Re: Turbina ze składanym ogonem 1,5M
Postprzez TOMMASZ » 28.05.2014, 18:20
Każdy sterownik musi czerpać napięcie z oby akumulatorów w instalacji 24V a z czterech przy 48V,w przeciwnym razie akumulator pod który jest podłączony sterownik nie doładowuje się a inne się przeładowują,można szybko je wszystkie posadzić/uszkodzić. :(
Powinien być zasilany takim napięciem,pod jakim pracuje nasza MEW.
Postprzez Juriii » 28.05.2014, 19:32
Dzięki Panowie za odpowiedz. Podłączyłem wszystko na 24V jak poradził Lukasz i śmiga. Pozostaje pokolei podładować aku prostownikiem do pełna :D
Postprzez Juriii » 09.06.2014, 20:22
Witam ponownie. Załatwiłem właśnie sobie silnik od pralki TAMAT 500. Silnik ma 54 żłobki. Serokośc stojana to około 60mm. W żłobek wchodzi do 50 zwoi drutu fi1.0mm. I teraz tak. Przy turbinie mam teraz prądnice 24 żłobki i śmigło szybko obrotowe o średnicy 2m(przy około 500obr/min daje około 350W). No jest w miare ok, ale z tego silnika od pralki była by o wiele lepsza prądnica :D . I tu pytanie moje. Jakim drytem przewinąć ten silnik żeby prądnica ładowała akumulatory na 24V?, i żeby był w miare szybki start ładowania względem obrotów.? Czy śmigło podoła tej prądnicy jeśli będzie założone bezpośrednio na wał wirnika?
Re: Turbina ze składanym ogonem 2.0m średnicy
Postprzez Juriii » 02.01.2015, 20:32
Witam. Jako że moja prądnica obecnie jest przewinięta drutem 0.8mm, postanowiłem po zeszło miesięcznych wiatrach dodać jeszcze termostat(gdyż znacznie się przegrzewała, nawet do takiego stopnia że mi farbę na wirniku stopiło). Chce zaoszczędzić sobie prac przy ponownym klejeniu magnesów... W uzwojenia stojana został umieszczony termostat bimetaliczny 45st. Dopóki nie osiągnie tej temperatury jest normalnie otwarty, a powyżej zwiera styki. Zwierając styki przełącza przekaźnik i składa ogon turbiny. Działa bardzo dobrze, zwłaszcza przy większych wiatrach i prądach. Użyłem termostatu na 45st, a jaka jest max temp dla żywicy epidian 53 którą zalałem magnesy? Jaki był by optymalny termostat?
Postprzez Brus78 » 02.01.2015, 21:11
Jurii fajnie ,ze o tym napisałeś .Fajny pomysł. Ja w mojej konstrukcji własnie też będę robił termostat tyle ,że u mnie termostat będzie robił za zworkę sterownika hamulca tarczowego.Zadaniem hamulca będzie wyhamowanie śmigła do zera. Po opadnięciu temperatury i otwarciu termostatu hamulec zostanie zwolniony.
Planuję u siebie użyć termostatu na 50 stopni przyklejonego do stojana i uważam to za bardzo bezpieczne.Skoro stopiła ci się farba to jestem ciekaw czy twoje magnesy nadal żyją.Zwykłe magnesy wytrzymują do 80stopni.
Postprzez Juriii » 02.01.2015, 21:35
No właśnie nie zauważyłem różnicy po naprawie prądnicy, może nie było jeszcze tak żle. Może rzeczywiście w pierwszej wersji było za dużo warstw farby na wirniku. Teraz jest tylko jedna cienka warstwa podkładu z puszki. Dzisiaj zauważyłem że Praktycznie jeśli temp zostanie przekroczona to prądnica staje tak na 5 do 10 min, a potem rusza ponownie. U mnie gondola niema w ogóle chłodzenia, wiec do tego będę musiał zrobić małe skrzele do łapania powietrza, to zmniejszy częstotliwość załączenia się termostatu. A u ciebie on będzie załączał tylko hamulec, czy też będzie odchylał lekko gondole od wiatru.?
