Posiadanie i użytkowanie elektrowni wiatrowej - str. prawna
PostNapisane: 04.09.2008, 20:30
przez l.j
Jak wygląda od strony prawnej posiadanie i użytkowanie małej elektrowni wiatrowej?
Posiadać i użytkować można, jeśli produkujemy prąd na własny użytek (nie sprzedajemy go innym osobom lub ZE). Jeśli ten warunek jest zachowany, to możemy dowolnie wykorzystywać wyprodukowany prąd w wydzielonej sieci elektrycznej (nie podłączonej do ZE).
Jedyne ograniczenia, które mają znaczenie w przypadku małej elektrowni wiatrowej, to te wynikające z Ustawy "Prawo budowlane" (której treść można znaleźć tutaj), wysokości konstrukcji masztu oraz ewentualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli takowy jest uchwalony dla danej lokalizacji działki.
I tak jeśli chodzi o prawo budowlane, to bez uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłaszania budowy w urzędzie, możemy sobie zamontować małą elektrownię na obiekcie budowlanym, pod warunkiem że jej wysokość nie przekracza 3,00m.
Drugie rozwiązanie to wolnostojący maszt z odciągami - zgłoszenie w urzędzie lub wystąpienie o pozwolenie na budowę (ta kwestia zależy od interpretacji przepisów przez urzędnika).
Trzecie wyjście to budowa elektrowni z prawdziwego zdarzenia na fundamencie - wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
Ostatnia sprawa to plan zagospodarowania terenu, z którego wyciąg jest wymagany przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie występuje możliwość budowy wysokich obiektów, to możemy mieć spory problem w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Z grubsza wygląda to mniej więcej tak :)
Jeśli coś pominąłem lub popełniłem gdzieś błąd merytoryczny, to proszę mnie poprawić.
edit: Pozwoliłem sobie na małą edycję by być w zgodzie z aktualnym stanem PB. [WP]
Re: Posiadanie i użytkowanie elektrowni wiatrowej - str. pra
PostNapisane: 04.09.2008, 20:45
edit: Wpis usunięty z uwagi na zmiany w PB. [WP]
Re: Posiadanie i użytkowanie elektrowni wiatrowej - str. prawna
PostNapisane: 08.05.2010, 9:47
przez mariusz256
Czy potrzebuję zezwolenia budowlanego gdy bym zalał betonem rurę a jako masz użył bym rury o mniejszej średnicy, maszt nie jest na stałe związany z gruntem, jak to jest interpretowane przez urząd??
PostNapisane: 24.07.2010, 16:51
przez elko
Mam takie 2 pytania
1.Czy jest jakieś ograniczenie co do mocy takiej elektrowni? Bo jedni mówią że nie ma a inni że jest. Ja też mysle że nie ma ale jednak wolę sie upewnić.
2.Jaką moc musi mieć elektrownia by można było sprzedawac energię ZE?
PostNapisane: 17.11.2011, 14:07
przez FREEVOLT_PL
TZW moc maksymalna bez zezwoleń to 50KW . Oczywiście taka turbina jest bardzo droga. Jeśli chodzi o sprzedaż zielonego certyfikatu to przy elektrowniach do 10KW całkowicie nieopłacalne ale możliwe :)
PostNapisane: 14.03.2012, 15:18
przez minka
Ja znalazłam stronkę na której jest pokazane co po kolei załatwiać w urzędach odnośnie założenia elektrowni wiatrowej jest to e-harmonogram, polecam moja znajoma skorzystała.
PostNapisane: 17.10.2012, 12:56
przez marcik321
witam
a może tak kolega minka podzielił się linkiem do tej strony ?
PostNapisane: 27.10.2012, 21:21
przez Rec
Niestety w Polsce wiatraki są nadal mało popularne dlatego ciężko znaleźć konieczne informacje na ten temat. Mogę polecić stronkę o różnego rodzaju odnawialnych źródłach energii. Korzystałam z niej szukając czegoś o bateriach słonecznych ale myślę, że i o wiatrakach też coś tam jest. Dodatkowo jest tam opcja, która pozwala na zadanie pytania ekspertowi, co jest bardzo pomocne bo może uzyskać konkretne odpowiedzi. Blog nazywa się odnawialnecieplo.pl. Mam nadzieję, że znajdziecie tam pomocne informacje.
PostNapisane: 09.10.2013, 22:43
przez vitis
Czy ktoś może podzielić się swoimi doświadczeniami w legalizacji masztu?
