Waldemar Pachoł napisał(a):NA pewno prądnica z większą ilością żłobków będzie bardziej wolnoobrotowa, natomiast na pewno wejdzie do niej mniej miedzi.
set napisał(a):o takich samych rozmiarach wirnika, stojana ale jeden będzie miał 48 żłobków a drugi 72.
set napisał(a):Jak rozbiorę silnik i usunę obudowę to stojan się chyba rozpadnie ?, może trzeba go pospawać od zewnątrz.
TOMMASZ napisał(a):bo podobno na dziesięć zwojów wychodzi 1V
Waldemar Pachoł napisał(a):TOMMASZ napisał(a):bo podobno na dziesięć zwojów wychodzi 1V
Wyssane z palca - nie wierzyć.
Jasnym jest, że przy jakichś tam obrotach na minutę osiągnie się ten wynik - jednak dla różnych silników będą to zawsze różne wartości obrotów...
set napisał(a):Ja raczej zdecyduję się na stojan 185mm, ile można z niego uzyskać mocy tak przy długości 15 cm bo nie wiem jaką długość przeznaczyć na prądnicę.