Postprzez Brus78 » 02.01.2015, 23:00
Ja u siebie mam w przedniej części wlot powietrza i w płycie gondoli 2 małe wloty i wylot z tyłu obudowy. Poza tym mój maszt na końcu to rura ,która ma w srodku chyba 13 cm więc przez nią też mogę puścić zasysanie powietrza.Moje gondola nie będzie odwracać się od wiatryu pod wpływem temperatury.
Niestety moduł jest tak zbudowany ze podanie sygnału załącza silnik na czas tak długi jak sygnał sterujący.gdyby temperatura wzrosła i załączy się silnik obrotu to będzie się kręcił aż spadnie temperatura :) Karuzeli nie buduje :).
Z siłownikiem jest łatwiej bo masz krańcówki.. silnik tego nie ma .Za to u mnie gondola będzie odwracać się od wiatru po przekroczeniu obrotów zasterowana obrotomierzem ,który mi podsunąłeś.Całość już testowałem
Jest jeszcze jedna opcja.. termik moze załączać wentylator, ktory wymusi obieg powietrza ;) skoro temperatura wysoka to prądu za dużo :) więc o zasilanie nie ma co się martwić :)
Pracuję jeszcze nad jednym zabezpieczeniem burzowym. jest to wyłacznik krańcowy NO-NC z antenką.. na antenkę założyłem antenę podobną do routera dla zwiększenia powierzchni. przy uderzeniu wiatru antena się odgina i przełącza styki.. podłączyć tam można siłowni,silnik,hamulec .. co chcesz.
Koszty śmieszne a działa naprawde fajnie. Testowałem to na 500W wentylatorze ,który daje wiatr około 12-15 m/s ładnie przełącza przy takim wietrze.
Siła wiatru sprawdzona fabrycznym wiatromierzem więc wiarygodna :)
Jurii znalazłem film z testów ww krańcówki jak chcesz zobaczyć jak działa wejdź na YT .. właśnie ładuję film więc niedługo będzie pod linkiem :
http://youtu.be/ZILYEaPkXoA
Postprzez Juriii » 03.01.2015, 9:31
No ciekawy pomysł Ci powiem. Musiał by być zainstalowany gdzieś w obrębie wiatraka, ale nie za śmigłem i obracać się jeszcze w kierunku wiatru. Orginalne.
Postprzez Brus78 » 03.01.2015, 18:01
Zamontować można gdzie chcesz .. może być anteną w dół lub w górę.
Kierunek jest bez znaczenia bo ta krańcówka działa w każdym kierunku. W tym przypadku zahamuje także wiatrak odwrócony od wiatru.
Dlaczego nie za śmigłem ? mniej wiatru czy zawirowania?
Ten przełącznik ma pracować niezależnie od innych zabezpieczeń..
Jego czułość możesz sobie wyregulować długością anteny lub powiesić np chorągiewkę ,piłeczkę żeby lepiej zbierało wiatr.Kwestia dopracowania.
Postprzez Juriii » 03.01.2015, 18:32
No za śmigłem mniej wiatru. A to że działa w każdym kierunku to bajka. Rozwiązuje dość dużo problemów. Zastąpić może całkowicie pomiar prędkości wiatru.
Postprzez Juriii » 05.01.2015, 19:14
Panowie mam takie pytanko. Turbinę ze sterownią mam podłączoną kablem 2 żyłowym o żyłach 4mm2, około 7-8m. Czy to możliwe żeby napięcie podczas podmuchu(15-17A ) przy mostku przekraczało 35V kiedy przy akumulatorze w tym samym momencie jest 29V.? Bo w tym momencie spaliło mi żywym ogniem przetwornice dc-dc która bez problemu miała wytrzymać 35V na wejściu, a na aku regulator utrzymuje za wszelką cenę max 29V. No cóż, teraz założę przetwornice o Uin do 60V i Uout 12V.
Postprzez Juriii » 30.01.2015, 21:20
Panowie mam pytanko. U mnie w instalacji są dwa akumulatory samochodowe 12V połączone szeregowo na 24V. Pracują one jako "stabilizator napięcia" pomiędzy napięciami 12V-14.4V na akumulator. Czyli praktycznie akumulatory są ciągle naładowane, i całość załącza się gdy powiewa wiatr. Przetwornica załącza się przy 28,7V i wyłącza przy 24V. Czy taki stan rzeczy nie wpływa negatywnie na akumulatory? Akumulatory nie powinny się zasiarczyć, i powinny dłużej wytrzymać niż w pracy cyklicznej.? Co myślicie?
