Postprzez Adam » 30.03.2021, 15:50
Witam serdecznie, miałem identyczny silnik jak w temacie i po przeczytaniu całego forum zrobiłem prądnicę z tego silnika. Zastosowałem dłuższe i mocniejsze magnesy też wklejone na skos. Nie ma żadnych zaczepów, można palcami obrać. Problem jest w tym że nie zawracałem sobie głowy jak to podłączyć. Wszędzie jest opis żeby podłączyć w gwiazdę ale jak? Do gwiazdy trzeba 6 przewodów ja mam w kostce tylko 5 były jeszcze dwa od prądniczki tacho ale je wypialem. Potrzebuję waszej pomocy.
Adam
Dołączył(a): 30.03.2021, 15:16
Postprzez Adam » 08.04.2021, 20:39
Poradziłem sobie, kupiłem dwa mostki trójfazowe i wszystkie pięć kabli spiąłem nimi. Czy takie rozwiązanie jest najlepsze bez przewijania? Podczas kręcenia ręką przez kombinerki zaciskowe i podłączeniu żarówki 75W mam 150V i 1.2A. Nie są to jakieś duże obroty 60-70 na minutę. Jakaś korba by się przydała. Czy te przewody oryginalnie wychodzące z silnika są wszystkie fazowe? Na jednych jest większy amperaż a na innych dużo mniejszy.
Adam
Postprzez telefunk » 10.04.2021, 13:52
Musisz poczytać o uzwojenie 3-fazowym.To uzwojenie oryginalne jest jednofazowe,które posiada chyba trzy różne uzwojenia na różne obroty silnika(pranie,wirowanie itp),dlatego masz różne wartości na poszczególnych kabelkach.Z takiego oryginalnego uzwojenia nie będziesz miał 3-fazowej prądnicy.Na tym forum jest mnóstwo opisów dot.uzwojenia prądnicy 3 fazowej.
Powodzenia w lekturze
telefunk
Postprzez Adam » 13.04.2021, 9:08
Właśnie się domyśliłem że to wszytko jest jednofazowe. Jednak po zebraniu tych wszystkich kabli do kupy mostkami trójfazowymi amperaż bardzo wzrasta. Na najsłabszym kablu jest 0,2A a na dwóch pozostałych 0,45A i naprawdę po połączeniu wszystkiego mostkami daje kopa że szlifierka kątowa 500W dostaje ogromnych obrotów przy kręceniu tylko delikatnie ręką (około 70 obrotów).
Czy oprócz oświetlenia można do czegoś wykorzystać tak wysokie napięcie i niski amperaż? Czy ten prąd da się jeszcze przez coś przepuścić żeby ładować akumulatory 24V? Jeśli nie to zaniosę prądnicę do przewinięcia na 24V zgodnie z podpowiedziami tu na forum.
Adam
Postprzez roberto891120 » 10.02.2023, 19:26
Witam jestem nowy mam dylemat z prądnicą, wiem że tu większość to pralkowce na ładowanie aku i wgl a ja jednak potrzebuję prądnicy na napięcia rzędu 100-200v
Posiadam fajny silnik serwo 2kw przy 3000tys obrotów już z magnesami ale trzeba mu dużo obrotów żeby uzyskać te chociaż 100v bo około 1000 , bawić się z nim i przerabiać czy robić z innego silnika nową prądnicę?
roberto891120
Dołączył(a): 10.02.2023, 19:19
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.02.2023, 9:26
roberto891120 napisał(a):Witam jestem nowy mam dylemat z prądnicą, wiem że tu większość to pralkowce na ładowanie aku i wgl a ja jednak potrzebuję prądnicy na napięcia rzędu 100-200v
Na jakie napięcie jest ten silnik serwo? Jakim drutem jest nawinięty? 2000W i 200V to 10A czyli 3,33A na fazę dla 3F. Liczyć 4A dla łatwiejszego rachunku a to wymaga drutu o przekroju 1mm²... Obroty to kwestia przełożenia.
Postprzez roberto891120 » 27.02.2023, 19:16
Witam dziękuję za odpowiedź, ten serwomotor jest na napięcie 170v 3000 obr/min 2000w, drut jakim jest nawinięty nie jest jakiś specjalnie gruby jeszcze dokładnie nie mierzyłem ale te 0.8 ma tylko że razy 4 więc dużo jutro jeszcze go otworzę i dokładnie zmierzę, ale jest konkret wał z 30mm a sam silnik około 20kg , i dodam jeszcze że niestety nie ma magnesów neodymowych tylko ferrytowe ale konkretne i też niestety jest ich tylko 4 ale bardzo szerokie jutro też po robię fotki i dodam jak to wszystko wygląda
roberto891120
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
