Problem ze sterownikiem
Postprzez Szympik188 » 19.04.2016, 23:35
Witam, sterownik kupiony na znanym portalu aukcyjnym od ponad roku działał bez zarzutu w instalacji 12V jednak gdy od kilku dni założyłem nowa prądnice która pracuje już na 24V (sterownik 12/24 przełączane zworką) przestały działać obciążenia pierwsze i drugie dodam że diody sygnalizujące załączenie zapalają się. Obciążeniem są dwie spirale grzejne od piekarnika elektrycznego. Co może być przyczyną i jak to naprawić? Wnętrze wygląda tak:
Re: Problem ze sterownikiem
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.04.2016, 17:37
Regulator na przekaźnikach?
Nie boisz się, jak się styki skleją?
Ale w odniesieniu do pytań:
Czy słychać jak przekaźniki klikają jak się te ledy zapalają?
Jeśli zapala leda a nie "klika" to poleciały tranzystory włączające przekaźniki.
Najbezpieczniej byłoby odesłać do producenta.
Postprzez Szympik188 » 20.04.2016, 21:12
Taki właśnie kupiłem na początek moich wzmagań z wiatraczkami i jak narazie musi mi wystarczyć względy finansowe, wtedy nie wiedziałem jakie to ma znaczenie.
Właśnie nie słychać przekaźników jak to było wcześniej, z tego co zauważyłem to jest tam tylko jeden tranzystor. Z elektroniką nie mam nic wspólnego ale jak trzeba będzie coś wlutować to dam rade. Panie Waldku czy można by te przekaźniki zastąpić czymś innym?
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.04.2016, 10:07
Szympik188 napisał(a): musi mi wystarczyć względy finansowe
Sklejenie styków przekaźnika będzie skutkować koniecznością kupna nowych akumulatorów.
Przekaźniki można zastąpić tranzystorami mosfet.
Postprzez Szympik188 » 21.04.2016, 17:26
Można zastąpić przekaźniki tranzystorami, ale czy będę musiał coś jeszcze zmieniać w wzwiązku z taka podmianą? Jeśli nie to jakie np. zastosować tranzystory? sterownik ma obciążalność 40A i przy takiej wartości chcę pozostać.
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.04.2016, 19:23
Najpierw ustal gdzie znika sygnał sterujący przekaźnikiem, bo tym sygnałem będziesz również załączał mosfeta.
Postprzez Szympik188 » 21.04.2016, 21:42
Szympik188 napisał(a): z tego co zauważyłem to jest tam tylko jeden tranzystor
Po dokładnym oglądnięciu są jednak 3 tranzystory :? ich oznaczenie to BC337 -40. Czyli mam zacząć od ich sprawdzenia, posiadam miernik z funkcją hfe tylko czy tranzystor mogę sprawdzić bez wylutowania?
Postprzez Szympik188 » 22.04.2016, 17:18
Tranzystory sprawdzone wylutowałem i wygląda na to że są dobre, co powinienem dalej sprawdzić?
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.04.2016, 17:26
Sprawdź czy na linii bazy tranzystora pojawia się napięcie co najmniej 0,6V gdy zapala się led. Jeśli nie, szukaj problemów przed bazą tranzystora. Jeśli ta szukaj problemów na liniach Kolektora i bazy. Sprawdź czy istnieje oporność na cewce przekaźnika.
Postprzez SiEm » 24.04.2016, 11:55
Moja rada to zastąpić sterownik, zamiennikiem tzn. ( serownikiem stosowanym w przemyśle). W mojej elektrowni pracował sterownik do kontroli kaskadowej grzałek przetwornik LUMEL P12U-2 niema z takimi problemu.
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.04.2016, 14:35
Przykład co dzieje się z przekaźnikiem jak rozłączamy DC: https://youtu.be/9KXCyFRPnxs?t=160
Postprzez look » 08.05.2016, 21:46
Też miałem ten sterownik.
Lepiej z nim uważaj mi po pół roku skleił się 2 stopień na 24V ! niestety tak jak mówili koledzy.. Miałem obciążony grzałką 400W
look
Dołączył(a): 15.01.2013, 18:12
Postprzez Szympik188 » 14.05.2016, 0:59
Jednak z braku czasu i odpowiedniej wiedzy nie dam rady sam naprawić tego sterownika. Czy znalazł by sie ktoś kto naprawił by go i przystosował do pracy na mosfetach? Pisać na priv.
Postprzez Szympik188 » 03.07.2016, 15:33
Mieliście panowie rację, w przekaźnikach skleiły się styki po wymianie przekaźników wszystko wróciło do nnormy. Zamówiłem przy okazji tranzystory irf1405 jak ich wpiąć w układ w miejsce przekaźników? ktoś podpowie w tej sprawie?
Postprzez kisoft » 17.09.2016, 14:13
W miejsce przekaźnika podłącz transoptor (taki do MSFETA). W zasadzie to możesz przez opornik ale napięcie na bramkę nie większe jak 10V ( to zwykłe załącz wyłącz nie PWM więc nic nie będzie się grzało).
Postprzez Szympik188 » 22.10.2016, 18:56
Kolego kisoft dzięki za odpowiedź. Czyli zakładając że cewka przekaźnika zasilana jest z 12V to musze obniżyć napięcie za pomocą odpowiedniego dobranego rezystora do 10V i dopiero wtedy podpiąć do mosfeta?
Postprzez Waldemar Pachoł » 23.10.2016, 10:42
Szympik188: Bramkę MOSFETA zasilasz przez rezystor np 10R a pomiędzy nim a bramką daj zenerę na 18V do masy i to wszystko.
Zobacz jak to rozwiązano tu: http://www.mala-elektrownia.ovh.org/ima ... _ver_B.png