Chciałbym swój zgłosić - stalowa rura wkopana w ziemię, a odciągi przymocowane do betonowych słupków (w tym miejscu są szpalery roślin i po to właśnie te słupki), ale wg mnie sprawa odciągów jest tylko sprawą techniczną. Jako co mogę to zgłosić, pod jaki punkt można by to podczepić. Ktoś z Was to w praktyce "przerabiał"?
PostNapisane: 10.10.2013, 19:03
Jak wysoki jest Twój maszt?
PostNapisane: 10.10.2013, 20:14
przez vitis
Obecnie jest od ponad 5 m od gruntu. Nie jest zabetonowany, ale jest wkopany w ziemię na głębokość 60 cm i przywiązany do słupa betonowego (też nie zabetonowanego), który w ziemi jest na 70 cm. Chciałbym w przyszłości podwyższyć ten masz na 7-8 m.
PostNapisane: 11.10.2013, 10:52
Pomijając niezgodność z prawem, to tak małego masztu bym nie zgłaszał. Jednak jeśli masz "uprzejmych" sąsiadów, to należałoby wykonać masz z odciągami - taki najłatwiej przechodzi "na zgłoszenie" - czyli nic co jest trwale związane z gruntem. Maszt u podstawy stoi na np trylince a kotwy gruntowe w postaci zakopanej trylinki i odciągów doń przymocowanych nie pozwolą mu się przewrócić.
Na marginesie np masztów flagowych nie trzeba ani zgłaszać ani występować o pozwolenie na budowę pomimo tego, że są najczęściej zabetonowane i mająniekiedy nawet 15m wysokości.
PostNapisane: 11.10.2013, 23:25
przez vitis
Dziękuję za opinię.
Ja ogólnie chcę być fair z Urzędem Miasta na ile to możliwe. Dlatego chciałem się dowiedzieć pod jaki punkt się "podciągacie" zgłaszając Wasze budowle. Zgłosiłem już blaszak jako budynek gospodarczy, bo faktycznie taką funkcję pełni. Zgłoszenie nie jest wielkim problemem, a pozwala spać spokojnie. Miasto co kilka lat robi zdjęcia lotnicze i jest to podstawą do ścigania tych, którzy robią samowolkę.
Czy może jako słup reklamowy? Ale z tego co rozumiem, to jest do 6 m.
Od wschodu mam wysokie drzewa u sąsiada (jesiony i podobne!). Dzisiaj na dymie z ogniska widziałem, że przy wschodnim wietrze dym dopiero odbija od piony na wysokości 10 m. Tak więc przy takim niesprzyjającym wietrze mój wiatrak na razie stoi. Gdybym więc chciał zrobić masz z odciągami bez betonowania i zalegalizować go, to co polecacie? Może po prostu flagę nieco poniżej zawiesić. Może na ogonie wiatraka był wdzięcznie wyglądała taka wstęga biało-czerwona? :P
PostNapisane: 12.10.2013, 9:20
Najprościej jako maszt z odciągami bez trwałego połączenia z gruntem dla mikroelektrowni wiatrowej.
PostNapisane: 29.12.2013, 13:29
przez krzysiekbydgoszcz
czyli trzeba wiatrak zgłosic ?? czy zależy to od wysokosci masztu ?? a jakies opłaty za stojacy wiatrak ?? a jak nie zgłosze to co ???
PostNapisane: 29.12.2013, 15:52
Na pierwsze 3 pytania odpowiedź jest tu: viewtopic.php?p=105#p105
krzysiekbydgoszcz napisał(a):a jak nie zgłosze to co ???
To zależy od "życzliwości" sąsiadów albo "nadgorliwości" PINB.
PostNapisane: 14.03.2014, 21:37
przez slawekmechanik
witam szanowne forum oraz pana panie waldku mam u siebie zamontowanom malom amerykanke okolo 2 kw maszt 11 metrow mam to zgloszone w um jako mala architektura i jest wszystko ok mialem kontrole z elektrowni pare zgloszen do um ale jest ok pozdrawiam wszystkich zakrenconych wiatrem
PostNapisane: 07.07.2014, 9:25
przez rangerpl
Mam pytanie odnośnie systemu on-grid.
O co chodzi w tym systemie pod kątem prawnym? Wytworzony prąd użytkuję dla siebie a nadmiar sprzedaję elektrowni? Czy jest bardziej opłacalny od off-grid? Dużo jest papierkowej roboty? Co tak na prawdę ma dać ustawa która ma niebawem wyjść?
PostNapisane: 07.07.2014, 17:49
Systematyzując.
Ustawa weszła dość dawno, jednak nie było wodotrysków o jakich była mowa przed jej wejściem.
Zgodnie z prawem taką instalację należy zgłosić w ZE - papierków niewiele.
Opłacalność raczej żadna.
