Sterownik małej elektrowni wiatrowej - BRIZO
Re: Sterownik małej elektrowni wiatrowej - BRIZO
Postprzez l.j » 30.09.2013, 21:09
Vref nie jest wykorzystywana do obliczeń napięcia, tylko do obliczeń prądu. Pomiar napięcia jest "żywcem" wzięty z przetwornika ADC (10bit), dlatego kalibracja woltomierza jest przeprowadzana analogowo za pomocą potencjometru (dzielnik napięcia).
Postprzez Mipsa » 01.10.2013, 1:25
Co masz na myśli pisząc
l.j napisał(a):tylko do obliczeń prądu
? Chodziło ci o pomiar natężenia ?
Wartość napięcia [b]vref[/b ]jest punktem odniesienia do pomiaru napięcia na przetworniku adc. Czy jakiego kol wiek, pomiaru przez przetwornik. W taki razie do czego wykorzystujesz wpisane napięcie do sterownika?
Mipsa
Dołączył(a): 30.09.2013, 14:47
Postprzez l.j » 01.10.2013, 8:38
Tak naprawdę nie mierzymy natężenia prądu, tylko spadek napięcia na rezystorze pomiarowym (boczniku). Mierzone napięcie na boczniku jest przeliczane na natężenie prądu i tam jest właśnie wykorzystywane wprowadzone napięcie Vref.
Do pomiaru napięcia nie korzystam z Vref. Wartość ADC 10bit zmienia się w przedziale 0-1023, co odpowiada mierzonemu napięciu 0,0V-102,3V. Dostosowanie napięcia wejściowego jest zrealizowane na dzielniku rezystorowym, z precyzyjną regulacją za pomocą potencjometru wieloobrotowego.
Sposobów na realizację pomiaru ADC i interpretację wyników jest bardzo wiele. Ja wybrałem akurat taki, chociaż teraz zrobiłbym kilka rzeczy inaczej...
Postprzez washfluid » 31.03.2014, 23:35
Uruchomiłem ten sterownik miesiąc temu i świetnie się sprawdza.
Zauważyłem tylko problem z pomiarem prądu w momencie załączenia obciążenia. Przy niskim współczynniku wypełniania mierzony prąd początkowo maleje, a powyżej ok. 60% spada do zera. Układ zbudowałem z udostępnionych źródeł i zastanawiam się czy nie popełniłem gdzieś błędu.
Mam też małą sugestię. Do pełni szczęścia brakuje mi możliwości przesyłania odczytów na emoncms.org lub coś podobnego. Czy istniałaby możliwość zmodyfikowania oprogramowania i przeniesienia sterowania linią D7 i podświetleniem na wolne porty PC1 i PC2 oraz uruchomienia transmisji np. napięcia, mocy i pwm?
washfluid
Dołączył(a): 13.02.2014, 21:35
Postprzez l.j » 02.04.2014, 21:55
Wersja 1.0 nie będzie już rozwijana...
washfluid napisał(a):Zauważyłem tylko problem z pomiarem prądu w momencie załączenia obciążenia. Przy niskim współczynniku wypełniania mierzony prąd początkowo maleje, a powyżej ok. 60% spada do zera. Układ zbudowałem z udostępnionych źródeł i zastanawiam się czy nie popełniłem gdzieś błędu.
Błąd ten wynika z połączenia masy układu wykonawczego i masy samego sterownika (układu pomiarowego). W związku z tym, że obciążenie jest załączane masą (n-mosfet), następuje zmiana potencjałów pomiędzy GND i wejściem do pomiaru prądu CUR, co niestety zakłóca pomiar prądu... Problem ten został wyeliminowany w opracowywanym aktualnie projekcie Brizo ver. 1.1
washfluid napisał(a):Mam też małą sugestię. Do pełni szczęścia brakuje mi możliwości przesyłania odczytów na emoncms.org lub coś podobnego. Czy istniałaby możliwość zmodyfikowania oprogramowania i przeniesienia sterowania linią D7 i podświetleniem na wolne porty PC1 i PC2 oraz uruchomienia transmisji np. napięcia, mocy i pwm?
Sterownik w wersji 1.1 będzie miał możliwość komunikacji z komputerem poprzez RS232 w standardzie TTL 5V, z wykorzystaniem programu typu TERMINAL. Prawdopodobnie dostępne będą także statystyki produkcji energii w formie prostego wykresu.
Nie wiem kiedy finalna wersja ujrzy światło dzienne, ale powstało już kilka prototypów, które są obecnie testowane przez różne osoby. Pozostaje kwestia udostępnienia tego projektu - nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie...
Brizo 1.1
Postprzez Wiju » 10.09.2014, 16:32
Niestety przestał działać link do schematu i instrukcji obsługi. Bardzo proszę o schemat i hex ponieważ na stronie jest tylko plik tekstowy. Jeśli to możliwe to poproszę na maila.
