ilość zwoi cewki dla mini amerykanki
Postprzez goral » 16.12.2013, 12:46
Witam Wszystkich,
buduję mini amerykankę. Z założenia ma to być projekt szkoleniowy, aby poznać zasadę działania, optymalnie dobierać parametry przed budową większej konstrukcji.
Poniższa amerykanka balkonowa miałaby zasilić oświetlenie LED / naładować powerbank (baterie Lio-ion wyciągnięte z laptopa + dołożony kotroler ładowania, żeby nie przeładować/rozładować).
Założenia:
dwa stalowe rotory, na kazdym 12 magnesów 17x5mm N38
stator z 9 cewkami, środek cewki to 17mm, boki po 10mm, grubość 9mm? tak aby po zalaniu żywicą stator miał 10mm grubości
mam dostępny drut fi=0,8mm
Pytanie:
Nawinąć tyle zwoi ile zmieści się? jak wyżej środek 17mm, boki 10mm grubość 9mm
Czy to jest dobre podejście?
Rozmiar statorów i rozłożenie magnesów już nie może ulec zmianie.
Kwestia rozmiaru/kształu cewek i ilości zwoi może ulec zmianie i tutaj prosiłbym o radę bardziej doświadczonych Kolegów.
Insimracja amerykanką wzięła się z blogu "HOME MADE collections" jednak tam wersja balkonowa miała magnesy jeden obok drugiego na brzegu tarczy, jednak po zagłębieniu się w projekty z wiatraki.memu.pl stwierdziłem że trzeba rozsunąć magnesy, bo przecież przy 12 magnesach jeden obok drugiego i 9 cewkach, oba boki cewki będą znajdowały się nad tym samym magensem, a to zerowałoby wzbudzane prądy?
Nie potrafię ocenić jakie będą osiągi amerykanki, dlatego zaczynam od wersji MINI :)
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Krzysztof Górski
stator z cewkami i rotor z magnesami
goral
Dołączył(a): 16.12.2013, 12:11
Re: ilość zwoi cewki dla mini amerykanki
Postprzez Bumcyś » 02.02.2014, 19:22
Kolego goral, magnesy musisz rozmieścić tak, aby nad bokami cewek sekcji fazy 1, kolejno były bieguny SiN i tak kolejno w następnych sekcjach fazy 2 i 3, a nie tak jak Ci pasuje. Jeśli masz grubość boku cewki 9mm, to grubość magnesu też winna być 9mm. Jeśli wysokość boku cewki np jest 40 mm, to długość magnesu też nie powinna być większa i nie powinien on zachodzić na czoło cewki, to samo dotyczy szerokości boku cewki i szerokości magnesów. Kształt cewki powinien być zbliżony do trójkąta, a nie tak jak pokazują na HOME MADE-koła, natomiast kształt magnesu prostokątny, tak aby jak najdokładniej pokrywał się z bokami cewek. Uważam, że budowa mini amerykanki do ładowania baterii, mija się z celem z uwagi na koszty i pracochłonność. Lepiej zrobić solidniejszą i wydajniejszą konstrukcję, którą mógłbyś wykorzystać do ładowania akumulatorów 12V, a ewentualnie moc takiej prądnicy regulować np. wielkością koła wiatrowego, ilością łopat. Proponuję zastosować 80 zwojów na cewkę Twojego drutu, bok cewki nie powinien być grubszy niż 9mm i szerszy niż 15 mm Pozdrawiam.
