moc prądnicy a magnesy
Re: moc prądnicy a magnesy
Postprzez Waldemar Pachoł » 27.01.2016, 18:56
Można, ale należy polutować go porządnie.
Postprzez nowoa » 27.01.2016, 19:02
Dziękuję serdecznie za odpowiedz, jak polutuję to izolować jakąś termokurczliwą?
Energia odnawialna i rosyjski boxer to jest to co mnie kręci
nowoa
Dołączył(a): 09.11.2015, 22:46
Postprzez Brus78 » 27.01.2016, 21:00
Jak bedziesz lutował cewki to staraj się w miejscach lutowania zeskrobac izolację na drucie.
ja dodatkowo opalałem ją u siebie. ta izolacja jak wiesz jest odporna na wysoką temperaturę.
Postprzez nowoa » 27.01.2016, 22:04
Ok tak zrobię
nowoa
Postprzez kisoft » 08.02.2016, 10:29
Jeżeli będziesz robił nową konstrukcję to 9 cewek 12 magnesów ( na jednej tarczy) poprawisz zdecydowanie wykorzystanie słabszych wiatrów.
Postprzez TOMMASZ » 17.02.2016, 22:57
najatuw4646 napisał(a):wszystko od podstaw wedle mojego projektu.
[link usunięto]
TEN OSOBNIK TO SPAMER,żaden projekt nie wchodzi tutaj w grę.
Drut nawet lepiej jest łączyć,nie ma ryzyka poplątania wszystkich cewek podczas układania.Ważne aby drut był dobrze oskrobany i robisz skrętkę na odcinku 1cm,lutujesz fosolem abo pastą do rur miedzianych ale potem koniecznie popraw kalafonią bo pozostałości pasty lub fosolu będą zżerać z czasem miedz. ;)
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.02.2016, 16:18
Spoko Tomku, każdy nowy jeśli ma nienaturalny/pokolorowany link z anchorem w podpisie lub zawartości dostaje bana z automatu a post leci do nicości. Ze szczególnym uwzględnieniem różnej maści "SEO specjalistuff" z Olsztyna.
Postprzez TOMMASZ » 19.02.2016, 21:43
No i tak trzymać Waldku.
Postprzez nowoa » 24.02.2016, 19:11
Czy ma jakieś znaczenie czy zamontuje mostek prostowniczy w gondoli czy np 30m od wiatraka przy akumulatorach
nowoa
Postprzez Szympik188 » 24.02.2016, 20:43
Znaczenia wielkiego nie ma, ale gdy chcesz mostek przy aku wtedy konieczne będzie trzy żyły, oczywiście o sporym przekroju.
Postprzez nowoa » 24.02.2016, 22:18
3x1,5 mm wystarczy czy mało?
nowoa
Postprzez SiEm » 24.02.2016, 22:44
Zależy to od prądu i długości przyłącza kablowego. Skorzystaj z całki joule'a, który jest pochodną prądu. Pozdrawiam
Postprzez Szympik188 » 25.02.2016, 0:32
Wydaje mi się że to za mało jeśli masz odległość wiatrka od aku ok 30m to conajmniej 3xtyle co podałeś i to najlepiej w miedzi. Wiadomo że miedź kosztuje więc można zastąpić aluminium z tym że przekrój przydało by się jeszcze zwiększyć:)
Postprzez nowoa » 26.02.2016, 22:29
To kawał drutu trzeba , chyba prościej będzie akumulatory przy samym maszcie zamontować
nowoa
Postprzez Kwazor » 28.02.2016, 16:33
Szympik nie trzeba 3 razy wystarczy 2 krotne zwiększenie przekroju przewodu aluminiowego w stosunku do miedzianego.
I masz 10% zapasu jeszcze.
