Głowica z piasty od Poloneza.
Gondola elektrowni
Postprzez piterrowerna5 » 22.01.2009, 20:21
Witam Wszystkich... Jestem nowy na forum,mam zamiar skonstrułowac elektrownie wiatrową. Własnie kupilem piaste od Poloneza i bardzo bym prosil o link lub pomoc w uzyskaniu wymarow,elementow glowicy z taka pisata. Bo szulakalem i nie moge niegdzie znalezc. Pozdrawiam Piotr.
piterrowerna5
Dołączył(a): 22.01.2009, 18:59
Re: Głowica z piasty od Poloneza.
Postprzez l.j » 22.01.2009, 20:29
Chodzi Ci o głowicę, czy prądnicę na piaście od poloneza? O prądnicy możesz poczytać tutaj. Jeżeli jednak chodzi Ci o głowicę, to nie bardzo wiem, co Ci siedzi w głowie ;)
Postprzez Blaszasty » 22.01.2009, 21:24
Witam Wszystkich.Wydaje mi sie ze piterrowerna5 chodzi o wymiary płaskowników i rurek użytych do budowy głowicy.Wymiary tego.Mam ten sam problem i szukam wymiarów bo nie wiem jak przyciąć.Zastanawia mnie jak cała głowica sie obraca woku własnej osi czy tam sa łożyska czy tak tylko nasadzone na inna rurę.Pozdrawiam budowniczych :roll: :roll: :roll:
Blaszasty
Dołączył(a): 22.01.2009, 21:17
Postprzez piterrowerna5 » 22.01.2009, 21:58
dziękuje za szybką odpowiedż i link ,przeglądałem to wiele razy i wiele podobnych i wszędzie to samo :zdjęcia,zdjęcia żadnych wymiarów ,odległości i kątów .widzę że kolega blaszasty ma ten sam problem.
piterrowerna5
Postprzez l.j » 26.01.2009, 19:37
Z tymi wymiarami to nie jest taka prosta sprawa. Wszystkie elementy są wykonywane w warunkach domowych, amatorskimi narzędziami, więc można się kierować głównie zdjęciami znalezionymi w internecie.
Przy wykonywaniu głowicy z odchylanym ogonem należy pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach:
1) przesunięcie osi obrotu wirnika od osi obrotu głowicy (mimośród) powinno wynosić około 10-12cm,
2) kąt odchylenia zamocowania ogona od pionu powinen wynosić około 15-20 stopni,
a w płaszczyźnie poziomej kąt pomiędzy zamocowaniem ogona, a osią wirnika powinien wynosić około 45 stopni,
3) kąt odchylenia osi wirnika od poziomu powinien wynosić około 3-5 stopni.
Obrót głowicy na maszcie nie musi być łożyskowany. Wystarczy odpowiednio dobrać średnicę rur masztu i głowicy, a w miejscu obrotu posmarować maszt towotem.
Dobór reszty elementów i wykonanie głowicy zależy już tylko od odrobiny naszej inwencji i aktualnych potrzeb:)
Powyższe fotki pochodzą stąd, nawiasem mówiąc jest to zalecana i bardzo dobra lektura dla początkujących budowniczych małych elektrowni wiatrowych :)
Postprzez piterrowerna5 » 26.01.2009, 20:22
witam. i właśnie te kilka kątów mi brakowało [do rozpoczęcia cięcia] serdeczne dzięki. postaram simezrobic kilka fotek i podzielic się zdobytym doświadczeniem.
piterrowerna5
Postprzez l.j » 26.01.2009, 20:39
Podzielenie się fotkami jest jak najbardziej wskazane :) Pozdrawiam!
Postprzez kzysztof2 » 05.03.2013, 20:53
Witam, jestem w trakcie budowy wiatraka, na etapie głowicy mam kilka pytan jako nowicjusz. Jakie spasowałeś rury jako łożysko masztu i głowicy? I napisz coś więcej o zabezpieczeniu przeciwburzowym.
Chodzi mi konkretnie o ogon, samo mocowanie wirnika z przesunięciem, kąt nachylenia, mocowania, ok i co dalej?
Ostatnio edytowano 06.03.2013, 22:30 przez l.j, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Prosze używać znaków interpunkcyjnych i spacji, bo ciężko zrozumieć wypowiedź.
kzysztof2
Dołączył(a): 04.03.2013, 20:13
Postprzez elektronik » 06.03.2013, 19:33
Też chcę zrobić wiatrak i mam pytanie odnośnie obracania się głowicy o 360st ,
czy lepiej zastosować złącze obrotowe czy może uniemożliwić obrót o 360st.
elektronik
Dołączył(a): 11.03.2012, 11:24
Postprzez l.j » 06.03.2013, 22:50
elektronik
Głowica powinna mieć swobodę obracania. Z doświadczenia wiem, że rzadko dochodzi do skręcenia kabla, choć raz na jakiś czas trzeba sprawdzić i ewentualnie odkręcić.
kzysztof2
Zamieszczone zdjęcia dużo pokazują. Połączenie głowicy z masztem najlepiej łożyskować (piasta samochodowa lub łożyska). Odnośnie kątów i przesunięć - odsyłam na moją stronę - jest tam kilka rysunków z zaznaczonymi kątami (zakładki Głowica i Ogon).
Postprzez elektronik » 06.03.2013, 23:16
Dzięki za odpowiedź.
Sam kabel mogę zastosować u siebie ale żeby wiatrak stał u kogoś innego to raczej będę musiał znaleźć złącze obrotowe.
elektronik
Postprzez Parits2 » 21.10.2016, 11:26
No właśnie też się przyda takie coś bo miałem podobnie w swoim
Parits2
Dołączył(a): 22.09.2016, 10:19
Powrót do Głowica