Wiju
Dołączył(a): 10.09.2014, 16:26
Postprzez l.j » 10.09.2014, 17:30
Dziwne, bo u mnie wszystko działa. Może wystarczy odświeżyć stronę?
Plik HEX należy pobrać z wykorzystaniem PPM (prawy przycisk myszy), wybierając "Zapisz element docelowy jako..."
Postprzez Wiju » 27.09.2014, 17:56
Teraz działa. Złożyłem ten sterownik i działa. Jednak mam panele o łącznej mocy ok 100W i licznik energii ma za dużą działkę. Czy mógłbym dostać część kodu programu z samym miernikiem napięcia prądu mocy i energii. Pozostałe funkcje nie są mi potrzebne.
Pozdrawiam Wojtek
Wiju
Postprzez l.j » 30.09.2014, 17:25
Programu nie trzeba zmieniać. Wystarczy nie montować elementów wykonawczych i po kłopocie. Czego dokładnie nie montować - info jest na stronie.
W razie czego pisz na e-mail.
Postprzez dadi3337 » 25.12.2014, 22:09
witam jaka cena za zmontowany i zaprogramowany sterownik???????????/
dadi3337
Dołączył(a): 25.12.2014, 21:33
Postprzez MrRnK » 26.12.2014, 0:17
Pisz do I.j. na e-mail
lj - edit
MrRnK
Dołączył(a): 19.12.2014, 2:43
Postprzez set » 06.01.2015, 10:29
Czy ktoś mógłby przekształcić mi wzór (zawsze byłem cienki z matmy) P = ( Cp x T x V ) / czas
gdzie:
Cp - ciepło właściwe cieczy (woda = 4180)
T - delta temperatur [st.C]
V - objętość cieczy [l]
czas - czas [s]
żebym otrzymał T=...................
P 400W
Cp wody 4180
V 0bjętość cieczy 500 litrów
Czas 86400 sekund
Postprzez KB7 » 08.01.2015, 11:00
Mi wychodzi tak :
P x czas = Cp x T x V
(P x czas)/(Cp x V)=T
T=(P x czas)/(Cp x V)
T=(400 x 86400)/(4180 x 500)
T=34560000/2090000
T≈ 16,5
Ostatnio edytowano 13.01.2015, 17:15 przez KB7, łącznie edytowano 1 raz
KB7
Postprzez jacores » 13.01.2015, 0:52
Jestem zainteresowany kupnem zaprogramowanego mikrokontrolera ale nie mogę go znaleźć na A
jacores
Dołączył(a): 13.01.2015, 0:47
Postprzez sebastian81 » 18.02.2015, 10:52
Witam jestem ciekawy ceny i gdzie mogę nabyć ten sterownik .Szukam go na All...... i nic pomocy
sebastian81
Dołączył(a): 30.06.2014, 13:39
Postprzez sebastian81 » 19.02.2015, 9:20
Witam widzę ze posiadasz taki sterownik.Gdzie znalesc goscia co robi ten sterownik i jakie koszty były tego sterownika
sebastian81
Postprzez Juriii » 19.02.2015, 15:24
Tu masz strone do Łuksza. Zapytaj u niego http://elektronika.5v.pl/
Postprzez l.j » 24.12.2015, 15:41
Od dziś udostępniona jest nowa wersja sterownika Brizo (ver.1.1).
Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem http://elektronika.5v.pl/_sterownik_brizo_1.1.php
Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2016 roku.
Łukasz
Postprzez Szympik188 » 18.04.2017, 23:33
Witam jakiś czas temu udało mi się wykonać ten sterowniczek w wersji 1.1 jestem z niego bardzo zadowolony, jedyny mankament to nie mogę ustawić amperomierza ciągle pokazuje mi 60A bocznik, który posiadam 50A 60mV. Podawałem napięcie z baterii 60mV ale nie pomogło, specjalnie mi to nie przeszkadza :) Właściwie to chciałem zapytać czy sterownik można zasilać z instalacji 24V? Czy nie zaszkodzi mu napięcie rzędu 28,8- 29V?
Postprzez l.j » 19.04.2017, 19:38
Sterownik można zasilać napięciem do 35V (tyle wytrzymuje regulator napięcia).
Jeżeli chodzi o pomiar prądu, to obstawiam zimne luty lub błąd montażowy na płytce. Może być uszkodzony LM358...
Po resecie i połączeniu wejść GND i CUR, sterownik powinien pokazywać standardowo prąd o wartości około 1-2A i wynika to z offsetu na wejściu pomiarowym ADC. Po podłączeniu bocznika i kalibracji powinno być równe 0A.
