Prądnica z silnika od wiatki
Postprzez Szympik188 » 01.11.2016, 23:37
Moja ma 48 żłobków, wirnik dokładnie 11,5cm biegun 3 magnesy 40x15mm. Cały czas myślę nad nowymi śmigiełkami, prądnica stawia im dość duży opór i nie pozwala rozpędzić przy ok 100obr/min jest jakieś 4A. Widocznie dla długich pakietów trzeba śmigieł z duży momentem.
Postprzez Juriii » 02.11.2016, 6:15
Ok. To nie taniej by było przewinąć prądnice grubszym drutem, i dzięki temu dać się trochę bardziej rozpędzać śmigłom?. U mnie też tak było. Prądnica dawał 25V już przy 104obr/min, i śmigła nie dawały rady. Przewinąłem i teraz 25V jest przy 154obr/min i śmigiełka ładnie się wkręcają.
Postprzez Szympik188 » 02.11.2016, 12:22
Juriii w mojej lokalizacji są ogólnie słabe wiatry i chcę właśnie bardziej z nich korzystać. Większa średnica to większa moc przy takich wiatrach, mniejsze obroty, cichsza turbina dlatego wole iść w tym kierunku.
Postprzez Juriii » 07.11.2016, 18:37
No i prądnica gotowa. 25V osiąga przy 126 obr/min.
Nawinięta podwójnie drutem 1.0mm średnicy(co daje nam 1.56mm2) po 26zw na cewke (18 cewek). Weszło 2.2kg drutu.
Postprzez Juriii » 01.12.2016, 20:32
No i prądnica u znajomego ładnie śmiga. Napędza ją śmigło 3.5m własnej produkcji(proste łopaty z blachy) poprzez jakieś przełożenie na łańcuchu.
Moc dochodzi dość często do 800W(33Vx23A ,za małe obciążenie na grzałkach...) przy wiatrach około 8 m/s, nie moge dokładnie określić siły wiatru. Ale kolega baaardzo zadowolony.
Postprzez nowoa » 02.12.2016, 19:27
Dobrze wygląda ten stojan no i prąd 23A moja prądniczka aktualna wyciska z siebie 2A przy 12V do ładowania akumulatorów wystarczy ale musi przy tym dobrze powiewać,
Energia odnawialna i rosyjski boxer to jest to co mnie kręci
nowoa
Dołączył(a): 09.11.2015, 22:46
Postprzez Juriii » 02.12.2016, 21:36
No jak to tylko tyle wyciągasz ze swojej maszyny? Silnik na przeróbkę wybrałeś dobry 36żłobków, i dość długi pakiet blach stojana.
A widziałem fotki jak go przewijałeś, ile magnesów biegunów dałeś na wirniku? Przewijałeś go normalnie 3 fazowo w poskoku 1-4, czy w jakiś inny sposób(bo chyba trochę inaczej cewki są porozmieszczane, jakby pogrupowane)?
Postprzez nowoa » 02.12.2016, 22:52
Ach źle określiłem aktualna czyli amerykanka z sześcioma cewkami i ona się kręci jeszcze na maszcie ale zostanie zastąpiona tą o której piszesz
nowoa
Postprzez Markowiks » 20.03.2017, 13:30
Mam pytanie laika - nie krzyczcie :)
Widzę, że na tym podforum o prądnicach najwięcej dyskusji jest o przeróbkach silników do pralek. Sądziłem, że głównie to amerykanki "rządzą" w takich małych elektrowniach.
Może gdzieś już tu prowadziliście dyskusje o wyborach prądnicy - mógłby ktoś wskazać ? Dlaczego przeróbka silnika a nie amerykanka ?
Więcej węgla .....
Markowiks
Dołączył(a): 20.03.2017, 13:19
Postprzez SiEm » 20.03.2017, 22:43
Odpowiadam jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
