnętrzna? (cokolwiek mierzalnego)
Czy zamiast IRF9530 można użyć IRF9640?
tosiek
Dołączył(a): 24.01.2016, 21:51
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.01.2016, 7:19
Efekty widać już po tygodniu - niewielkie ale widoczne. Od biedy można dać 9640.
Postprzez Wind10 » 10.05.2016, 8:49
Juriii napisał(a):Panie Waldku mógłbym dostać od Pana plik pdf z płytką do desulfatora większej mocy i wykaz części? Jeśli można oczywiście :)
Witam, czy ja tez mogę prosić ?
Wind10
Dołączył(a): 14.07.2011, 18:32
Postprzez set » 13.11.2018, 22:08
Jakiś czas temu wpadł mi w ręce akumulator 24V 400Ah. Po pełnym naładowaniu obciążyłem go grzałką i wygląda to tak jak na foto, mam wrażenie że wynik jest raczej słaby. może ktoś wywróży z tego co warta jest ta bateria.Pomiar zacząłem od napięcia 23,5V pod obciążeniem 38A a po dwóch godzinach zakończyłem z z napięciem 20,4V przy 33A. Po odłączeniu obciążenia napięcie wzrosło do 22,5V.
Postprzez Szympik188 » 19.11.2018, 22:09
Kolego Set jeśli po pełnym naładowaniu czyli 28,8V po podłączeniu obciążenia napięcie siada do 23,5V to rzeczywiście nie zbyt dobrze świadczy o kondycji baterii. A próbowałeś sprawdzać z osobna każde ogniwo jakie ma napięcie? Może wartało by te najsłabsze po prostu odpiąć, bo one mogą osłabiać całą baterie. pewnie idzie dokupić jakieś jeszcze dobre cele.
Postprzez set » 28.01.2019, 23:02
Niestety z tej baterii nie udało sie uratować później wpadla mi w ręce inną 48V ale tez bez szalu za to nastepna 48V 750Ah jest mozliwa. Próba rozladowania pokazała ze można z niej wyciągnąć 30A przez 5h a jak uda znaleźć sie 3-5 ogniw to bedzie zdecydowanie lepiej.
Nie będzie tania bo 3 zł za kg a waży tonę ale jak sie totalnie zużycie to będzie warta tyle samo więc nie ma straty.