Postprzez Juriii » 31.01.2015, 14:08
Panowie jest mi ktoś w stanie dać odpowiedz na moje pytanie?
Postprzez Brus78 » 31.01.2015, 17:35
Juriii masz na myśli ,że twoje akumulatory pracują w trybie buforowym?
Z tego co mi wiadomo żelowe akumulatory własnie w tym trybie mają najdłuższą żywotność.
Ja mam akurat tutaj zasilacz do takiej pracy MW i on ma na wyjściu 27,6 własnie dla pracy buforowej.
Moim zdaniem TAK twoje akumulatory właśnie w takim trybie powinny wytrzymać najdłużej .
Co do zasiarczania to z tego co wiem ich napięcie musiałoby spaść poniżej 12v.
Nie wiem czy wiesz ale akumulator samochodowy pokazujący 12V jest rozładowany.
Postprzez Juriii » 31.01.2015, 17:41
Tak, akumulatory pracują jak bufory napięcia. Na akumulatorach w spoczynku gdy nie wieje wiatr jest zazwyczaj po 12,3V-12,5V. Rozładowuje je tylko do 12V pod obciążeniem na sztukę(pobieram max 250W). Nie mogę ustawić powiedzmy 12,5V na sztukę bo przetwornice "Brizo" mi będzie włączać i wyłączać w kółko. Ale myślę że będzie ok.
Postprzez Brus78 » 31.01.2015, 21:35
12,5 a 12,0 to dla akumulatora duża róznica.
Najczęsciej akumulator naładowany ma około 12,6 ale nie zaraz po ładowaniu.
Niedawno sprawdzałem moje aku w aucie.. po 20 minutowej jeździe aku miało 12,9 -13V (ładowanie 13,8)
Po kilku godzinach to samo aku ma około 12,5.ale to norma .. zawsze w spoczynku napięcie nieco spadnie.
Postprzez Juriii » 31.01.2015, 22:37
To tak jak na moich akumulatorach. Musze powiedzieć że po wyłączeniu przetwornicy gdy wiatrak nie ładuje to napięcie skacze z 12V na 12,4V. Czyli zostawiam to tak jak jest. Musze powiedzieć że w tym miesiącu turbina wykręciła tyle co w sumie od początku maja. W marcu dorzucę jeszcze baterie słoneczną 240W, i podłącze ją poprzez diode do instalacji od wiatraka.
Postprzez Juriii » 21.02.2015, 19:40
No i nabyłem Baterie słoneczną o mocy 245W. Jeszcze troche kątownika i na dach. Bedzie hybryda że aż miło. Podłącze go pod główny przewód turbiny, i całością bedzie nadal sterowało brizo. Zobaczymy ile watów bedzie pokazywało na pełnym słońcu w lato.
Postprzez polo232 » 22.02.2015, 14:32
No to niezłą kasiorę zrobisz, bo wczoraj właśnie uchwalili w sejmie ustawę - mają płacić
całe 0,75zł/kWh dostarczonej do sieci energii. I nie przekraczaj mocy 3kW, bo wtedy cena
nie jest już taka atrakcyjna. Oczywiście trochę żartuję, Ale z tym płaceniem za zieloną energię to całkiem serio. Może na mojej 05h działce posadzić fotoogniwa ? Z wiatrakiem trochę większy kłopot. Jurii Twój
panel jesy na24V?. Jestem nieomal pewien, że robisz dzisiaj testy. Napisz jakie są uzyski na tym panelu.
polo232
Dołączył(a): 02.02.2013, 17:32
Postprzez Juriii » 22.02.2015, 15:57
Tak, panel jest na 24V. No narazie sprawdziłem go tylko na obwodzie otwartym bez obciążenia i było 37V, podłączyłem też żarówke 24v 60W i świeciłe pełną mocą na słońcu. Czyli działa. Podłącze go do instalacji dopiero na początku przyszłego miesiąca jak uspawam konstrukcje. Dam znać odrazu jakie są wyniki. Mam nadzieje ze sie nie rozczaruje. Jak zda egzamin to w przyszłości kiedy kupie taki drugi. Może kiedyś też mppt kupie, zobaczymy.
