Witam cchciałbym wrócić do pytania kolegi jurii o zamulony wirnik z magnesami, mam podobny problem nie wyczówam zaskoków tylko ciągły opór. W pierwszej prądnicy miałem zaskoki ale już po jego przełamaniu nie było czuć większego oporu. Prądnica która teraz buduję jest z dwóch silników od pralki polar 48żłobków długość stojanu i wirnika prawie 12cm stojan nawiercony i skręcony trzema szpilkani i wprasowany w jedną obudowe. Kolega kwazor pisze:
Kwazor napisał(a):Albo masz mostek magnetyczny (źle wklejone magnesy ) albo uszkodzony stojan ( zwarcie między blachami ).
Czy nawiercone otwory w stojanie mogą powodować te opory?
Koledzy na forum nawet spawali swoje i nie pisali o żadnych problemach. Dodam że skos wynosi 11mm i nie ma zaskoków, dwa zęby i żłobek wynosi 13mm robiłem taki skos i nie mogłem obrocić za oś, próbowałem skosy od 6-13mm przy 11mm zaskok zginął ale pojawił się opór.
Czy można temu jeszcze jakoś zaradzić?
