moja pierwsza prądnica 12V - testy
Postprzez nowoa » 14.11.2015, 23:34
Zbudowałem taką małą prądnicę, chciałem na własnej skórze zobaczyć jak działa, mimo że trzeba wichury by wydobyć z niej 12V to i tak jestem zadowolony z rezultatów mojej pracy teraz dorobie ogon i obrotnicę i montaż na słupie. Wszelkie uwagi mile widziane, serdecznie pozdrawiam wszystkich zakręconych tą energią
Energia odnawialna i rosyjski boxer to jest to co mnie kręci
nowoa
Dołączył(a): 09.11.2015, 22:46
Re: moja pierwsza prądnica 12V - testy
Postprzez Juriii » 15.11.2015, 9:28
Mile widziane więcej zdjęć by było...
Ja wczoraj wsypałem cewki do swojej prądniczki. Weszło po 32zw drutu 1.1mm.
Postprzez nowoa » 15.11.2015, 13:22
Zdjęcia wrzucę tylko jak jest silny wiatr Internet mi słabo śmiga :)
nowoa
Postprzez nowoa » 10.01.2016, 18:24
zdjęcia
elektrownia
śmigło 1.4 m
stator 6 cewek po 85 zwoi 1.2mm
śmigło
prądnica
nowoa
Postprzez nowoa » 10.01.2016, 21:13
prądnica na maszcie 5m wysoki
elektrownia
nowoa
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.01.2016, 21:44
Zrób jeszcze podwajacz napięcia - masz deko za gruby drut do ilości cewek na fazie.
Postprzez nowoa » 10.01.2016, 22:00
no właśnie też tak sądzę ale zrobić stator z cieńszego drutu to już pestka. możesz coś więcej o tym podwajaczu powiedzieć jak to zrobić itp.postaram się gdzieś poczytać ale nie ma jak to mądrzejsza głowa coś podpowie
Jeśli chodzi o uzwojenie i grubość drutu to co byś mi polecił oczywiście nie zmieniając całej konstrukcji czyli ilość uzwojeń i magnesów zostaje z tego co widziałem są dostępne 0.5 lub 0.7mm czy idąc w tym kierunku nie popełnię błędu?
nowoa
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.01.2016, 16:58
Tu znajdziesz podwajacz: http://www.mala-elektrownia.ovh.org/ele ... #podwajacz
A ilość zwojów z racji zmiany średnicy drutu będzie inna niż masz teraz i w tę stronę trzeba iść.
Postprzez nowoa » 11.01.2016, 22:19
Poczekam jeszcze na jakieś silniejsze podmuchy i jak będzie lipa to postaram się zrobić podwajacz, ze schematu wynika że nie ma wielkiej filozofii możesz podpowiedzieć o jakich parametrach powinny być kondensatory
nowoa
Postprzez Juriii » 11.01.2016, 22:24
A ja bym powiedział tak: daj sobie spokój z podwajaczami. Przerabiałem temat, szkoda czasu i pieniędzy. Tylko nowy stojan poprawi sprawę.
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.01.2016, 20:04
Juriii: Jaką pojemność baterii kondensatorów stosowałeś?
Postprzez Juriii » 12.01.2016, 20:08
Jak dobrze pamiętam to10000uf. Bez obciążenia Multimed pokazywał wyższe napięcie ale przy obciążeniu Nic już się nie zmieniało
Postprzez kisoft » 26.01.2016, 23:07
Ja też doradzam nowy stojan i 9 cewek
Postprzez nowoa » 30.01.2016, 20:42
Tylko ten zabieg z 9 cewkami wpłynął by na zmianę całej konstrukcji wiec puki co odpada niedługo zdam relacje jak założę nowy stator - szkoda że nie mam go teraz gotowego bo wieje niemiłosiernie ciągle10-13 m/s
nowoa
Postprzez nowoa » 07.02.2016, 10:48
Stator zrobiony, składany ogon też więc pozostaje czekać na wiatr i obserwować wyniki swoich wypocin
nowoa
Postprzez nowoa » 10.02.2016, 7:24
Wiec nie jest źle, 300 zwoi na cewce x 6 cewek, wiatr 10m/s porywy do 15m/s napięcie 24v prąd ładowania 2 ampery
nowoa
Postprzez nowoa » 05.03.2016, 13:37
Nowe śmigło 2m i trochę inny profil
nowoa
Postprzez orzelspc » 07.04.2016, 7:16
Czy przewód który idzie od wiatraka do masztu nie będzie się skręcał? Jak został rozwiązany ten problem?
orzelspc
Dołączył(a): 07.04.2016, 6:44
Postprzez nowoa » 19.04.2016, 5:10
Przewód jest puszczony w słupie wiatr obraca gondolą raz w lewo potem w prawo po prawie 5 miesiącach użytkowania przewód nie wygląda na skręcony oczywiście rozwiązanie na pierścieniach ślizgowych jest idealne ale puki co u mnie zostaje jak jest
nowoa
Postprzez nowoa » 26.04.2016, 21:14
Dzisiaj przyszły bardzo silne porywy wiatru i pierwszy raz zadziałał mój składany ogon niestety nie zaobserwowałem ile amper dawała wtedy prądnica.
nowoa
