Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 20.10.2012, 21:33
set napisał(a):Nie wiem, jak pojadę do przewijacza zrobię kilka cewek testowych i zobaczymy wtedy co będzie
Ile masz zwojów na 1 V w swojej prądnicy ?
Teoretycznie wyłazi 1V na 10 zwojów,ale nie zawsze się sprawdza.W każdym razie mam za dużo woltów a za mało amperów,podczas wichur osiągam 20a ale wtedy hamulec magnetyczny się uruchamia i kicha. Będę modernizował,wstyd się przyznać,ale nie robiłem testów jak ją przewijałem. :oops:
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.10.2012, 21:51
TOMMASZ napisał(a):Teoretycznie wyłazi 1V na 10 zwojów
Przy jakich obrotach?
Postprzez TOMMASZ » 20.10.2012, 22:17
Właśnie dla tego to tylko teoria,bo trzeba testów.Wirnik trzeba zrobić i wtedy kombinować Waldku. ;)
Postprzez set » 21.10.2012, 8:36
1V z 10 zwojów to mnie ciekawi.
Załóżmy dwa stojany o takiej samej średnicy ale o jeden dwa razy dłuższy od drugiego Jakie będzie napięcie na jednym i drugim ?, wydaje mi się że dwa razy wyższe bo jest dwa razy dłuższy odcinek aktywny
Ja na pewno zrobię cewki testowe i mam w prądnicy pomiar obrotów.Gdzieś doczytałem że ładowanie powinno zaczynać się przy prędkości wiatru 4 m/s obroty mojego śmigła przy tej prędkości to 76 obr/min x 2,5=190 obr/min, czyli przy takiej prędkości powinno zaczynać się ładowanie czyli jakieś 54 V.
Postprzez TOMMASZ » 21.10.2012, 9:01
To działa trochę inaczej,krótki stojan da tyle samo co ten długi ale bez obciążenia. Pod obciążeniem będzie różnica,bo spadek napięcia i prądu będzie znacznie mniejszy na dłuższym stojanie.Taka jest różnica pomiędzy dłuższym odcinkiem aktywnej miedzi na tych samych stojanach o różnych długościach zakładając że obie prądnice zostaną nawinięte tym samym drutem przy tej samej ilości zwojów i będą napędzane tak samo,ta sama ilość obrotów.
W amerykankach nieaktywnej miedzi jest prawie tyle co tej aktywnej,do tego miedz nie ma dobrego chłodzenia.Dlatego ja wolę prądnicę z silników,lepsze chłodzenie,mniej nieaktywnej miedzi przy dłuższym stojanie robi swoje.
Tak ja to widzę.
Postprzez set » 21.10.2012, 9:56
No to jest pewna jasność.
A co z początkiem ładowania i co to jest hamulec magnetyczny ?
Postprzez TOMMASZ » 21.10.2012, 13:11
set napisał(a): co to jest hamulec magnetyczny ?
Hehe,właśnie,co to takiego?
Postprzez set » 21.10.2012, 13:50
Hamowanie prądnicą a właściwie jej obciążeniem ?
Od jakiej prędkości wiatru zaczyna ci się ładowanie ?
Postprzez TOMMASZ » 21.10.2012, 14:49
set napisał(a):Hamowanie prądnicą a właściwie jej obciążeniem ?
Dokładnie,tylko znacznie mocniej ją obciążasz.
set napisał(a):Od jakiej prędkości wiatru zaczyna ci się ładowanie ?
Nie wiem dokładnie bo nie mam wiatromierza,ale sobie sprawię.
Postprzez set » 22.10.2012, 15:05
Tak mniej więcej od jakiej prędkości wiatru zaczyna ładować.
Postprzez TOMMASZ » 22.10.2012, 15:11
set napisał(a):Tak mniej więcej od jakiej prędkości wiatru zaczyna ładować.
Tak około 4m/s,ale głowy nie dam.
Postprzez set » 24.10.2012, 14:47
Panowie! pytanie może banalne ale nie znam na nie odpowiedzi:
Załóżmy że mam prądnicę trójfazową połączoną w gwiazdę, napięcie jednej fazy do zera ma 100V a międzyfazowe 173 V (z wzoru ?3*100VAC) więc ile będzie wynosiło napięcie po wyprostowaniu ? wydaje mi się że 173 V pomijając straty prostownika.
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.10.2012, 15:48
Wartość po wyprostowaniu, za kondensatorem, należy jeszcze przemnożyć o pierwiastek z dwóch.
Postprzez set » 24.10.2012, 20:31
Wartość napięcia międzyfazowego czy wartość jednej fazy od zera ?
Za jakim kondensatorem ? ja mam zwykły mostek prostowniczy bez kondensatora.
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.10.2012, 21:36
Najlepiej będzie przeprowadzić operację na "żywym organizmie" :)
Postprzez TOMMASZ » 24.10.2012, 21:38
Hehe,akumultory?.
Postprzez set » 24.10.2012, 22:36
Nie kumam o co wam chodzi
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.10.2012, 11:56
:) Akumulatory nie, gdyż je traktujemy jako obciążenie.
set: Najprościej podłącz wszystko w takiej konfiguracji jak ma być i pomierz. Wiedza praktyczna jest tu bezcenna.
Postprzez set » 25.10.2012, 15:49
Kazałem nawinąć trzy cewki każda z jednej fazy i połączyć w gwiazdę więc będę miał do dyspozycji napięcie z jednej fazy do zera i międzyfazowe.
Postprzez TOMMASZ » 26.10.2012, 5:26
Set,jakim drutem są nawinięte te cewki?.
Będę przerabiał silnik 11kv na prądnicę do grzania wody,prądnica ma moto reduktor o przełożeniu 1:32 , śmigło 8m średnicy.
Prędkość śmigła 12obr/min. co daje 384 obr/min. Powiedzmy że będzie to 400 obr/min przy napięciu 3X230V,szerokość bieguna 30mm,długość bieguna 150mm i 12 biegunów.Magnesy mam zamiar wkleić prosto ale nie symetrycznie aby zgubić zaczepy.
