ronuch napisał(a):A ten kondensator wytrzyma jeśli będzie układ otwarty (pwm nie będzie pracować) bo napięcie max pojedynczego panela bez obciążenia to 163V czyli w moim układzie wyniesie 326V?
ronuch napisał(a):Straty na kluczu to znaczy że będzie się bardziej nagrzewać moduł wykonawczy?
ronuch napisał(a):Zauważyłem też że podczas pracy pwm czasem znika mi temperatura
ronuch napisał(a):Moduł podczas pracy może piszczeć?
ronuch napisał(a):czy u Ciebie zamawiałem ten sterownik?
ronuch napisał(a):A jest może że słabiej oświetlone panele PV zużywają mi energię z tych lepiej oświetlonych?
ronuch napisał(a):napięcie 150-170V, prąd 0,1A. W brizo próg napięcia załączenia obciążenia przez pwm 210V, częstotliwość pwm 61 Hz. Czy brizo nie powinno utrzymywać mi napięcia właśnie na poziomie 210V? Napięcie przy wyłączonym pwm ok 310V?
Juriii napisał(a):Łukaszu czy zasada działania tego Brizo jest taka sama jak w układzie udostępnionym przez Ciebie? Są jakieś poprawki? Nie widze przekażników do sterowania przetwornicą.
ronuch napisał(a):A jeśli wyłączę termostat (w instrukcji jest podane jak wyłączyć termostat wtedy wyswietla tylko temperature) pwm powinno działać?
ronuch napisał(a):Ten przewód do powinien mieć ekranowaną każdą żyłę czy 3 żyły w jednym ekranie?
ronuch napisał(a):Z drugiej strony trochę mnie dziwi że panele micromorph wytważają tylko 0,1 A i już napięcie siada. Brizo ma jakieś ograniczenie że nie umie przepuścić mniejszego prądu na obciążenie np 0,01A żeby napięcie nie siadło? Ja rozumiałem to tak że sterownik tak dostosuje obciążenie żeby zawsze utrzymać napięcie nastawione czyli w moim przypadku 210V.
ronuch napisał(a):może być np żarówka?
ronuch napisał(a):Czyli logicznie myśląc łącząc wszystkie trzy razem powinienem mieć 0,8A - dobrze myślę czy nie?
